Hallo, siehe Betreff. Möchte einen Mosfet mit relativ hoher Verlustleistung isoliert auf einen Kühlkörper montieren, und frage mich, welche Isoscheibe die Beste dazu ist, also die geringstmögliche Temperaturzunahme ermöglicht. Es sind keine hohen Spannungen zu isolieren, nur ca. 24V. Hätte zu einer Keramikscheibe gegriffen, aber die sind meist 2mm dick... Also wird es vermutlich eine dünne Polyimidscheibe werden. Kennt jemand was Besseres? Aus Platzgründen ist leider keine Zwischenscheibe aus Kupfer möglich. Ebenso lässt sich die Verlustleistung nicht verringern, die Bauform des Mosfets nicht ändern, der Kühlkörper nicht vergrößern. Im Voraus vielen Dank für eventuelle Tips.
IRLB4030 schrieb: > Aus Platzgründen ist leider keine Zwischenscheibe aus Kupfer möglich. Zwischenscheibe? Was ist dein Problem? Wenn du keinen Platz hast, dann montier den FET doch einfach mit einer möglichst dünnen Isolierfolie (Kapton o.ä.) auf den KK. So macht man das seit dem letzten Jahrtausend... https://www.buerklin.com/default2.asp?event=ShowArtikel%2861B5877%29&l=d
Wenn der KK aus Alu und eloxiert ist, dann kannst du den Transistor (vorsichtig ohne den geringsten Kratzer und ohne scharfe Kanten am Gehäuse des Mosfet) ohne Isoscheibe direkt auf den KK montieren. Die Oxidschicht ist sowohl mechanisch als auch elektrisch stabil genug.
ArnoR schrieb: > Wenn der KK aus Alu und eloxiert ist, dann kannst du den Transistor > (vorsichtig ohne den geringsten Kratzer und ohne scharfe Kanten am > Gehäuse des Mosfet) ohne Isoscheibe direkt auf den KK montieren. Huch, das würde ich mich nicht trauen, da reicht ja schon ein kleiner Grat vom Gewindebohrer, um durch diese Oxidschicht durchzukommen... > ohne scharfe Kanten am Gehäuse des Mosfet Da hatte ich mal solche Stanzteile von Kühlflansch, daran konnte man sich die Finger aufschneiden...
@ IRLB4030 (Gast) >siehe Betreff. Möchte einen Mosfet mit relativ hoher Verlustleistung WIEVIEL? Siehe Netiquette. >Isoscheibe die Beste dazu ist, also die geringstmögliche >Temperaturzunahme ermöglicht. Es sind keine hohen Spannungen zu >isolieren, nur ca. 24V. Glimmer bzw. Kapton sind ganz gut. >Hätte zu einer Keramikscheibe gegriffen, aber die sind meist 2mm dick... Eben. >Aus Platzgründen ist leider keine Zwischenscheibe aus Kupfer möglich. >Ebenso lässt sich die Verlustleistung nicht verringern, die Bauform des >Mosfets nicht ändern, der Kühlkörper nicht vergrößern. Man kann ggf. getrennte Kühlkörper nutzen, dann kann man den MOSFET mit einer DÜNNEN Schicht Wärmekleitpaste direkt aufschrauben. Damit erreicht man den geringsten Wärmewiderstand.
Keramik ist eigentlich kein guter Wärmeleiter.Glimmer oder Silikonfolie wäre besser.
herbert schrieb: > Keramik ist eigentlich kein guter Wärmeleiter. Da spricht der Experte. Wenn Keramik kein guter Wärmeleiter ist, warum glaubst du dann, wird es als Substrat für Hybridschaltungen verwendet? Für IC-Gehäuse für erweiterten Temperaturbereich? Als Füllstoff in Wärmeleitpaste? > Glimmer oder Silikonfolie wäre besser. Sie können in dieser Anwendung besser sein, weil sie dünner sind. Entscheidend ist das Gesamtkunstwerk aus Materialeigenschaften und Geometrie. Speziell bei letzterer geht es im Übrigen nicht nur um die Dicke, sondern auch darum ob das Material Unebenheiten selber ausgleichen kann (Silikongummi) oder dafür nochmal Wärmeleitpaste braucht (Glimmer). XL
