Hallo zusammen! Für meinen Betrieb soll ich ein Ladegerät für 4x Nimh in Reihe (Conrad 2700mAh) auf Grundlage des MAX712 entwickeln. Habe mir als Schaltplanvorlage folgende Seite ausgesucht: http://www.electroniq.net/power-supply/battery-chargers/max712-max713-gel-cells-nimh-nicd-charger-circuit-schematic.html Datenblatt Akkus: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/250000-274999/251020-da-01-en-AKKU_MIGNON_NIMH_2700_MAH_4ER_SET.pdf Datenblatt MAX712: http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX712-MAX713.pdf Die Netzteilspannung sollte ja mindestens 1,5V höher liegen, als die Maximale Akkuspannung, somit habe ich mich für ein 7V-Netzteil entschieden. Für R1 habe ich mir nach der Formel 400 Ohm errechnet. Bei der Berrechnung von "Rsense" hänge ich allerdings in der Luft. :-/ Für 4 Zellen in Reihe muss ich "PGM0" mit "V+" und "PGM1" mit "BATT-" verbinden. "PGM2" und "PGM3" haben mit der Schnellladespannung und der Schnellladezeit zu tun. Allerdings stehe ich total auf dem Schlauch, wie ich die bei meiner Akku-Konfiguration zu verbinden habe, bzw. wie ich mir das Ganze herleiten kann. Wie muss ich PGM2 und PGM3 verbinden und wie komme ich dann bei meinen gewählten Akkus auf Ifast? Im Vorraus vielen Dank für eure Antworten! Grüße, Christian
> Die Netzteilspannung sollte ja mindestens 1,5V höher liegen, als die > Maximale Akkuspannung, somit habe ich mich für ein 7V-Netzteil > entschieden. 4 x 1.7V + 1.5V sind aber 8.3V, also 9V sollte das Netzteil schon bringen. > Wie muss ich PGM2 und PGM3 verbinden Wie lange soll denn dein Akku laden ? 1C, also 2.5A in 1 Stunde ? Dann rshunt auf 0.15 Ohm, PGM3 open und PGM2 auf BAT+, das kann man doch alles aus dem Datenblatt ablesen.
Danke für die prompte Antwort!
Eine Sache stimmt allerdings nicht so ganz:
Es müssten aber 4x 1.2V sein!
meintest du "PGM2 auf V+" oder "PGM2 auf Batt-"? Denn in der Tabelle
gibt es keine Konfiguration mit "PGM2 auf BATT+"...
Christian L. schrieb: > Eine Sache stimmt allerdings nicht so ganz: > >> 4 x 1.7V + 1.5V sind aber 8.3V, > > Es müssten aber 4x 1.2V sein! Nein. Beim Laden, speziell mit hohem Strom, steigt die Klemmenspannung durchaus über den Nennwert. Ein häufig unterschätztes Problem ist übrigens die Kontaktierung der Akkus. Einfache Batteriehalter wie sie dir bei Conrad und Reichelt hinterhergeworfen werden, machen bei 2.5A die Grätsche. XL
> Es müssten aber 4x 1.2V sein! Natürlich nicht, es muss die maximale Spannung sein, die der MAX712 am Akku pro Zelle erlaubt, und das sind eben 1.6(min) 1.65(typ) 1.7(max) Volt. > es keine Konfiguration mit "PGM2 auf BATT+"... Uups, da habe ich BATT+ statt BATT- geschrieben. Aber du hast die Konfigurationstabelle ja selbst gefunden.
Okay... > Nein. Beim Laden, speziell mit hohem Strom, steigt die Klemmenspannung durchaus über den Nennwert. Da hab ich garnicht drauf geachtet! > Ein häufig unterschätztes Problem ist übrigens die Kontaktierung der Akkus. Einfache Batteriehalter wie sie dir bei Conrad und Reichelt hinterhergeworfen werden, machen bei 2.5A die Grätsche. Danke für den Tipp! Werde die Schaltung gleich mal ätzen. Bauteile sind bestellt. Hoffentlich funzt's.
