Hallo. Das Thema ist so vielfältig und umfassend.. schwierig für komplette Neu-/Quereinsteiger. Ich trage mich schon länger mit dem Gedanken hier mal testweise einen Einstieg zu 'wagen'. Ich habe mit aktuell mal ein Buch als PDF geladen aus der kostenlosen Aktion von DeGruyter-Verlag. Und zwar: Kompaktkurs VHDL (2013) Molitor, Paul / Ritter, Jörg Bei ebay habe ich folgendes Board gefunden: http://www.ebay.de/itm/FPGA-Cyclone-Altera-FPGA-EP1C3T144-Development-Learning-Board/281144158892?_trksid=p2050601.m2372&_trkparms=aid%3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D288%26meid%3D847429225469826038%26pid%3D100085%26prg%3D1155%26rk%3D1%26rkt%3D2%26sd%3D281144158892%26clkid%3D847430985569286309&_qi=RTM1529246 Ich habe noch einen Altera USB Blaster kompatiblen JTAG Download Kabel/Dongel. Ansonsten ein Notebook mit WinXP. Fragen: Ist das FPGA Board für einfachste Versuche brauchbar? Kann das FPGA File mit dem USB Blaster dort geladen werden (kompatibel)? Welche Software benötige ich noch (ISE Webpack)? Peter
Peter Sieg schrieb: > Ist das FPGA Board für einfachste Versuche brauchbar? Ja. > Kann das FPGA File mit dem USB Blaster dort geladen werden (kompatibel)? Ja. > Welche Software benötige ich noch (ISE Webpack)? Huiuiui. Bei einem Auto ist dir auch nur wichtig, dass es vier Räder hat? Einfach mal ein wenig recherchieren, dann findest du schnell raus: Xilinx = ISE sowie Altera = Quartus
Danke! Und bei Quartus II nur bis Version 11, da das Board 'nur' einen Cyclone 1 hat. Leider - wie so oft - kommt das Board nackig daher. Was man wohl braucht ist eine Beschreibung der Pin Assignments. Also wo liegen die LED's, Schalter, Clock etc. an. Kann man die zur Not auch selbst erstellen (nachmessen)? Peter
Also für den Preis gibt's schon "kleine" EP2C8er Kits. Dein EP1C3 ist wesentlich kleiner, nach ersten Designs wills du evtl ein Nios-Design aufsetzen, scheiterst aber dann am fehlenden internen und externen Speicher. Such mal bei Ebay nach Altera + LPRP, gibt's für 15Euro mehr und hat einen fast 20 mal grösseren Cyclone drauf (+Flash/SRAM und OLED).
@Sigi: Vielen Dank - sehr interessantes Board. Da konnte ich nicht wiederstehen.. ;-) http://www.ebay.de/itm/310622960708?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 Peter
Peter Sieg schrieb: > Was man wohl braucht ist eine Beschreibung der Pin Assignments. > Also wo liegen die LED's, Schalter, Clock etc. an. Das sollte dir der Hersteller des EVAL-Boards in Form eines Schaltplans liefern. > Kann man die zur Not auch selbst erstellen (nachmessen)? Könnte man, wenn man noch an die Pins rankommt. Bei den Balls eines BGA ist das allerdings nicht mehr drin. Aber du hast jetzt ja ein Referenzboard, das von mehreren Herstellern gesponsert ist, die damit alle ihre Bauteile bewerben. Da muss brauchbare Dokumentation dabei sein...
