Compiler Warnung in temporärer Datei
Gast #3295020
Ich verwende Code:Blocks auf WinXP und programmiere in C.
Seit ich mein Projekt mit dem meines Kollegen zusammengeführt habe,
erhalte ich neuerdings dutzende Warnungen dieser Art:
C:\DOKUME~1\Username\LOKALE~1\Temp\cc69aaaa.s|6795|Warning: value 0x190 truncated to 0x90|
C:\DOKUME~1\Username\LOKALE~1\Temp\cc69aaaa.s|6811|Warning: value 0x191 truncated to 0x91|
C:\DOKUME~1\Username\LOKALE~1\Temp\cc69aaaa.s|6827|Warning: value 0x192 truncated to 0x92|
Wie finde ich heraus, woher das kommt? Der Dateiname "cc69aaaa.s" ändert
bei jedem Durchgang. Es ist mir nicht gelungen, die Datei im Ordner
"C:\DOKUME~1\Username\LOKALE~1\Temp\" zu betrachten.
Danke für Hinweise.
Gast #3295211
Der Datentyp:
typedef struct
  uint16_t  ParaNo;
  uint16_t  EeprAddr;
  int32_t  Min;
  int32_t  Max;
  int32_t  Default;
  uint16_t  Factor:14;
  uint16_t  ValPropSrc:1;
  uint16_t  Sign: 1;
  uint16_t  Visibility: 2;
  uint16_t  Fct: 3;
  uint16_t  Belong: 3;
  uint16_t  PwLvl: 3;
  uint16_t  PBoxMenu: 3;
  uint16_t  Direction: 2;
  uint16_t  MenuOrder: 8;
  uint16_t  MenuAuxInfo 8;
  uint16_t  IWPosition;
  uint16_t  NameIdx;
  uint16_t  UnitIdx;
  uint16_t  NbListItems;
23
  uint16_t  SinceParaVersion;
24
} T_ParaProperties;
Initialisierungsdaten des Records [400]:
{400,4224,  55536,10000,65436,100,  0,SIGN_SIGNED,eVisibility_Normal,0 |FCT_V | 0,eParaBelongType_Install,1,MENU_PARA_PID,eDir_Up,400,AUX_INFO_NONE,1300,TXT_V_START_OFFS,TXT_PERCENT,0,4},
Das Problem wird von "MenuOrder: 8" mit Wert 400 verursacht.
Der Compiler merkt wegen uint16_t nicht, dass 400 den Wertebereich für 8
Bit übersteigt. Ich ändere das jetzt auf uint8_t, dann gibt es eine
vernünftige Fehlermeldung.
Übrigens wurde das mit den Bitbreiten gemacht, um den Platzbedarf für
die knapp 500 Parameter zu optimieren. Zielsystem ist ein Cortex-M3.
#3295291
Das macht m.E. keinen Sinn.
Mit uint8_t gibt man eine Breite vor, ebenso mit :8.
Bitfelder sollte man generell als signed oder unsigned deklarieren,
zusammen mit dem :...
In deinem Fall also unsigned MenuOrder: 8
Analog natürlich die anderen, uint16_t  ValPropSrc:1 beispielsweise ist
im besten Fall verwirrend, ggf. aber auch nicht portabel.
Moderator #3295304
Das ist aber ein komisches Verhalten des Compilers. Die GCCs für x86 und
AVR melden
warning: large integer implicitly truncated to unsigned type
und schneiden den Wert von sich aus auf 0x90 ab, so dass es vom
Assembler nichts mehr zu meckern gibt. Entsprechendes gilt auch für
kleinere Bitfelder. Es wird immer geprüft, ob der Wert mit der
jeweiligen Bitzahl überhaupt darstellbar ist.
Könnte das ein Bug im ARM-GCC sein?
Gast #3295354
@Yalu
Ich übersetze den Code auf dem PC, Zielsystem PC (gcc 3.4.5). Zusätzlich
sind da noch ein paar Unit-Tests dabei. Erst wenn das erfolgreich
durchgelaufen ist, wird es mit uVision (ARM-GCC) für den Cortex-M3
übersetzt. Letzterer hatte auch nichts angemeckert.
Gast #3295367
@Klaus
Ursprünglich waren alle Felder 32-bittig, bis die Grösse explodiert ist.
Dann wurde versucht die Grösse der Struktur zu verkleinern. Um Problemen
mit dem Alignement aus dem Weg zu gehen, kam jemand auf die seltsame
Idee, es so zu lösen, wie es jetzt ist.
Gast #3295369
Kann es sein, dass Du zu großzügig zusammen geführt hast?
Also das Du irgendein Make-File oder eine Datei mit Pfaden, die nur bei
Deinem Kollegen existieren, oder auf die nur er Zugriff hat, mit kopiert
hast.
Compiler haben relativ komplexe Verfahren bei der Suche nach Dateien
oder nach Ablagemöglichkeiten für ihren Output.
Wenn mich nicht alles täuscht lautet eins: "Im Zweifelsfalle ins
Temp-Verzeichnis" - das gibt's doch immer.
Gast #3295429
Sorry, dass ich eure Zeit vergeudet habe.
Mit gcc 4.7.2 wärs nicht passiert, der spuckt folgendes aus:
paramProps.c|411|warning: large integer implicitly truncated to unsigned type [-Woverflow]|
Danke für eure Hinweise!
