Ich habe ein bisschen mit der seriellen Schnittstelle und einem Atmega32
rumgebastelt. Geschrieben wird in C# (Programm) und C(uC)
So schalte ich beispielsweise eine LED an, wenn ich einen Button in
meinem Programm drücke: (Einfache Funktion zu Testzwecken)
PC:
private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
long bitWert = 0xFF;
string bitString = Convert.ToString(bitWert, 2);
serialPort1.Open();
serialPort1.WriteLine(bitString);
serialPort1.Close();
uC:
receiveData= uart_getc();
if (receiveData == 0b11111111){
PORTA ^= (1 << PA0);
receiveData=0;
Funzt wunderbar.
Nun in die andere Richtung!!
PC:
private void button6_Click(object sender, EventArgs e)
string test;
serialPort1.Open();
test = serialPort1.ReadLine();
textBox11.Text = test;
uC:
uart_putc(100); //iwas...
uart_putc(0x0A);//...und Linefeed anhängen
So einfach scheint es nicht zu gehen...
Mein Programm wartet und wartet und wartet...
Habe auch schon versucht die NewLine-Eigentschaft zu ändern und ein
anderes (weniger kryptisches) zu verwenden.
Es mag vielen sicher sehr leicht vorkommen, aber wie lese ich nun einen
8-bit Wert mit meinem Programm ein, wenn ich mit dem Mikrocontroller zum
beispiel nur uart_putc(100); schreibe.
Möchte den Weg über das Datareceived Event NICHT gehen.
Ich möchte nachher einen Code vom Programm aus senden, der dem
Mikrocontroller signalisiert: "Hey, schicke mir doch mal bitte deinen
ADC-Wert vom x. Kanal".
Der Mikrocontroller soll daraufhin den 8-bit Wert senden und dieser soll
entsprechend im Programm eingelesen werden.
LG
Dell
Dir ist aber schon klar, dass du synchronen Code in deinem GUI Thread
ausführst? Damit dürfte die ganze Anwendung hängen und unbenutzbar
werden.
Dell schrieb:> Möchte den Weg über das Datareceived Event NICHT gehen.
Genau das solltest du aber tun.
Dell schrieb:> uC:> uart_putc(100); //iwas...> uart_putc(0x0A);//...und Linefeed anhängen
Mach dazwischen noch ein uart_putc(0x0d);
Unter Windows werden Zeilen mit "\r\n" abgeschlossen.
Du kannst das Rad auch neu erfinden!
Meine Empfehlung nimm das einfache MODBUS-Protokol.
Dann brauchst du dich nicht selber um CRC und dergleichen zu kümmern.
Dirk schrieb:> Du kannst das Rad auch neu erfinden!> Meine Empfehlung nimm das einfache MODBUS-Protokol.> Dann brauchst du dich nicht selber um CRC und dergleichen zu kümmern.
Hast du überhaupt meinen Beitrag gelesen, oder nur die Überschrift und
hast dann etwas dementsprechend Kluges zu sagen?!
Sorry, aber das entspricht doch überhaupt nicht meiner
Fragestellung/anforderung.
Nach weiterer Recherche kam ich dazu, dass es wohl Eventgesteuert sein
MUSS. RS232 zu pollen soll wohl sehr schlecht funktionieren.
Dell schrieb:> Es mag vielen sicher sehr leicht vorkommen, aber wie lese ich nun einen> 8-bit Wert mit meinem Programm ein, wenn ich mit dem Mikrocontroller zum> beispiel nur uart_putc(100); schreibe.
mit read.
> Mikrocontroller signalisiert: "Hey, schicke mir doch mal bitte deinen> ADC-Wert vom x. Kanal".> Der Mikrocontroller soll daraufhin den 8-bit Wert senden und dieser soll> entsprechend im Programm eingelesen werden.
Das deutet daraufhin, dass su noch mher vor hast. Ich wollte Dir einen
Tipp geben, damit du (aus meiner über 20 jährigen Erfahrung mit
Protokollen heraus) nicht in die falsche Richtung läufts.
Wenn du jetzt deine Augen aufmachst, bekommst du ziemlich viele
Implementierungen zu dem Thema Modbus.
zu deinem Problem:
Du solltest dir einfach mal die Doku zu dem Thema ReadLine und Read
ansehen.
Wenn du das getan hättest, würdest du sehr schnell feststellen, das
Readline immer ein CR zum Abschluß erwartet und so lange den Prozeß
einfriert. Also die denkbar schlechteste Wahl.
Wenn du unbedingt mit CR arbeiten willst (dein problem!) dann lese
wenigsten die Zeichenkette mit Read ein und prüfe bei jedem empfangenen
Zeichen auf CR.
kann eigentlich nicht funktionieren...
Convert.ToString gibt einen String zurück "11111111" d.h. beim
Controller kommt 0b00110001, 0b00110001, ... an...
Sollen wirklich alle Werte von 0 bis 255 ohne Probleme ankommen, sollte
das Encoding passend eingestellt werden
serialPort.Encoding = System.Text.Encoding.GetEncoding(28591);
Geschrieben werden kann dann bspw. mit serialPort.Write((char)255) etc.
ReadLine kann man durchaus verwenden: Wenn das Blockieren nicht stört
und man die Timeouts passend einstellt oder ReadLine in einen eigenen
Thread, BackgroundWorker etc. verpackt, wo das nicht den GUI-Thread
stört.
Danke für die Antworten und die shcnelle Hilfe.
Dirk, ich wollte dir nicht zu Nahe treten, aber für mich waren deine
ersten hinweise nun mal wenig hilfreich und aus dem zusammenhang
gerissen, bzw. für meinen fall/bedürfnisse nicht hilfreich. Das mag sich
vll noch ändern. Die Doku habe ich gelesen. Sonst würde ich kein Thema
starten. Immer erst selber nachdenken/suchen/machen bevor man hier um
Hilfe bittet.. :)
Habe nun einen Eventhandler eingefügt, aber mit ReadLine wills immernoch
nicht so recht. Habe nun aber verschiedene Sachen ausprobiert, die
leider ohne Erfolg blieben.
Der mir sinnvollste Lösungsansatz:
PC:
string WrittenLine;
int Test = 0xFF;
WrittenLine = Convert.ToString(Test,2);
textBox10.Text = WrittenLine;
serialPort1.WriteLine(WrittenLine);
uC:
receiveData=0;
uart_putc(0xFF);
//uart_putc(0x0A); //LF
//uart_putc(0x0D); //CR
Die Daten kommen an und die LED geht an.
Nun zurück zum PC:
void serialPort1_DataReceived(object sender,
SerialDataReceivedEventArgs e)
ReceivedLine = serialPort1.ReadChar();
if (ReceivedLine == 0xFF) {
Teststring = "Hallo";
Teststring und ReceivedLine sind global. Die ankommende Nachricht wird
via Timer in eine Textbox geschrieben, da es sonst zu Threadproblemen im
Data_receive Event kam. Vielleicht unsauber aber zum testen reicht es
ja.
Habe wie gesagt im Receive_event unterschiedliche Reads benutzt. Z Bsp
ReadLine und dementsprechend LF und CR angehangen.
Ebenfalls habe ich versucht den empfangenen char-Wert zu konvertieren
und dann in eine Textbox zu schreiben. Da zeigte er mir immer nur "0"
an. Deshalb habe ich auch den Vergleich angestellt und daraufhin einen
Teststring geschrieben,um mögliche konverierungsfehler zu umgehen.
Verbinde ich TX und RX auf der PC Seite, so erhalte ich mein Echo sauber
zurück und kann es auch über ReadLine zurücklesen, eben weil ich mit
WriteLine sende und so das NewLine zeichen angehangen wird.
Auch mit verschiednene NewLine-values habe ich rumgebastelt. Keine
Lösung..
Das Problem ist sicher leicht zu lösen. Bin auch etwas frustriert, dass
nach mehreren Stunden nix bei rumkam. Normalerweise macht man zumindest
kleine Fortschritte ...
LG und nochmal danke ;)
Peter
Dell schrieb:> void serialPort1_DataReceived(object sender,> SerialDataReceivedEventArgs e)> {> ReceivedLine = serialPort1.ReadChar();> if (ReceivedLine == 0xFF) {> Teststring = "Hallo";> }> }
das kann nicht gehen, In den Event darf/musst so so viele zeichen Lesen
wir aktuell da sind nicht mehr und nicht weniger.
dafür gibt es serialPort1.BytesAvailable (oder so ähnlich)
Peter II schrieb:> Dell schrieb:>> void serialPort1_DataReceived(object sender,>> SerialDataReceivedEventArgs e)>> {>> ReceivedLine = serialPort1.ReadChar();>> if (ReceivedLine == 0xFF) {>> Teststring = "Hallo";>> }>> }>> das kann nicht gehen, In den Event darf/musst so so viele zeichen Lesen> wir aktuell da sind nicht mehr und nicht weniger.>> dafür gibt es serialPort1.BytesAvailable (oder so ähnlich)
Lese ich mit ReadExisting, konvertiere das Ergebnis und gebe es in eine
Textbox aus, kommt wiederum "0" raus...
Daten vom uC gehen auf jeden Fall raus. Habe einen 2. uC angehangen und
überprüft, ob die richtige Botschaft rausgeht. Das tut es..
Dell schrieb:> Lese ich mit ReadExisting, konvertiere das Ergebnis und gebe es in eine> Textbox aus, kommt wiederum "0" raus...
du hast aber keine Strings. ReadExisting liefert einen String. Verwende
doch bitte die byte funktionen dafür.
Peter II schrieb:> Dell schrieb:>> Lese ich mit ReadExisting, konvertiere das Ergebnis und gebe es in eine>> Textbox aus, kommt wiederum "0" raus...>> du hast aber keine Strings. ReadExisting liefert einen String. Verwende> doch bitte die byte funktionen dafür.
Dementsprechend habe ich natürlich auch die Formate angepasst bzw
konvertiert. Ganz blöd bin ich auch nicht...
Dell schrieb:> Dementsprechend habe ich natürlich auch die Formate angepasst bzw> konvertiert. Ganz blöd bin ich auch nicht...
Wenn du meinst, das du mit strings besser zurecht kommst dann mache es
so. Ich würde es nicht machen.
Peter II schrieb:> Dell schrieb:>> Dementsprechend habe ich natürlich auch die Formate angepasst bzw>> konvertiert. Ganz blöd bin ich auch nicht...>> Wenn du meinst, das du mit strings besser zurecht kommst dann mache es> so. Ich würde es nicht machen.
Es geht ja im ersten Schritt nur darum überhaupt den Wert aus dem Puffer
raus zu holen. Da hapert es ja.
Stellen wir die Frage einfach mal allgemeiner:
Der uC schreibt mit uart_putc(0xff) einen Wert in den Puffer. Nun möchte
ich diesen Wert per Data_Receive-Event einlesen und in eine Textbox
ausgeben. Der Code dürfte doch nur wenige Zeilen betragen. Ich bin es
selber auch nicht gewohnt, dass es so hapert..Alles andere im Projekt
hat nach Recherche, basteln und probieren immer geklappt..
Dell schrieb:> Der uC schreibt mit uart_putc(0xff) einen Wert in den Puffer. Nun möchte> ich diesen Wert per Data_Receive-Event einlesen und in eine Textbox> ausgeben.
dann mach es doch mal mit der read und der BytesAvailable funtion. Dann
sieht du auch gleich wie viele Byte denn empfangen werden.
Nach weiterem rumbasteln, war ich es Leid und habe mir erstmal ein
leeres neues Projekt gemacht um nur den serial port zu testen.
TX und RX krzgeschlossen fürs Echo hat auch geklappt.
Hier der C# Code:
Was geschieht:
Button 1 drücken-->Port wird geöffnet
Button 2 drücken-->Das gesendete Byte wird in Textbox 1 angezeigt
Data_receive------>Wert wird in ToReceive Array geschrieben
Button 3 drücken-->Wert im ToReceive Array in Textbox schreiben
Habe es so gemacht, damit ich mich vorerst nicht um die Threads kümmern
muss.
Hatte bei Button 3 auch noch eine Ausgabe der "Anzahl" drin. Diese war
aber immer 0, obwohl er erst die Anzahl der zu lesenden Zeichen in
"Anzahl" schreibt und danach liest. Müsste eigntl nicht immer die 1
auftauchen, da erst erkannt wird, dass 1 byte vorhanden ist und er
danach erst liest?! Das wunderte mich ein wenig. Als ich
serialport1.read(xyz) auskommentiert habe, ging die Anzahl mit jedem
Senden dementsprechend hoch. Wie erwartet. Aber warum schreibt er mir
eine 0, wenn er doch erst danach liest?!
Naja. Das ist ein anderes Thema.
Auf dem Mikrocontroller schauts wie folgt aus:
#include"UART.h"
intmain(void)
DDRA|=(1<<PA0);
uart_Init();
unsignedcharreceiveData;
while(1)
receiveData=uart_getc();
if(receiveData==0x8a){
PORTA^=(1<<PA0);
receiveData=0;
Die LED geht aber nicht an. Wenn ich mir alein das Echo ansehe, stimmen
die Daten aber (wie oben beschrieben).
Lese ich vll mit dem uC falsch ein?
Die putc-Funktion ist die gleiche wie ausm Tutorial.
Baud, Databits, Parity etc habe ich im C#-Programm fest vergeben um mir
die paar Zeilen zu sparen.
9600Baud, 8Daten, 2 Stoppbits, No Parity, No Handshake
Spielt sicher keine Rolle, aber verwende einen MM232 UART-to-USB
Converter. Wird auch wunderbar als COM-Port erkannt. Da sollte alles
wunderbar laufen.
Liebe Grüße und danke
Nachtrag: Kanns am encoden liegen? Würde gern mit Rohwerten arbeiten, so
wie zwischen 2 uCs. Denn da hab ich ich nie Probleme gehabt :) Bits
einlesen, vergleichen, fertig...
Hat niemand etwas geschrieben ála:
uC schickt mit putc(0x67); und mit dem C# programm wird der 0x67 Wert
in eine Integer Variable geschrieben?
Peter II schrieb:> serialPort1.Read(ToReceive, 0, Anzahl);>> du musst auch den Return auswerten, denn dort steht die Anzahl drin> wiviel wirklich gelesen wurde.
Ist mir bekannt, aber ich benutze "Anzahl" ja um erstmal zu erkennen
wieviel zu lesen ist. Wieviel gelesen wurde ist zwar auch gut zu wissen,
aber so oder so, dürfte sich der Wert in "Anzahl" doch nicht ändern,
wenn ich NACH dem schreiben in "Anzahl" erst den readbefehl ausführe?!
Dell schrieb:> Nachtrag: Kanns am encoden liegen?
nein, denn das passiert nur wenn man mit Strings arbeitet.
Dell schrieb:> Ist mir bekannt, aber ich benutze "Anzahl" ja um erstmal zu erkennen> wieviel zu lesen ist. Wieviel gelesen wurde ist zwar auch gut zu wissen,> aber so oder so, dürfte sich der Wert in "Anzahl" doch nicht ändern,> wenn ich NACH dem schreiben in "Anzahl" erst den readbefehl ausführe?!
warum nimmst du nicht einfach den debugger, setze ein paar breakpoint
und schau wo die Variable geändert wird. Man kann auch debugausgaben
schreiben, dann muss man nicht mit irgendwelche Textboxen und Buttons
arbeiten.
Hallo Dell,
Also dein µC Programm sieht gut aus.
Wenn die Baudraten richtig berechnet sind sollte es passen.
Nimm doch einfach mal ein einfaches Terminal Programm und übertrage zum
test einfach mal "Standard Zeichen", die dann auswertest.
oder mit nem Debugger einen Brechpunkt auf den Vergleich!
Dirk
Danke für den Debug Tipp. Den kannte ich noch nicht.
Kann mir jetzt noch einer sagen, warum am uC die LED nicht angeht?
Irgendwas im Code ersichtlich?
Baud etc. ist richtig eingestellt. Da bin ich mir 100% sicher ;)
Der Code sieht gut aus!
Debugger einsetzen!
Oder hast du den Watschdog enabled ?
Dann könnte es ein Problem geben, da uart_getc glaube ich auf ein
Zeichen wartet.
Peter II schrieb:> Dell schrieb:>> Irgendwas im Code ersichtlich?>> nein, wie sehen zu wenig code:>> uart_getc();>> wie sieht denn uart_getc aus?
Bin grad am anderen Rechner, aber ist die gleiche wie aus dem Tutorial.
Vergewisser mich nachher aber nochmal. Aber die Kommunikation zwischen 2
uCs hat damit ja auch wunderbar geklappt.
Dirk:
Watchdog ist aus.
Dann ist dein Code im µC soweit in Ordnung.
Nimm doch mal einfach ein Terminal auf dem PC,
vergleichst im µC auf z.b.. "a" und sendest ein "a"
dann solltes klappen.
ggfs. echost du einfach mal das was empfangen hast zurück
auf nach dem getc ein putc mit dem selben wert
uart_putc(receiveData);
if (receiveData == "a"){ // oder wars 'a' (springe ständig zwischen
Pascal und C hinundher
receiveData=0;
private void serialPort1_DataReceived(object sender,
System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs e)
Anzahl = serialPort1.BytesToRead;
Test = Convert.ToString(Anzahl);
MessageBox.Show(Test);
Anzahl = serialPort1.Read(ToReceive, 0, Anzahl);
Spuckt mit 1,1,0,0 aus.
Scheinbar wird mein Event ein zweites mal gefeuert. Aber warum?
Schließlich ist nichts da zum lesen, was mir die 0,0 ja auch bestätigt..
Dell schrieb:> Scheinbar wird mein Event ein zweites mal gefeuert. Aber warum?
keine ahnung, ist bei mir noch nie vorgekommen, liegt eventuell an
deiner Messeagebox in der Eventbehandlung.
Warum verwendst du nicht die Debug ausgaben?
Peter II schrieb:> Dell schrieb:>> Scheinbar wird mein Event ein zweites mal gefeuert. Aber warum?>> keine ahnung, ist bei mir noch nie vorgekommen, liegt eventuell an> deiner Messeagebox in der Eventbehandlung.> Warum verwendst du nicht die Debug ausgaben?
Weil ich nicht wusste, wo ich die sehen kann und nach einer Google Suche
habe ich festgestellt, dass ich wohl noch ein paar Einstellungen
vornehmen muss, damit das klappt. Da fand ich die MessageBox angenehmer
und leichter.
Mit:
Meine Variable in dem ToReceive Array bleibt nach dem zweiten Lesen
übrigens die gleiche. Also wird der Wert nicht überschrieben. Ergo wird
der Readbefehl auch nicht ein zweites mal ausgeführt. Das liegt denk ich
daran, dass AnzahlBytesToRead beim 2. feuern 0 ist.
Aber warum feuert er überhaupt ein zweites mal, wenn er doch nix zu
lesen hat?!
Dell schrieb:> Weil ich nicht wusste, wo ich die sehen kann
welche IDE verwendest du? Im VisualStuido kommt es einfach im Fenster
Debug - da muss man nichts einstellen.
> Hätte mich auch gewundert...
mich nicht, weil du das aulesen verzögerst.
Evnetuell macht es ja deine Treiber so, dann mach einfach return wenn 0
byte da sind.
> Aber warum feuert er überhaupt ein zweites mal, wenn er doch nix zu> lesen hat?!
was noch sein kann ist, das du den Eventhandler 2 mal registeriert hast.
Dann kann genau das passieren.
Peter II schrieb:>> Aber warum feuert er überhaupt ein zweites mal, wenn er doch nix> zu>> lesen hat?!> was noch sein kann ist, das du den Eventhandler 2 mal registeriert hast.> Dann kann genau das passieren.
Das ist er...Aber wo? In meinem Code habe ich die Zeile auskommentiert.
Also steckte sie noch iwo anders drin. Mein ReceiveCount ist jetzt
schonmal 1 :)
Mal sehn wie es weiter geht..
Dell schrieb:> Das ist er...Aber wo? In meinem Code habe ich die Zeile auskommentiert.> Also steckte sie noch iwo anders drin. Mein ReceiveCount ist jetzt> schonmal 1 :)
du hast in bestimmt in der GUI bei den Events eingetragen. ObjetEditor
vom SerialPort
Du solltest dich wirklich erstmal mit deiner IDE vertraut machen. Das
klingt alles als ob du zum erstmal mit dem Studio arbeitest. Du schaffst
dir damit deine Probleme selber.
Peter II schrieb:> Dell schrieb:>> Das ist er...Aber wo? In meinem Code habe ich die Zeile auskommentiert.>> Also steckte sie noch iwo anders drin. Mein ReceiveCount ist jetzt>> schonmal 1 :)>> du hast in bestimmt in der GUI bei den Events eingetragen. ObjetEditor> vom SerialPort
Hab ich auch. Hatte ich vollkommen vergessen...Hatte dieses mal zum
ersten mal die ganzen Events über die Objekte eingefügt, anstatt
manuell. Daher wars doppelt drin..
Am uC kommt trotzdem nichts an...
Dell schrieb:> Peter II schrieb:>> Dell schrieb:>>> Das ist er...Aber wo? In meinem Code habe ich die Zeile auskommentiert.>>> Also steckte sie noch iwo anders drin. Mein ReceiveCount ist jetzt>>> schonmal 1 :)>>>> du hast in bestimmt in der GUI bei den Events eingetragen. ObjetEditor>> vom SerialPort>> Hab ich auch. Hatte ich vollkommen vergessen...Hatte dieses mal zum> ersten mal die ganzen Events über die Objekte eingefügt, anstatt> manuell. Daher wars doppelt drin..>> Am uC kommt trotzdem nichts an...
Oder um es korrekter zu sagen: Es kommen 00000000 an. Also wohl ein
leerer Buffer.
Wenn ich mit Putc(0x88); schreibe, kommt in meinem C# Programm 00000000
an. Mein DataReceiveCount geht flott hoch. Schcike alle 500ms die
Nachricht.
Selbst wenn Baud etc falsch eingestellt sein sollte, sollte Mist
rauskommen und evtl immer unterschiedliche Daten, aber nicht IMMER
00000000...
Also passieren tut ja scheinbar was.. ;P
Im C# Programm erhalte ich 2 (!) DataReceive-Events und Daten 00000000.
Echo ich mein C# Programm erhalte ich nur 1 DataReceive-Event, so wie es
sein soll und die richtigen Daten.
Sende ich von uC an einen anderen uC auf dem die while-Schleife so
aussieht:
receivedData=uart_getc();
if(receivedData==0x88){
PORTA^=0x01;
funktioniert es auch wunderbar.
Sende ich mit C# irgendetwas raus und frage beim uc irgendetwas ab:
PORTA^=0x01;
_delay_ms(500);
..so geschieht rein gar nicht. Er hängt in der uart_getc() fest. Da kann
ich so oft senden wie ich will und was ich will. Die LED bleibt aus.
Sollte nicht wenigstens irgendein Zeichen verfügbar sein, damit er aus
der uart_getc() wieder raus kommt?!
Das sieht leider nicht danach aus!
nimm ein Oszi und miss nach!
Nimm mal ganz einfach ein Terminal-Programm
um das Senden zum µC zu überprüfen.
2. Baustellen sind immer Sch....
Du bist dir auf beiden Seiten nicht sicher was du machst.
Also nimm eine Baustelle weg..
Terminal-Prog und µC, bis µC das macht was du willst.
dann PC-Programm.
Oder Terminal-Programm und PC-Programm über null-modem Kabel koppeln und
dann das PC-Programm programmieren.
(gibt auch SW-Nullmodemkabel!)
Stimmt zur Überprüfung der Baudrate, wenn du 2 mal das gleiche Programm
startest.
Stellst du aber 9600 Baud bei Terminal-Programm ein, so sollten 9600
Baud auch rauskommen, oder?
Dann kannst du dir sicher sein, wenn dein eigenes Programm dann mit dir
(dem Terminal) spricht, das du da keinen Fehler mehr hast.
Wenn du dann das Terminal nutzt um mit dem µC zu reden (gleiche
baudrate) dann solltest du auch die Übertragungsgeschwindigkeit prüfen
können....
Oder habe ich da jetzt einen Denkfehler.
Dirk schrieb:> Oder habe ich da jetzt einen Denkfehler.
das macht einfach keinen sinn, er würde sich damit noch eine baustelle
mehr schaffen.
Er soll einfach das ein paar zeichen (nicht immer das gleiche) vom µC
zum PC senden und mit einen Programm was definitiv arbeitet (Putty) so
lange rumspielen bis er alle Zeichen sauber sieht.
Sag ich doch!
erst ein Programm in Ordnung bringen!
Entweder µC oder PC.
bloß für den PC braucht er ein Hilfsmittel um mittels Putty mit seinem
Programm zu reden.
Kann man natürlich mit einem Nullmodemkabel machen, wenn man den noch 2
RS232 hat....
Oder eben die Softwarelösung, die mich schon oft gerettet hat.
Als terminal Prog würde ich aber Hterm empfehlen, damit kannst du auch
gleich die Zeichen in Hex sehen.
http://www.heise.de/download/hterm.html
LOL
Putty nehme ich auch, wenn ich mit einem fertigen System arbeite.
Zum Entwickeln unf finden von Com-Fehlern hat sich aber bei HTerm als
sehr hilfreich herausgestellt. Gerade wenn du Baudratenprobleme hast,
siehst du auch alle nicht darstellbare Zeichen schön im Hex-Dump.
Alternativ kannst du natürlich nach einem Hex-Font suchen und Putty so
einstellen das er den nimmt (geht das überhaupt)
OK.
JETZT wirds peinlich:
Habe mir nochmal die Init-Sequenz angesehen. Dann kam ich darauf, dass
ich evtl das URSEL-bit löschen sollte, bevor ich UBRRH schreibe.
Und jetzt kommts:
Wenn ich UCSRC schreibe, habe ich das URSEL-bit NICHT gesetzt. Fragt
mich nicht, warum ich das jemals rausgenommen habe. Damit war das
Frameformat natürlich doch falsch!! Anstatt 8-bit, 2Stopp-Bits zu
schreiben, habe ich einen neuen Wert in UBRRH geladen, da sie sich eben
den gleichen Adressbereich teilen und dies nur durch das URSEL-bit
unterschieden wird.
Dementsprechend hat es auch zwischen 2 uCs geklappt, da sie somit im
UCSRC den default-Wert beibehalten haben und beide 2x UBRRH geschrieben
haben.
Alles funktioniert wie es soll.....
Hoffe ihr hattet im Nachhinein trotz der ganzen Mühe etwas zu lachen.
Vertraut mir nie wieder, wenn ich sage, dass ich den Standart-Code
benutze.
Da ich die Header-Datei schon früher für Two-Way-UART genutzt habe, ist
mir der Fehler nie aufgefallen.
Aber MUSSTE ja iwie am Frameformat liegen...
Gott, was bin ich erleichtert. 2 Tage den Fehler vollkommen falsch
gesucht. Aber naja. Die Read-Befehle hatte ich ja vorher auch nicht 100%
drauf.
Nur so lernt man etwas dazu :) Das wars mir Wert ;)
Peter II schrieb:> Dell schrieb:>> JETZT wirds peinlich:>> aber nett das du es uns wenigsten gesagt hast, schlimm sind dann die> leute die sich einfach nicht mehr melden.
Hilft ja auch anderen weiter.
Ich hab mir ja auch unzählige Threads zu dem Thema durchgelesen.
Im Prinzip hat jemand, der jetzt einen Atmega32 und C# benutzt, sofort
alle Codes zur Hand.
Schicke gleich nochmal den endgültigen Code, damit das Thema sauber
abgeshclossen ist und es anderen WIRKLICH hilft. Immer so halb fertige
Code-Stücke helfen einem Neuling auch nicht viel weiter. Habe ich aj
selber gemerkt.
