Forum: Ausbildung, Studium & Beruf Informationssystemtechnik? Schon mal gehört?
von Maddy (Gast)
Ist der Studiengang Informationssystemtechnik (iST) eher eine schlechte
Mischung aus E-Technik und Informatik oder ist es doch empfehlenswert,
da man mal die beiden Welten sieht.
Hier ist der Plan(TU): Viel mehr scheint es ein E-Technik Studium mit
Schwerpunkt Informatik zu sein. Studiert es jemand?
Elektrotechnik und Informationstechnik
1. Sem>
Mathe 1
ETec 1
Allgemeine Informatik 1
Logischer Entwurf
Arbeitstechniken
Einführungsprojekt
Praktikum ETech
2. Sem>
Mathe 2
ETech 2
All. Info 2
Physik für ETech
Praktikum ETech
3. Sem>
Mathe 3
Signale und Systeme
Softwarepraktikum
Elektronik
Halbleiterbauelemente
4. Sem>
Mathe 4
Grundlg. Elektrodynamik
Elektronik Praktikum
Messtechnik Praktikum
Wissenschaftliche Arbeit
5. Sem>
Vertiefungspraktikum ETech
Proseminar...
1. Sem>
Mathe 1
ETech 1
Arbeitstechniken
Einführungsprojekt
Praktikum ETech
Grundlg der Informatik 1
2. Sem>
Mathe 2
ETech 2
Praktikum ETech
Grundlg der Info 2
3. Sem>
Mathe 3
Signale und Systeme
Elektronik
Software Engineering
Logischer Entwurf
4. Sem>
Mathe 4
Praktikum Elektronik
Nachrichtentechnik
Rechnersysteme 1
5. Sem>
Grundlg der Info 3
von Marx W. (Gast)
Hier der Einstrag in wiki:
http://de.wikipedia.org/wiki/Informationssystemtechnik
Wieder so ein "Schnittstellenstudiengang" wo es zuvor auch ohne ging!
Sowas macht man im Master, so es einen liegt/gefällt/ oder hinzieht
etc.!
Als Bac. Studiengang würd ich da einen riesengroßen Bogendrum  machen!
Weil einfach die Idee zu den Studiengang da geblieben wäre wo sie
geboren wurden. Nämlich da wo WC an der Tür steht!
von Maddin (Gast)
Sieht schwer nach TU Darmstadt aus.
Ja, es ist ein E-Technik Studium mit Schwerpunkt Informatik, einen
"riesengroßen Bogendrum" machen, muss man deswegen aber noch nicht.
Es ist doch ganz einfach:
Entweder weiß ich schon ganz sicher, dass ich Computer Science/
Technische Informatik vertiefen möchte:
-> IST studieren! Du bekommst einfach deutlich mehr Informatik als im
ETIT-Studium mit Vertiefung Technische Informatik.
Oder ich möchte erstmal ein paar Gebiete der ETIT sehen, bevor ich mich
vertiefe:
-> ETIT studieren! Du bekommst einen guten Einblick in die Vertiefungen
und hast später noch alle Freiheiten, um dich zu spezialisieren.
Ich studiere im Übrigen ETIT, kenne aber einige IST-Studenten. Was nun
"besser" ist, hängt alleine davon ab, was man später vorhat, und da kann
dir hier niemand helfen ;-)
von IST'ler (Gast)
Hallo Maddy,
ich studiere IST und bin zur Zeit im 4. Semester.
Aufgrund der Auflistung deiner Fächer nehme ich stark an dass es sich
wohl um so eine TU in Südhessen handelt, hab ich recht? Da bin ich
nämlich auch.
Ich habe bis zum 3. Semester auch noch ETIT studiert und bin dann zum 4.
zu IST gewechselt. Klausuren konnte ich mir ja anerkennen lassen, das
war nicht so das Problem.
Im großen und ganzen ist es doch noch ein Elektrotechnik-Studium
allerdings wie du schon erkannt hast mit viel Informatik.
Ich bereue meinen Wechsel aber nicht wirklich, denn das was im Etit
Studium in Informatik gemacht wird, ist fast ein Witz (ok gut ich hatte
aber auch schon immer ein Faible fürs Programmieren).
Im Hauptstudium musst du dann 3 x 15CP aus Fächern einbringen die du
komplett frei (und damit meine ich wirklich komplette Wahlfreiheit)
wählen kannst.
Ob du dich dann nochmals in Richtung Informatik oder doch eher in den
Elektrotechnik Bereich reinvertiefst, sei dir dann überlassen.
von Maddy (Gast)
Oh, habe vergessen die TU zu erwähnen: Ja es geht um TU Darmstadt.
> Technische Informatik vertiefen möchte.
Ich will auf jeden Fall in die Raumfahrtbranche. Luft- und
Raumfahrttechnik kam nicht in Frage, weil da zu viel Maschinenbau steckt
(nicht mein Ding). Ich wollte mehr in Richtung Regelungs- und
Softwaretechnik in Raketen/Flugzeugen/usw. gehen. Informatik war mir da
etwas zu theoretisch, E-Technik war da schon besser geeignet. Bei iST
hat man sogar den Physik Teil entfernt und durch wichtige Informatik
Module ersetzt. Also bin ich da schon richtig oder?
von Marx W. (Gast)
Dabrauchst du aber auch technisch physikalischen Zusammenhänge.
> Module ersetzt.
Dir Fehlt Physik mein Guter, wer Regelt sollte die Physik kennen! Ned
nur Nullen und Einsen.
von IST'ler (Gast)
Ist bei IST kein Problem. Das Physik-Modul kannst du dir dazu wählen
wenn du willst.
Habe die Physik für Etit Vorlesung im 2. Semester besucht gehabt, da ich
anfänglich wie ich schrieb ja Etit noch studiert habe und das war vom
Stoff her machbar.
Die Übungen waren alle recht nervig und wurden wöchentlich korrigiert.
Hat man 2/3 der Punkte geschafft gabs nen Klausurbonus von 0,3.
Hat aber sehr gut auf die Klausur vorbereitet.
Auch gab es direkt vor der Klausur nomma eine Probeklausur die
vorgerechnet wurde.
Durchfallquote war recht niedrig wie ich mich erinnere!
von IST'ler (Gast)
Um nochmal was hinzuzufügen:
Für Leute die Elektrotechnik studieren wollen, aber eben auch im Bereich
Informatik stark interessiert sind, sind mit dem IST Studiengang genau
richtig.
Im Hauptstudium hat man dann wie ich schon schrieb extreme Wahlfreiheit!
von Maddin (Gast)
>> Module ersetzt.
Der Physik-Kurs im 2. Semester verschafft in dieser Hinsicht aber keinen
nennenswerten Vorteil gegenüber denen, die diesen Kurs nicht hören
durften/ mussten. In einem Semester werden da sehr viele Bereiche (unter
anderem auch Mechanik) angeschnitten, allerdings zu oberflächlich und zu
theoretisch, als dass man mit diesem Wissen große Dinge vollbringen
könnte.
Für die in der Regelungstechnik benötigte Physik gibt es dann diverse
Vorlesungen wie "Einführung in die Mechanik", "Technische Mechanik",
"Systemdynamik und Regelungstechnik" (1-3), auf die sowohl ETIT- als
auch IST-Studenten zugreifen können.
Viele Wege führen nach Rom! Das angestrebte Ziel kann denke ich sowohl
über IST als auch über ETIT mit Vertiefung Automatisierungstechnik oder
Datentechnik (Computerscience) erreicht werden, wenn man dementsprechend
Kurse wählt.
Schau dir am besten mal die verschiedenen Module an (ausführliche
Beschreibungen in den Modulhandbüchern). Falls du es nicht zu weit hast,
kannst du dich bei der Studienberatung beraten lassen oder du klopfst
mal bei der Fachschaft an: http://www.fs-ist.de/de/startseite.html
Die kennen sich da deutlich besser aus als ich :-)
von wosnet (Gast)
Ich hab IST an der TU Dresden 2009 fertigstudiert, heute entwerfe ich
Mixed-Signal-Chips mit HF- und Digitalschaltungen sowie zugehörige
Testsoftware.
Ich kann es absolut empfehlen und würde es wieder studieren. Durch den
relativ großen Informatikteil (im Grundstudium hatten wir das komplette
Inf-Grundstudium und das komplette ET-Grundstudium) bekommt man einen
guten Blick dafür, was an Software noch gebraucht wird um die Hardware
zu ergänzen und wie die entwickelt werden kann. Dieser Blick fehlt
vielen meiner Kommilitonen, die reine ET studiert haben. Dafür kennen
die sich besser mit Dingen wie Feldtheorie (also theoretische
Elektrotechnik) oder Energietechnik aus, Fachbereiche die bei IST
weggelassen oder höchstens angeschnitten werden.
