Ich studiere Nachrichtentechnik und möchte auch zu Hause etwas dazulernen. Ich habe ein Testboard mit dem MAX2750 VCO (2400MHz bis 2500MHz) und würde gerne einige Messungen durchführen. Und zwar möglichst einfach und systematisch, damit ich auch was dabei lerne. Die Frequenzstabilität habe ich mit einem Frequenzteiler angesehen. Wie kann ich ohne Spektrum Analyzer das Phasenrauschen messen? Gibt es hierfür gute Messschaltungen? Ich möchte durchaus RF-Schaltungen aufbauen und testen. Einen stabilen und rauscharmen TXCO (100MHz) habe ich, aber leider nur ein 50MHz Oszi.
Formuliere doch erstmal ein paar praktische Gedanken, die dir zu diesem Bauteil einfallen. Aber bitte nicht "Ich will das Phasenrauschen messen" oder so. Sondern Gedanken zur praktischen Verwendung dieses Bauteils. Mir fällt da eigentlich nur ein, dem teil einen LNA+Mischer zu gönnen und damit den Bereich um 2350..2550 MHz auf 0..50 MHz umzusetzen und daraus nen Empfänger zu basteln. Obendrein solltest du dir Gedanken machen über deinen Meßgerätepark und was du damit tun kannst. Z.B. einen zweiten Chip besorgen und damit einen Testgenerator basteln, damit du was hast zum Mischen. W.S.
Mario schrieb: > Wie kann ich ohne Spektrum Analyzer das Phasenrauschen messen? Mit einem Signal Source Analyzer ;-)
Hallo Mario Ich finde die Idee von W.S. gut. Du kannst zwei dieser Boards nehmen und mit einem Dioden-Ringmixer runtermischen. Allerdings nicht auf 50MHz, sondern auf Null. Beide VCOs werden mit je einem Dämpfungsglied angepasst, damit der Pegel stimmt. Aber auch zur Entkopplung zwischen den Oszillatoren. Der IF-Ausgang des Mixers muss breitbandig mit 50 Ohm abgeschlossen werden und es sollte ein Tiefpass und ein Spannungsteiler folgen. Dann mit dem Signal in den Line-In der Soundkarte. Damit kannst Du die Rauschamplitude abhängig vom Trägerabstand untersuchen. Falls das Mischprodukt f1-f2 in den Durchlassbereich der Soundkarte fällt muss sich das Signal genügend dämpfen lassen. Für die Auswertung gibt es einige Möglichkeiten. Eine davon ist Spectran: http://digilander.libero.it/i2phd/spectran.html
Hai! Mario schrieb: > Ich studiere Nachrichtentechnik und möchte auch zu Hause etwas > dazulernen. > Ich habe ein Testboard mit dem MAX2750 VCO (2400MHz bis 2500MHz) > und würde gerne einige Messungen durchführen. Und zwar möglichst > einfach und systematisch, damit ich auch was dabei lerne. [...] > Einen stabilen und rauscharmen TXCO (100MHz) habe ich, aber leider > nur ein 50MHz Oszi. Hmm. Die Grundidee ist loeblich, aber ich wuerde die Frequenzen fuer den Anfang nicht so hoch waehlen. Bei 2.5GHz werden auch Kabel und Steckverbinder zu einem Problem. An Deiner Stelle wuerde ich mich auf Frequenzen von 200...300MHz beschraenken. Das ist hoch genug, um schon nach HF-technischen Gesichtspunkten arbeiten zu muessen, andererseits niedrig genug, um mit halbwegs gaengigen Bauteilen auskommen zu koennen. Das ist so ganz grob der Bereich 2m/70cm; die AFu-Technik zeigt, was da geht, und wie man's macht. Grusz, Rainer
toto schrieb: > Ein bisschen RF machen mit einem 50Mhz scope alleine... sportlich. Nanana! Sowas geht, aber man muß sich zu allererst Gedanken machen und dann seinen Meßpark damit aufpeppen: 1. nen Frequenzzähler bauen (oder kaufen) 2. nen Wobbler basteln. Sowas geht mit nem DDS+µC und nem Programm auf dem PC 3. ein paar Dämpfungsglieder basteln. Mit SMA auf kleine Leiterplatte und SMD geht auch das. 4. nen logarithmischen Pegeltastkopf basteln (IC dazu evtl. bei AD schnorren) 5. nen Reflexionsmeßkopf basteln. Mit so einer Ausrüstung und etwas Verstand kann man schon ganz schön weit kommen. W.S.
