Hallo, ich habe eine Frage zur Leistungsberechnung. Ich wollte bei einer Endstufe die Eingangsleistung berechnen. Ich habe dazu den Strom gemessen, der in die Endstufe fließt mit einem True RMS Messgerät. Der Stromverlauf ist nicht sinusförmig. Und ich habe die Gleichspannung gemessen, die an der Endstufe anliegt. Dann habe ich beide Werte mit einander multipliziert. Habe ich dann die effektive Eingangsleistung?
Dirk S. schrieb: > Habe ich dann die effektive Eingangsleistung? nein, dann hast du die Scheinleistung. Für die Wirkleistung muss du beides gleichzeitig messen. (Es muss also in einem Gerät gemacht werden)
Es sei denn die Spannungsquelle ist so stabil, daß sie sich unter Stromfluß nicht signifikant ändert. Wir reden doch von DC, oder?
Nicolas S. schrieb: > Es sei denn die Spannungsquelle ist so stabil, daß sie sich unter > Stromfluß nicht signifikant ändert. das hat überhaupt nichts damit zu tun. http://de.wikipedia.org/wiki/Scheinleistung
Nachtrag: Wenn es wirklich DC ist, dann macht das mit der Wirkleitung keinen sinn. Dann stimmt die aussage von Nicolas S.
Danke für die schnellen Antworten. Bei der Gleichspannung, die an der Endstufe anliegt handelt sich um DC. Wenn ich den Strom messe, dann zeigt mir das Messgerät den Scheinstrom an?
Nein es gibt keine Scheinleistung bei DC es gibt nur Wirkleistung. Du kannst jetzt eine Messreihe aufnehmen und dann die durchschnittliche Leistung errechnen oder du rechnest die Spitzenleistung aus.
