Hi ich habe ein Problem oder vielleicht auch nur eine Denkblockade mit einer bestimmten Anordnung von Tastern zwischen Portpins. Und zwar habe ich zwei Eingänge und daran sind 6 Taster angeschlossen. Jeweils 3 auf einem andern Pin welcher als Ausgang funktioniert. Die andere Seite der Taster ist an 3 anderen Portpins geschaltet. Wie kann ich jetzt mit Multiplexing herausfinden welcher gedrückt ist? Oder ist das überhaupt die richtige Methode? Ich muss doch zuerst einen Eingang disablen also auf High Impedance setzen und dann kann ich versuchen den anderen auszulesen oder kann ich beide als Eingang lassen und entscheide dann einfach mittels einer If Abfrage welchen Zustand die einzelnen Eingange haben für meinen Programmablauf. Gruß charls
Hallo Charls, wenn ich dich richitg verstanden habe, willst Schaltvorgänge von Tastern detektieren. Ich habe mal was ähnliches gemacht, dabei habe ich den gemeinsamen Port als Interrupteingang geschaltet, welcher über Dioden mit den Tasterleitunge verbunden ist. Wenn nun ein Taster gedrückt wird, wird ein Interrupt ausgelöst. Entsprechend der Anzahl der Taster kannst du Ihne eine Wertigkeit zuordnen, in deinem Fall 0x07 für drei Taster. Diesen Wert kannst du mit dem entsprechenden Eingangsregister der Taster vergleichen. Und schon weißt du welcher/welche Taster gedrückt sind. mfg Stephan
Uiui, da reden zwei. Aneinander vorbei... charls schrieb: > Und zwar habe ich zwei Eingänge Ich würde die anderen 3 als Eingäne nehmen, dann musst du nämlich nur zwischen 2 Gruppen umschalten... > Wie kann ich jetzt mit Multiplexing herausfinden welcher gedrückt ist? > Oder ist das überhaupt die richtige Methode? Ich hätte also 2 Ausgänge, von denen jeweils 3 Taster auf 3 Eingänge gehen. Dann schalte ich bei den 3 Eingängen die Pullups ein. und die beiden Ausgänge hochohmig (=auf Eingang). Initialisierung fertig. Im Programmablauf wird jetzt immer einer der Ausgänge auf 0 geschaltet, und dann die Eingägne eingelesen. Wenn dabei einer der Eingänge auf 0 ist, dann wurde die entsprechende Taste gedrückt. Danach wird der Ausgang wieder zum Eingang und anschleißend der andere Ausgang auf 0 geschaltet. Jetzt kannst du die anderen 3 Taster einlesen. Usw. usf. Zeichne dir den Ablauf einfach mal auf. Wichtig ist, dass du erkennst, dass Mehrfachbetätigungen ohne Entkopplungsdioden nicht zuverlässig erkannt werden können...
Hi Aber die Dioden zum Entkoppeln nicht vergessen, sonst kann, wenn mehrere Taster gleichzeitig betätigt werden, ein "Kurzschluss" entstehen. Siehe Skizze. Gruß oldmax
