1 | #include <avr/io.h>
2 | #include <avr/interrupt.h>
3 | #define F_CPU 16000000UL // definiere Prozessortakt auf 16MHz
4 |
5 | #define Baud 9600UL // Baudrate definieren
6 | #define R_UBRR ((F_CPU / (16L * Baud))-1) // Baudrate umrechnen für das Baudraten-Register
7 |
8 | volatile unsigned int ADC0 = 0; // der Variable ADC0 wird der Wert 0 zugeordnet
9 |
10 | volatile unsigned char ADC0_interrupt = 0; // Variable für den Interrupt reservieren
11 |
12 |
13 | // ### Initialisierung der USART
14 |
15 | void usart_init(void){
16 |
17 | UBRRH = R_UBRR >> 8; /* R_UBRR in UBRRH schreiben &
18 | um 8 Stellen nach rechts verschieben
19 | in UBRRH steht: 0000 0000 */
20 | UBRRL = R_UBRR; // R_UBRR in UBRRL schreiben
21 |
22 | UCSRC |= (1<<URSEL) | (1<<UCSZ1) | (1<<UCSZ0); /* Zuweisung an UCSRC richten;
23 | Datenformat einstellen: 8 Datenbits, 1 Stopp-Bit */
24 | UCSRB |= (1<<TXEN); // Sender aktivieren
25 | }
26 |
27 |
28 | /* ### Initialisierung des 16-Bit Timer1
29 | - 9-Bit PWM-Mode
30 | - Fast-PWM
31 | - Vorteiler von 1024 --> 15,625 kHz
32 | - schreibe 625 ins Vergleichsregister --> 25 Hz
33 | - Zählwerte für OCR1A & OCR1B festlegen
34 | - PWM-Art bestimmen
35 | - OC1A & OC1B sind Ausgänge
36 | */
37 |
38 | void timer_init (){
39 |
40 | TCCR1A |= (1<<WGM11)| (0<<WGM10); // 9-Bit PWM-Betriebsart
41 | TCCR1B |= (1<<WGM13) | (1<<WGM12); // Fast-PWM
42 | ICR1 |= 625; // zähle bis 625 --> 25Hz
43 | OCR1A |= 312; // PWM an OC1A mit 50% Duty-Cycle
44 | OCR1B |= 312; // PWM an OC1B mit 25% Duty-Cycle
45 | TCCR1A |= (1<<COM1A1) | (1<<COM1A0) | (1<<COM1B1) | (1<<COM1B0); // invertierende PWM
46 | DDRD = (1<<PD5) | (1<<PD4); // OC1A & OC1B als Ausgänge definieren
47 | TCCR1B |= (1<<CS10) | (1<<CS12); // Vorteiler von 1024 --> 15,625kHz / Zählbeginn
48 | }
49 |
50 |
51 | // ### Initialisierung des Analog-Digital Wandlers mit Referenzspannung AVCC 5V
52 |
53 | void adc0_init (){
54 |
55 | ADMUX |= (1<<REFS0); /* AVCC als Referenzspannung
56 | 5V */
57 | ADCSRA |= (1<<ADPS0) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS2); /* Wandelrate des ADC festlegen,
58 | Wandelrate = Takt/128 --> 125kHz */
59 | ADCSRA |= (1<<ADEN) | (1<<ADIE); // Enable ADC, Interrupt aktivieren
60 | ADCSRA |= (1<<ADATE); // ADC auf Dauerwandlung einstellen, Free-Runnig Mode
61 | ADCSRA |= (1<<ADSC); // Starten der AD-Wandlung
62 | }
63 |
64 |
65 | // ### Interrupt Service Routine für ADC0
66 |
67 | ISR (ADC_vect){ // ADC löst Interrupt aus
68 |
69 | ADC0_interrupt = 1; // Variable 'ADC0_interrupt' auf 1 setzen
70 | ADC0 = ADC; // ADC auslesen, Wert des ADC in ADC0 schreiben
71 | }
72 |
73 |
74 | // ### Mainloop
75 |
76 | int main (void) { // Mainloop
77 |
78 | usart_init (); // USART initialisieren
79 | adc0_init (); // ADC0 initialisieren
80 | timer_init (); // Initialisierung des Timers
81 |
82 |
83 | sei(); // Interrupts aktivieren
84 | while (1){
85 |
86 | if (ADC0_interrupt == 1) { // wenn Variable in ISR gesetzt wurde
87 | ADC0 = ADC;
88 |
89 | while(!(UCSRA & (1<<UDRE))); // Warten bis Sendepuffer leer / bereit zum Senden?
90 | UDR = ADC0 >> 8; /* High-Byte senden, ADC0 um 8 Stellen nach rechts verschieben
91 | & in UDR (Sendedatenregister) schreiben */
92 | while(!(UCSRA & (1<<UDRE))); // Warten bis Sendepuffer leer / bereit zum Senden?
93 | UDR = ADC0 & 0xFF; /* Low-Byte senden, ADC0 mit '0000000011111111' &-verknüpfen
94 | & in UDR schreiben */
95 | ADC0_interrupt = 0; // Variable 'ADC0_interrupt' zurücksetzen
96 | }
97 | }
98 |
99 | return 0;
100 | }
