Hallo, es wäre nett, wenn mir jemand erklären könnte, wann die RS232 Schnittstelle in einer µC Schaltung galvanisch getrennt werden muss. Das Prinzip z.B. über Optokoppler o.ä. verstehe ich schon. Allerdings wenn ich z.B. mein AvrBoard(Pollin) über ein 230V Netzteil versorge, habe ich doch auch den MAX232 ohne galvanische Trennung, welchen ich direkt mit dem PC verbinde. Danke schonmal Markus
Eine RS232-Schnittstelle muss gar nicht galvanisch getrennt werden. Sie kann. Wann es sinnvoll ist, das zu tun, hängt vom Anwendungsfall ab. Und da die galvanische Trennung mit Mehraufwand verbunden ist, überlegt man gut, bevor man so etwas benutzt. Üblicherweise jedenfalls werden RS232-Schnittstellen nicht galvanisch getrennt, das ist eher die Ausnahme.
Ich habe auch gerade mit RS232 angefangen und mich das auch gefragt. Danke für die Antwort.
Anwendung ist eine Elektronische Last, welche über einen µC gesteuert wird. Ich überlege, ob ich den ADM3251E einsetzen sollte (das Netzteil hat jeweils nur einmal +12V und -12V und +5V (zur Versorgung der Op's usw.). Habe in einem Schaltbild von ELV gesehen, dass dort via Optokoppler und einer seperaten Trafowicklung das Ganze realisiert wurde. Nur warum das jetzt nötig ist, ist mir noch nicht ganz klar.
Markus Sp schrieb: > Nur warum das jetzt nötig ist, ist mir noch nicht ganz klar. Wenn es keine galvanische Trennung gibt, ist Deine elektronische Last elektrisch mit dem sie ansteuernden PC verbunden -- also auch mit dem Schutzleiter. Wenn das nicht gewünscht ist, weil die elektronische Last potentialfrei sein soll, dann musst Du eine galvanische Trennung verwenden.
