Hallo Bastelfreunde, in letzter Zeit habe ich oft Widerstände im Milliohmbereich benötigt, meist zum Strom messen. Zb: 0,008 Ohm. Wie macht ihr das. Klar kann man 0,1 Ohm Widerstände parallel schalten bist man etwa auf den Wert kommt. Bei Leiterplatten liegen ja die Leiterbahnen selber in diesem Widerstandsbereich und könnten mit der richtigen Bahnbreite und Länge den eigentlichen Widerstand ersetzen. Das Ausmessen ist allerdings nicht einfach. Wie könnte ich also einen Shunt von 0,008 Ohm bei ca 15A realisieren? Ich freue mich auf Eure Vorschläge. Gruß Manfred
@ Manfred G. (magroma) >meist zum Strom messen. Zb: 0,008 Ohm. Wie macht ihr das. Man kauft ihn im Laden. >Bei Leiterplatten liegen ja die Leiterbahnen selber in diesem >Widerstandsbereich und könnten mit der richtigen Bahnbreite und Länge >den eigentlichen Widerstand ersetzen. Aber nur, wenn dir der riesige Temperaturkoeffizient von 0,4%/K nicht in die Quere kommt. > Das Ausmessen ist allerdings nicht >einfach. Warum? Vierleitermessung macht man einfach mit einem Netzteil und Multimeter. http://de.wikipedia.org/wiki/Vierdrahtmessung
> und könnten mit der richtigen Bahnbreite und Länge > den eigentlichen Widerstand ersetzen Kaum, Kupfer ist temperaturabhängig. Es gibt genügend 4-Leiter shunt Widerstände im Handel, die üblichen haben 60mV bei Nennstrom. > Wie könnte ich also einen Shunt von 0,008 Ohm bei ca 15A realisieren? 2 Watt. Also einfach 15 SMD 1206 Widerstände von 0.12 Ohm parallel zwischen 2 Leiterbahnen löten. Oder auf Anfrage http://www.isabellenhuette.de/fileadmin/content/praezisions-leistungswiderstaende/BRS.PDF oder den hier http://www.isabellenhuette.de/fileadmin/content/praezisions-leistungswiderstaende/PMA.PDF
MaWin schrieb: > 2 Watt. Also einfach 15 SMD 1206 Widerstände von 0.12 Ohm parallel > zwischen 2 Leiterbahnen löten. Wobei man natürlich trotzdem nicht vergessen sollte, dass die 2 W auch etwas Kupferfläche zum Ableiten/-strahlen der Wärme brauchen, sonst werden die geballten 15 Widerstände im Laufe der Zeit doch ziemlich warm.
Falk Brunner schrieb: > Man kauft ihn im Laden. Also ich habe solche kleinen Werte noch nicht bei Reichelt und co. gefunden. >Warum? Vierleitermessung macht man einfach mit einem Netzteil und Multimeter. Ja die Methode ist mir bekannt. Gruß Manfred
Manfred G. schrieb: > noch nicht bei Reichelt und co. gefunden. Anderen Laden nehmen. http://de.rs-online.com/web/p/smd-widerstande/7717834/ oder: http://de.farnell.com/te-connectivity/tlr3a20dr008ftdg/widerstand-0r008-2w-1-2k-rolle/dp/2116024 (Farnell-Bauteile kann man privat beim HBE-Shop kaufen, oder halt bei irgendjemandem man an eine Sammelbestellung hängen.)
Jörg Wunsch schrieb: > Anderen Laden nehmen. > > http://de.rs-online.com/web/p/smd-widerstande/7717834/ > > oder: > > http://de.farnell.com/te-connectivity/tlr3a20dr008ftdg/widerstand-0r008-2w-1-2k-rolle/dp/2116024 Danke, hier werde ich fündig.
