Hallo, ich habe eine Frage. Ich kriege von einem Messgeraet ein Signal, welches im Intervall von -10V bis 10V liegt. Das Problem ist, dass zu der Weiterverarbeitung des Signals ich 18bit AD-Wandler benötige. Ich habe welche von Linear Technology gefunden. Diese vertragen allerdings nur -6V bis 6V. Die Frage ist, wie kann ich das Messsignal am besten in diesen Bereich bringen kann. Ich weiss, es gab von Linear Technology eine Seite mit Beispiel Schaltungen fuer sowas, allerdings kann ich diese gerade nicht finden. Kann mir jemand unter die Arme greifen, ich waere sehr dankbar. Mfg.
Udo Schmitt schrieb: > Spannungsteiler Da gab es doch ein spezielles IC von Max.m. Kostet so um die 200$ bei 1000 Stück. Vielleicht gibt's dazu ein kostenloses Muster?
Wenn es denn um höhere Frequenzen geht (verrätst du ja nicht) sollte man den Spannungsteiler frequenzkompensierend bauen, zu den 3 Widerständen kommen dann noch ein paar c's. Gruß Jonas
Spricht etwas gegen einen einfachen rückgekoppelten OPV ?
Gerald m. schrieb: > Spricht etwas gegen einen einfachen rückgekoppelten OPV ? der Preis, der Platz, die Komplexität, das Freqenzverhalten ...
m.n. schrieb: > Da gab es doch ein spezielles IC von Max.m. Kostet so um die 200$ bei > 1000 Stück. Vielleicht gibt's dazu ein kostenloses Muster? Wenn er die 18 Bit ausreizen will könnte es durchaus so teuer werden... Jonas Biensack schrieb: > Wenn es denn um höhere Frequenzen geht (verrätst du ja nicht) sollte man > den Spannungsteiler frequenzkompensierend bauen, Bei 18 Bit entspricht das letzte Bit einer Toleranz von etwa 0,0004% Ein frequenzkompensierter Spannungsteiler mit einem max. Fehler von 0,1% dürfte schon eine Herausforderung werden.
Udo Schmitt schrieb: > Wenn er die 18 Bit ausreizen will könnte es durchaus so teuer werden... Insbesondere, wenn man in der Fragestellung den absoluten Laien erkennen kann :-)
