Hallo Leute, ich suche nun schon eine ganze Weile und bin mit meinen Ideen am Ende. Ich möchte gern für eins meiner Projekte das Bopla BOS Streamline 402 Gehäuse verwenden: http://www.bopla.de/de/gehaeusetechnik/product/bos-streamline/bos-streamline-4dis-mit-displayscheibe-und-folientastaturflaeche.html Das Gehäuse ist wasserdicht und bietet sowohl einen Display-Ausschnitt mit Plexiglasscheibe als auch eine Fläche für eine Folientastatur. Nun suche ich aber nach einer passenden Folientastatur und komme nicht weiter. Ich benötige ein Tastenfeld mit den Zahlen 1-9 oder 0-9. Das ganze natürlich wasserdicht. Beleuchtung wäre toll aber kein Muss. Größe in etwa 42mm Breite, 55mm Höhe. Oben und Unten ist die Tastatur-Senkung im Gehäuse jedoch etwas abgerundet. Also nicht 100%ig rechteckig. :-( Natürlich kann ich zu diversen Herstellern gehen und mir dort entsprechende Tastaturen bauen lassen. Aber es geht um eine Kleinserie in privater Hand. Also kein Produkt das hinterher Gewinn abwerfen wird. Somit nur ein "Privathaushalt-Budget". Jemand eine Idee wo man passende Tastaturen herbekommt? Die üblichen Verdächtigen (Reichelt, Conrad, Mouser, Digikey, Farnell, Darisus, ELV, Pollin, Voelkner, ...) sind schon abgeklappert. Eine passende Suchanfrage bei Google die mir brauchbare Ergebnisse liefert habe ich ebenfalls noch nicht hinbekommen. Selbermachen traue ich mich nicht wirklich. Soll eben wasserdicht und robust sein. Ich bin jedenfalls für alle brauchbaren Vorschläge dankbar und offen.
Kon Fu schrieb: > Nun suche ich aber nach einer passenden Folientastatur und komme nicht > weiter. Das dürfte daran liegen, dass diese Tastaturen kundenspezifisch gefertigt werden. Die gängigen Folientastaturen sind zu groß. Da wirst Du wohl um einen Eigenbau nicht rumkommen, oder eine vorhandene Tastatur modifizieren müssen.
Bobla selber bietet verschiedene Folientastaturen an. Die sind aber nicht ganz billig.
Guck mal auf http://www.display3000.de/ Die haben ähnliche Gehäuse mit Folientastatur und fertigen ab (ich glaube 50St) auch kundenspezifische Folien an.
Würde es auch gehen, normale Taster mit Stift in Löchern durchzuführen und dann einfach nur eine bedruckte Folie draufzukleben? Ich hab sowas als Reparatur einer Mikrowellenfolientastatur gemacht. Die Taster werden auf die Rückseite geklebt, die Stifte stehen vorne so ca. 0-0.5mm raus, die Löcher vorne sind etwas angesenkt. Man muss dann nur noch die Folie wasserdicht draufkleben. Mit einer PVC-Folie und dem ABS-Gehäuse sollte das mit Tetrahydrofuran (aka Tangit) aber auch kein Problem sein. Die Bedruckung kann man ja als bedruckte Folie/Karton drunter haben. Alternativ gingen natürlich auch Touchsensoren-Muster auf einer Platine. Atmel hatte da eine Appnote dazu, braucht ausser AVR und Platine nichts...
Hallo Zusammen, also bei diesen Anforderungen - perfekte Anpassung beim Schnitt, wasserdicht und Kleinserie - wird es schwierig eine Tastatur selber zu bauen oder ein günstiges Modell (Asien o.ä.) einzusetzen. Hier etwas wirklich günstiges zu finden, wird wahrscheinlich schwierig. Wer Protoypen oder Kleinserien, auch beleuchtet spezialisiert baut, ist ein kleines Familienunternehmen in Hamburg http://www.wiko-technik.de. Und wenn es sich nicht um eine Standardtastatur handelt, sind Folientastaturen ja sowieso immer individuell, von daher sollte das kein Problem sein.
Es gibt da ein Standardfolienangebot zu OKW Gehäuse. Das Gehäuse kann man sich dann über OKW besorgen. Link: http://www.emcotrade.de/deutsch/produkte/standard_membrane_keyboards/standard_membrane_keyboards_OKW.html
Ist bei http://www.bopla.de/de/eingabeeinheiten/standard-eingabeeinheiten/product/standard-folientastaturen-und-eingabeeinheiten/fuer-bos.html nichts passendes dabei? EDIT: Sieht aus, als müsstest du dafür auf 500-502 umschwenken. Eine andere Idee wäre, ein kapazitives Tastenfeld im Gehäuse zu haben, und in die Vertiefung nur die Beschriftung zu kleben. Hätte dann nicht so ein schönes haptisches Feedback, aber macht es evtl einfacher?
Schau mal hier: http://www.shop.display3000.com/wichtiges-zubehoer/gehaeuse/index.html die haben ein Bopla BS400 / BS401 Gehäuse mit Displayausschnitt. Dort gibt es dann auch eine passende Folientastatur mit integriertem Fenster. Könnte genau das richtige für Dich sein. Ansonsten evtl. auch das BS600 / BS601 Gehäuse, auch dafür haben die eine Folientastatur. Rob
Moritz A. schrieb: > Hätte dann nicht > so ein schönes haptisches Feedback Die meisten billigen Folientastaturen zum Aufkleben haben das auch nicht. Dafür sind sie einfach zu flach. Gruss Reinhard
