Hallo , ich suche ein IC oder OPv für ein Thermoelement Typ K . Bei Reichelt gibt es welche , die gehen aber nur bis 100 Grad . Kennt jemand etwas geeignetes ? MfG Hans
Hallo , Meßbereich ca 50 - 300 Grad . Ich benutze einen AD8552 und das Signal geht dann auf einen ATMega 8. Aus dem AD8552 kommt natürlich kein lineares Signal raus und die Messung stimmt dann nur für einen kleinen Temperaturbereich . MfG Hans
Hallo, ich nutze den MAX6675. Der ist zwar etwas teuer, aber macht seine Sache ziemlich gut. Gruß TK
Wie oben schon erwaehnt MAX6675 (SPI 5 Volt) oder AD 595 (analog, bei Reichelt erhaeltlich) MAX 31855 (SPI 3,3 Volt) MAX 31850/31851 (One wire) Ich wuerde einen Sensor mit Digitalausgang bevorzugen. (MAX6675 gibt es z.B. bei elpro.org 73 df8de
Hans Lang schrieb: > Hallo , > Meßbereich ca 50 - 300 Grad . Ich benutze einen AD8552 und das Signal > geht dann auf einen ATMega 8. Aus dem AD8552 kommt natürlich kein > lineares Signal raus und die Messung stimmt dann nur für einen kleinen > Temperaturbereich . Zum Linearisieren gibt's passende Polynome die je nach gewünschter Genauigkeit genähert werden können (mehr ist beim ADC des Mega 8, auch mit externer Referenz, nicht wirklich sinnvoll). http://srdata.nist.gov/its90/download/type_k.tab Selbst ohne Linearisierung dürfte der Fehler hier zwar nicht vernachlässigbar, aber noch tolerierbar sein (zulässige Fehler der Thermoelemente, Fehler der Kaltstellentemperaturmessung usw. usf.). Ansonsten wäre ein anderer Aufbau notwendig. Neben den oben erwähnten gäbe es z.B. noch AD8495/AD8497, die AN zum Linearisieren wäre http://www.analog.com/static/imported-files/application_notes/AN-1087.PDF
Die ganzen Spezial-ICs und historischen Schaltungen haben nur die Aufgabe, eine Kaltstellenkomoensation zu machen, also die Temperatur der Stelle wo es nicht mehr NiCr-Ni ist zu messen und von der Thermospannung abzuziehen. Das braucht man heute nicht mehr, das macht man in Software, mancher uC hat sogar den TempSensor schon eingebaut, andere bekommen einen externen verpasst. Es bleibt nur die Verstärkung der Thermospannung und das kann ein stinknormaler OpAmp tun, er muss nur genau genug sein, also besser als 35uV Offsetspannung wenn man 1GradC genau messen will.
