Hallo, der ein oder andere kennt aus der Pro7-Sendung "Schlag den Raab" sicherlich das Spiel SpeedCourt. Ich hab mir überlegt ein solches für einen hiesigen Sport und Gesundheitstag zu bauen und zum spielen bereit zu stellen. Die Idee ist ein Laptop mit einem kleinem Programm das die Zahlen generiert und ein Arduino dazu der mit der "Matte" verbunden ist. Der Arduino ist als Schnittstelle zu sehen und soll lediglich für eine einfaches Auslesen der Taster zu sehen. Das Programmieren des Arduino und der Software am PC usw. stellt kein Problem dar. EIn Problem macht mir leider aber die Wahl der Taster. Auch nach langem Überlegen fällt mir kein Taster ein der einen "Tritt" standhält. Wem bis lang noch nicht klar geworden ist, was ich mit diesen Tastern oder Trittmatten meine, der kann hier bei Youtube (http://www.youtube.com/watch?v=Iil2y1QbPuo) nachschauen. Ich meine die Grauen Platten zum erkennen des "drüberlaufen". Vielen Dank
Hallo. 1. Den PC brauchst du nicht, der Arduino kann das alles locker alleine und dreht dabei noch 0 99% der Zeit Däumchen. 2. Vielleicht irgendetwas über den Druckanstieg wenn man drauf latscht?
zu 1. Ich würde die Daten aber gerne Archivieren mit High-Score, hüpsche Darstellung der Zahlen auf dem Flach-TV oder über Beamer, da ist der Weg über nen Laptop dich einfacher ;) zu 2. Daran dachte ich auch schon, doch leider finde ich keine Drucksensoren bis 200kg o.ä. Das höchste was ich gefunden hab ist 10kg. Ich dachte an solche: http://www.conrad.de/medias/global/ce/1000_1999/1800/1820/1824/182492_BB_00_FB.EPS_1000.jpg
Eumel schrieb: > 2. Vielleicht irgendetwas über den Druckanstieg wenn man drauf latscht? Sergius G. schrieb: > Nimm einen Beschleunigungssensor Bei sowas braucht er einen kontaktlosen Schalter/Sensor, sonst zerhaut man den schnell. Deswegen ist ein Beschleunigungssensor hier besser (die Auswertung durch Arduino ist einfach). Der Preis ( < 2 Euro ) würde auch unter dem eines Schalters liegen.
Dabei Stellt sich mir die Frage wie genau sich das mit einem Beschleunigungssensor regeln lässt. Ich habe ja so gesehen keine Bewegung in den Matten.
das mit Schläuchen (es gibt ganz weiche Silikon-/ Latexschläuche) und Druckschaltern gab es schonmal irgendwo und hat da auch funktioniert. Nur leider hab ich Alzheimer... Soweit die verblasste Erinnerung: Dicker, weicher Schlauch als "Pumpe" unter der Platte/Klappe und mit einem dünnen Schläuchlein (ala Festo-pneumatikschlauch, so einer der nicht gleich dicke Backen macht und den ganzen Druckanstieg in Eigenverformung umsetzen kann) den Impuls bis zum Druckschalter schicken... sollte gehen Mein letzter Satz Silikonschläuche stammen übrigens aus einem längeren KH-aufenthalt, Latexschläuche werden in besseren Steinschleudern ;) eingesetzt.
Solche Matten kann man fertig kaufen Stichworte zum Googeln: * Trittmatte * Schaltmatte
Hi Jannik, Jannik Kramer schrieb: > Dabei Stellt sich mir die Frage wie genau sich das mit einem > Beschleunigungssensor regeln lässt. Ich habe ja so gesehen keine > Bewegung in den Matten. Möglicherweise kannst Du einen Ring aus Schaumstoff nehmen und dort oben und unten leitenden Stoff draufnähen und dort wo das Loch im Ring ist je einen Wattebausch. Die beiden leitenden Stoffstücke erzeugen dann bei Belastung einen Kurzschluß. Mit dem richtigen Stoff sowie einer passenden Geometrie und Dimensionierung ist das belastbar genug, daß man mit einem LKW darüberfahren kann, aber trotzdem so sensibel, daß es schon bei ganz kleinen Drücken kurzschließt. HTH, Klaus
Schonmal QTOUCH angesehen ? Dann brauchst Du nur passende Kontaktplatten und hast keinerlei Verschleiß. Stellt sich halt die Frage wie man auswertet wenn beide Füße auf verschiedenen Platten stehen.
Die Platten sind jeweils min 5m auseinander. Das Würde ich gerne sehen. Dann liegt ein Programmfehler vor würde ich behaupten :)
