Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Linear Rückgekoppeltes schieberegister polynom
von Jan R. (Gast)
was beschreibt dieses Polynom überhaupt??
Finde im Internet nichts eindeutiges..
von Michael (Gast)
von Jan R. (Gast)
Habe ich mir schon angesehen... So wie ich verstanden habe setzt man nie
werte für x ein sonder dass ist nur eine darstellung dafür wo XOR
ve3rknüpfungen reimgeballert wurden...
Dieses Polinom nennt man dann Generatorpolynom aber warum schreibt mann
dass al Polynom???
von florz (Gast)
Da scheint einiges an Theorie zu fehlen. Es beschreibt die Blidung der
Zahl aus dem Bitstrom, resp hier fuer den Bitstrom.
von Jan R. (Gast)
Ja ich habe kein Plan.
Welche Zahl ein Beispiel wäre nett.
von Jan R. (Gast)
Edit:
http://www.inf.fh-flensburg.de/lang/krypto/algo/lfsr-zufallsbits.htm
für das Beispiel en
Ist das Polynom doch x^4+x=c(x) oder was Meinst du mit Bitstrom?
die Bitfolge am Ausgang?
0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1
das polinom hat an der stelle 2^n-1 den wert 50640. Die Binärbitfolge
wäre dezimal die zahl 3929
Welchen sinn hat das Polynom????
Was du gesagt hast war ja offensichtlich auch nicht richtig
von Jan R. (Gast)
Habe gerade mal geguckt die Polynome sind ja mit Modulos verknüpft..
also
1100010111000001 = 15^4
15=1111
also ist das ganze modulo also XOr
1100010111001110
dann nochmal modulo mit 1
dann ist das ganze
1100010111001111
ok keine Übereinstimmung mit der Bitfloge am Ausgang...
dann habe ich gelesen, dass man das generatorpolynom mit dem
Initialisierungspolynom multiplizieren muss also wohl x
also dann gesammt x^5+x^2+x
15^5 = 10111001011001001111
15^2 =                         11100001
15     =                                 1111
Mod  = 10111001011010100001
was mit der Ursprünglichen Zhlenfolge auch nichts zu tuen hat,
also erklärt mir bitte was ich falsch mache, dass sind die Infos, die
ich aus demNetz schlagen konnte...
von Jan R. (Gast)
Das ist der momentane stand.. Das Polygon beschreibt offensichtlich ja
nicht die ausgangsbits einer Periode... Was machen sie dann?? Oben habe
ich ja nochmals was von Notstrom gehört aber dass ist doch der Ausgang
oder ??
von Jan R. (Gast)
Keiner ??
von Michael (Gast)
du solltest dir jemanden in deiner Nähe suchen der Dir das Rechnen im
Polynom-Ring über dem Körper F2 erklärt. Insbesondere wie man dort
Polynome addiert, subtrahiert, multipliziert und vor allem wie man
dividiert.
Denn das was in einem linear rückgekoppeltem Schieberegister bei jedem
Takt passiert ist nichts anderes als ein Rechenschritt bei einer
fortgesetzten Polynomdivision. Der Divisor ist hierbei das sogenannte
Generatorpolynom.
Das "Bitmuster" das du immer versuchst als Zahl darzustellen
repräsentiert hierbei die Koeffizienten der beteiligten Polynome und hat
nichts mit einer Binärzahl zu tun.
Übrigens: die Addition zweier Koeffizienten aus F2 entspricht dabei
genau der XOR Verknüpfung mit der Überraschung dass 1+1 gleich 0 ist.
Also noch mal: such dir Jemanden der Dir das erklärt und sofort auf
deine Fragen eingeht. Schriftlich hier im Forum wird das nichts.
von Jan R. (Gast)
Was Ringe und Körper sind weiß ich, aber irgendwie ist mir nicht klar
wie man das hier anwendet. Ich mache dass alles im Selbststudium weshalb
ich nicht weiß, wo genau und wen ich da fragen soll. Da ich ja aber
weis, was Ringe und Körper sind, würde mir es vielleicht helfen, wenn du
oder auch jemand anderes mir dass mal mithilfe dieses Beispiels aus dem
PDF vorrechnet...
von Jan R. (Gast)
Das einzige was ich nicht kapiere ist, wie die Koeffizienten (die meiner
Meinung nach auch nur 1 und 0 annehmen können), dieses bitmuster am
Ausgang beschreiben. Was ist eigentlich der Dividende, wenn das
Generatorpolynom der Divisor ist.  Wie gesagt ein Beispiel anhand eines
rechenwegs sagt wohl mehr als noch tausende worte...
von Michael (Gast)
Hallo
also mal kurz zu dem Beispiel aus
Das Beispiel ist kein besonders schönes da die Art der Rückkopplung
einem Fibonacci-LFSR entspricht und damit keiner einfachen
Grundrechnungsart im Polynomring. Hier ist die Erweiterung bei jedem
Takt der maßgebliche Schritt. Der neue Wert für r1 errechnet sich immer
mit  r1*a1 + r2*a2 + r3*a3 + r4*a4 wobei die r1, r2, r3, r4 die Inhalte
des Schieberegisters sind und a1, a2, a3, a4 die Koeffizienten des
Generator-Polynoms. Beachte dass all diese Werte nur den Zustand 0 oder
1 annehmen können und * einer UND Verknüpfung und + einer XOR
Verknüpfung entspricht.
Wesentlich schöner sind die Galois-LFSR da hier jeder Schritt (Takt) dem
einer Polynomdivision entspricht und die geht so:
Betrachte das Generatorpolynom x4 + x3 + 1 (höchster Grad links,
kleinster rechts) dann entspricht das dem Bitmuster 11001
des Weiteren nehmen wir das Polynom 1 (= Anfangszustand im
Schieberegister 0001) und jetzt teilen wir 1 / (x4 + x3 + 1)
Die Rechenschritte sind jetzt ähnlich denen einer Division im
Dezimalsystem, immer wenn ... nicht subtrahierbar wird eine Stelle nach
links geshiftet, d.h. erweitert (im Dezimalsystem wäre das die
Erweiterung mit 10 )
0001 : 11001 = 00011…..     (alle 0,1 sind Koeffizienten eines Polynoms,
keine Binärzahl)
0001    start
 0010    nur erweitert
  0100    nur erweitert
   1000    nur erweitert
   10000    jetzt erweitern und wegen überlauf in die nächste Stelle
  -11001    den Divisor subtrahieren (geht Koeffizientenweise mit XOR)
    1001
    10010    erweitern und wegen überlauf in die nächste Stelle
   -11001    wieder subtrahieren (Koeffizientenweise mit XOR)
     1011
und so weiter.
Wenn du jetzt nur alle 4 stelligen Bitmuster betrachtest hast du eine
Folge aller möglichen 4bit-Kombinationen und das Ergebnis selbst ist
eine Folge von Pseudozufallbits
(Anmerkung: die Subtraktion in F2 ist identisch zur Addition (XOR) da
die 1 invers zu sich selbst ist und 0 das neutrale Element bezüglich der
Addition ist)
von Jan R. (Gast)
Siehst du hat mir super geholfen.
Wie würde man dann mit dem Fibonacci-LFSR weiter rechnen
von Jan R. (Gast)
Michael schrieb:
> Hallo
> keine Binärzahl)
> 0001    start
>  0010    nur erweitert
>   0100    nur erweitert
>    1000    nur erweitert
>     1001
>      1011
> und so weiter.
Dieses 00011 ist das die Ausgangsbitfolge.
Was meinst du mit nur alle 4Stelligen.
Warum nennt man das eigentlich alles Zufallsbit das ist doch
berechenbar.
von Jan R. (Gast)
von Jan R. (Gast)
Das heißt zuerst hat man 0001dann 0010 , 0100 , 1000 Dann 1001 Dann 1011
usw. I'm register. Have ichmdas aus deiner rechnung richtig abgelesen??
Dann it's doc haberdashery nichts surf all sondern 100% ig berechenbar.
von florz (Gast)
Ja nix Zufall, sondern 100% berechenbar und reproduzierbar. dafuer mit
definierter periode. Ein 10 bit LFSR wiederholt sich nach 2^10 = 1024
bit. Wenn man nun Zufall spielen will, so nimmt man ein LFSR, das
laenger ist, als das Zielsystem es merken wuerde. Und das ist schnell
machbar. Bei Xilinx findet man Polynome mit sehr hoher Laenge,
von Jan R. (Gast)
Sind die werte, die ich aus dem Beitrag von Michael abgelesen habe denn
richtig??
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Jan R. schrieb:
> Hi,
Es beschreibt einen endlichen Restklassenkörper; in der Regel einen der
Characteristik 2, weil darin so schön einfach zu rechnen ist. Sei
mit einem über F_2 irreduziblen Polynom vom Grad n erhält man dann den
endlichen Körper mit n Elementen durch Restklassenbildung aus dem
Polynomring in einer Variablen F_2[x]:
Diese Konstruktion ist ganz analog zur Konstruktion der Komplexen Zahlen
aus den Reelen Zahlen: Man bildes den Polynomring R[X] und faktorisiert
das irreduzible Polynom x²+1 heraus (dieses Polynom ist irreduzibel über
R):
Die Rechenregeln für LFSRs, die man quer durchs Netz findet, stellen
lediglich die für eine Implementierung mundgerecht hingeschriebene
Arithmetik über solchen endlichen Körpern dar.
Eine Multipliketion mit x enspricht zum Beispiel einem Shift um 1.
Beispiel für n = 2: x²+x+1 ist irreduzibel über F_2, die Elemente von
F_2^2 können geschrieben werden als 0, 1, x und x+1 wobei x eine formale
Nullstelle des erzeugenden Polynoms ist (analog wie bei den Komplexen
Zahlen, wo i eine formale Nullstelle von x²+1 ist).
Geschrieben als Bitstring mit dem höchsten Koeffizienten links: 0, 1, 10
und 11 (0, 1, x und x+1).  Multiplizieren wir 11 (also x+1) mit x, dann
ist das 110 (x²+x). Wegen x²+x+1 = 0, was gleichbedeutend ist mit
x²=x+1, kann x² durch x+1 ersetzt werden: 110 = 10 + 11 = 1.
Hier sieht man nun die Einfahcheit der Arithmetik:
Addition entspricht einem XOR, denn in Characteristic 2 ist 1+1=0.
Multiplikation mit x entspricht einem Shift um 1 nach links, d.h. bei
allen Monomen wird der Exponent um 1 erhöht.
War der höchste Koeffizient (der bei n-1) gleich 0 passiert nix, man
schiebt eine 0 raus.
War der höchste Koeffizient 1, dann hat das neue Polynom die gestalt
x^n+... (eine 1 rausgeschoben).  Das x^n kann durch ein Polynom vom
Grade höchstens n-1 ersetzt werden wegen p(x) = 0.  Die Addition liefert
das XOR bei der LFSR-Arithmetik.
Diese Beschreibung als endliche Körper mag zunächst kompliziert klingen
und voll unnötog sein, aber sie gibt einem das Rüstzeug in die Hand,
LFSRs theoretisch zu analysieren oder Fehlerkorrekturcodes zu schaffen.
Mit dem Bitgewusel würde man sehr schnell den Überblick verlieren,
während man bei der mathematischen Beschreibung den kompletten
Werkzeugkasten der Algebra drauf anwenden kann, und der ist nicht gerade
klein :-)
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Johann, dein Wissen in allen Ehren, aber da raucht mir auch der Schädel
ein wenig ;-)
Wie auch immer, bei mir kam damals der "Klick" Moment, als ich Begriff,
dass bei derartigen Geschichten die Bits nicht als irgendeine (Integer)
Zahl interpretiert werden, sondern jedes Bit stellt einen Koeffizienten
von einem Polynom dar. Und dazu kann man nun sagen, dass dies spezielle
Polynome sind, weil ein Bit, also der Bereich jedes Koeffizientens nur 2
Werte umfasst.
Wie auch immer, DAMIT kann man nun eine bestimmte Form von Rechnungen
durchführen, die allerdings gar nichts mehr mit den für einen
"Normalsterblichen" bekannten Addition, Multiplikation und Co zu tun
haben.
Man benutzt also die Darstellung eines Polynoms, wobei die Koeffizienten
das sind, womit nachher im Endeffekt "gerechnet" wird.
von Jochen F. (jamesy)
Einfach mal nach Gold-Codes googeln, oder die Dateien des
US-Verteidigungsministeriums ansehen, die das GPS-Signal und seine
Generierung erklären. GPSSPSA1 und GPSSPSA2 jeweils als PDF
von Jan R. (Gast)
Die Koeffizienten, können ja aber nur 1 oder 0 sein.
So ist es. Klingt erstmal "billig" und unsinnig. Aber das ist es nicht.
Der "Baukasten" vom Georg lässt sich trotzdem sehr schön anwenden.
