Guten Tag
Für ein Projekt von mir wollte ich mal ein I2C Testprogramm schreiben.
Leider funktioniert es nicht.
Ich will mit 2 PIC16F876 (Master, Slave) kommunizieren.
Die Programmierung erfolgt in C auf MPLAB mit einem PICKit3.
Programm Master:
main.c:
1 | #include <main.h>
2 |
3 |
4 | int value = 0x01;
5 | int din = 0x00;
6 |
7 | void Bus(void){
8 |
9 | i2c_start(); //I2C Bus starten
10 | i2c_write(0xa0); //Slave Adresse
11 | i2c_write(value); //Daten senden
12 | i2c_start(); //I2C Bus restarten
13 | i2c_write(0xa1); //Slave Adresse
14 | din=i2c_read(0); //Daten von Slave lesen
15 | i2c_stop(); //I2C Bus stoppen
16 |
17 | }
18 |
19 | void main()
20 | {
21 |
22 | while(TRUE)
23 | {
24 |
25 | if(input(PIN_A0)==1)
26 | {
27 | output_c(0x02);
28 | value = 0x01;
29 | Bus();
30 | }
31 | else
32 | {
33 | output_c(0x01);
34 | value=0x00;
35 | Bus();
36 | }
37 |
38 | if(din==0x01)
39 | {
40 | output_c(0x0F);
41 | }
42 | delay_ms(10);
43 | }
44 | }
main.h:
1 | #include <16F876.h>
2 | #device adc=16
3 |
4 | #FUSES NOWDT //No Watch Dog Timer
5 | #FUSES HS //High speed Osc (> 4mhz for PCM/PCH) (>10mhz for PCD)
6 | #FUSES PUT //Power Up Timer
7 | #FUSES NOBROWNOUT //No brownout reset
8 | #FUSES NOLVP //No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18) used for I/O
9 |
10 | #use delay(clock=8000000)
11 |
12 | #use i2c(Master,Fast,sda=PIN_C4,scl=PIN_C3,restart_wdt,force_hw)
Als ich mit dem Debugger durch ging blieb er immer bei #use stehen.
Braucht es noch eine Include Datei fürs I2C? Oder liegt der Fehler wo
anders?
Vielen Dank Simon
