LED umschalten mit Taster
OP #3296909
hallo zusammen!
ich möchte in c eine schaltung programieren , wenn eine Person auf eine
Taste drückt geht eine LED an und beim zweiten mal drücken geht die
wieder aus und eine ander leuchtet nun und beim dritten Drücker geht die
zweite LED aus und eine dritte LED leuchtet.Und dann wieder von vorne.
Ich hätte mir das etwa so vorgestellt
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#define TASTE_GEDRUECKT         0
#define TASTE_NICHT_GEDRUECKT   1
int main(void)
  uint8_t tasteVorher;
  uint8_t tasteJetzt;
  DDRB = 0x00;
  PORTB = 0xff;
  DDRC = 0xff;
  if( PINB & ( 1 << PB0 ) )
  tasteVorher = TASTE_GEDRUECKT;
  else
  tasteVorher = TASTE_NICHT_GEDRUECKT;
  while(1)
23
24
25
26
    tasteJetzt = TASTE_NICHT_GEDRUECKT;
27
    else
28
    tasteJetzt = TASTE_GEDRUECKT;
29
30
31
32
    if( tasteVorher != tasteJetzt )
33
34
35
      if( tasteJetzt == TASTE_GEDRUECKT )
36
37
38
        PORTC = 0b00000001;
39
40
41
42
      if ((tasteJetzt == TASTE_GEDRUECKT) && (PORTC=0b00000001))
43
44
        PORTC=0b00000000;
45
        PORTC=0b00000010;
46
47
48
49
      if ((tasteJetzt == TASTE_GEDRUECKT) && (PORTC=0b00000010))
50
51
        PORTC=0b00000000;
52
        PORTC=0b00000100;
53
54
55
56
      tasteVorher = tasteJetzt;
57
58
59
    _delay_ms( 30 );   //
60
61
Aber leider funktioniert das nicht so ganz. HILFE!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ich bedanke mich im voraus!
MFG Daniel
Gast #3296926
>   else
>   while(1)
>     else
Nur beim ersten Überfliegen entdeckt. Vergleich mal die beiden
Sequenzen.
OP #3296930
oh ich glaube du hast da was falsch verstanden
  if( PINB & ( 1 << PB0 ) ) // das hier heißt if taste nicht gedrückt
  else
  while(1)
    else
Gast #3296954
Der Wurm liegt in den inneren Ifs,
  while(1)
    else
        // Jedesmal, wenn sich die Taste geändert hat und gedrückt wird,
        // wird hier PORTC auf 1 gesetzt.
        PORTC = 0b00000001;
      // Bei gedrückter Taste ist PORTC hier immer gleich 1 ...
24
25
26
        // ... und wird hier auf 2 gesetzt
27
        PORTC=0b00000000;
28
        PORTC=0b00000010;
29
30
31
32
33
34
        // ... und hier mit derselben Logik auf 4.
35
        PORTC=0b00000000;
36
        PORTC=0b00000100;
37
38
39
40
41
42
43
    _delay_ms( 30 );   //
44
45
Um dem abzuhelfen kann man unterschiedlich vorgehen, zum Beispiel so
        switch (PORTC)
           case 0b00000000: PORTC = 0b00000001; break;
           case 0b00000001: PORTC = 0b00000010; break;
           case 0b00000010: PORTC = 0b00000100; break;
           case 0b00000100: PORTC = 0b00000000; break;
    _delay_ms( 30 );   //
Ich habe den Code nicht compiliert, mag sein, dass man den noch in
fehlerfreies C übersetzen muss. Die Idee sollte aber klar werden.
BBB
#3296957
aha...also wenn Taste nicht gedrückt, dann ist die Taste gedrückt...sehr
logisch
Daniel L. schrieb:
> jaaa ich habe leider keinen plan wie das hier funktionieren sollte. ich
> programiere ca 2 wochen und habe noch sehr wenig erfahrung.
dann nimm dir ein C-Buch und lerne erst mal C ohne µC dahinter...wer
nicht mal einen Vergleich richtig hinrotzen kann, der sollte die Finger
von µCs lassen, aus eigenem Interesse...
Gast #3297441
Ich hab's mal ein wenig umformatiert,
damit man es besser lesen kann ;-)
> aus meiner sicht ist das
> ganz logisch wenn die taste
> nicht gedrückt ist war der
> vorherige tastenzustand taste
> gedrückt was ist hier
> nicht logisch
Ist das jetzt eine Feststellung, eine Frage,
oder was bedeuten die zusammenhanglosen
Wörter?
Keine Groß/Kleinschreibung, keine Satzzeichen,
rein gar nix. Da bricht man sich doch das Gehirn
beim Lesen!
Persönliche Seite #3297480
>         PORTC = 0b00000001;
Was soll das nach dem &&? Das einzelne "=" ist eine Zuweisung und kein
Vergleich (die Zuweisung funktioniert hier zwar auch, ist aber immer
Wahr) - es muss "==" heißen.
Wenn die Taste im ersten Vergleich gedrück ist, wird PORTC auf 1
gesetzt.
Da "tasteJetzt" danach immer noch TASTE_GEDRUECKT ist, trifft auch der
zweite Vergleich sofort zu (mal abgesehen vom einzelnen "=").
PORTC wird also ziemlich schnell auf 0 und dann auf 2 gesetzt (das
siehst Du nicht).
Dann kommt der nächste Vergleich. Auch dieser trifft wieder zu, da
tasteJetzt immer noch den gleichen Zustand hat und PortC nun auch (nach
dem 2. IF) der zweiten Bedingung entspricht.
Bei Deinem Programm wird sicherlich nach dem ersten Tastendruck immer
die dritte LED an sein. Die Zwischenzustände siehst Du nicht.
Gast #3297677
@ Christian H.,
ich (bbb) hatte heute nachmittag den falchen Operator (= statt ==) in
Daniels Programm nicht gesehen. Ich wollte eigentlich nur zeigen, dass
auch mit den richtigen Operatoren im Grunde nur Ruckzuck die dritte Led
eingeschaltet wird. Dazu hatte ich Kommentare in Daniels Programm
eingefügt. Wir sind uns also einig.
@Daniel L.,
ich habe dein Programm um die oben vorgeschlagene Methode mit
switch/case ergänzt, siehe Anhang. Dabei fliegen die falschen
Vergleichsoperatoren als Nebeneffekt raus. Das Programm funktioniert bei
mir einwandfrei auf einem Mega8.
bbb
