Moin Zusammen, In einer Anlage sollen viele DC-Motoren eingebaut werden. Für die Verbindung mit den Kontrollern bietet sich an, am Motor einen D-Sub Stecker einzubauen und mit einem vorkonfektionierten D-Sub-kabel ihn anzuschließen. Die Steuerung liefert maximal 3,5A, wobei der Stillstandstrom der Motoren bei 2,5A liegt. Laut Spezifikationen können einige Stecker bis 5A pro Pin übetragen. Wenn ich aber mir die Spezifikationen der fertigkongfektionierten Kabel anchaue, sehe ich, dass nur AWG26 oder AWG28 Leitungen verwendet werden. Also die übertragbaren Strömen weit darunter liegen. Wenn alle berechnungen Stimmen, sollten AWG24 (0,25mm2) Leitungen ausreichend sein (max 4A), wobei mir AWG22 (0,34mm2) lieber wären (max 6A). Ich habe die Konfektionierung bei einigen Firmen angefragt, dies ist teuerer als ich erwartet habe. Die eigene Konfektion kommt aufgrund der notwendigen Stückzahlen leider nicht in Frage. Kennt jemand eine Quelle für hochwertigen D-Sub Kabeln mit AWG24 oder AWG22 Leitungen? Bzw. hat jemand vieleicht einen anderen Vorschlag wie man kostengünstig die Motoren mit der Steuerung verbinden könntet? Vielen Dank! Batkrach
Batkrach schrieb: > Kennt jemand eine Quelle für hochwertigen D-Sub Kabeln mit AWG24 oder > AWG22 Leitungen? Phoenix Contact - da gibts beispielsweise dieses hier: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2299990 Querschnitt: 0,25mm² bzw. AWG22 - ist allerdings für nur 2A angegeben. Gibts auch in anderen Ausführungen hinsichtlich Länge und so, einfach im Suchfeld mal "CABLE-D 9SUB" eingeben.
Hallo Batcrach, die konfektionierten Sub-D Kabel sind meines Wissens alle als Datenletungen d.h. mit niedrigen Querschnitt ausgelegt. Bei Strömen um 3,5 A würde ich min. 0,5 qmm wählen. Da bleibt nur Eigenfertigung. Da Du aber viele brauchst hat Dir ja J L einen Weg aufgezeigt. Laß Dir von Phoenix einen Kostenvoranschlag für Deine Menge geben. Die meisten Zulieferfirmen haben neben ihrer Serienfertigung für Großkunden auch Sonderfertigungen für Kleinmengen. Das braucht noch nicht einmal teuer zu sein. Denn diese Fertigungen sind für Kleinserien ausgerüstet. Edgar
schau mal hier - frei konfigurierbar: http://www.reichelt.de/SUB-D-Mischkontakte/2/index.html?&ACTION=2&LA=2&GROUPID=3207 gruß
Batkrach schrieb: > In einer Anlage sollen viele DC-Motoren eingebaut werden. Für die > Verbindung mit den Kontrollern bietet sich an, am Motor einen D-Sub > Stecker einzubauen und mit einem vorkonfektionierten D-Sub-kabel ihn > anzuschließen. Mach es bitte so, daß Irrtümer keinen weißen Rauch erzeugen! Ein Etikett ist schnell abgefallen und ein GEEIGNETES Ersatzkabel sollte auch in Jahren noch beschaffbar sein! Sub-D Kabel könnte sehr verschieden sein ... http://de.rs-online.com/web/c/steckverbinder/
So etwas hatten wir vor Jahren auch... mehrere Kontakte parallel belegen. LAPP hat uns Kabel gefertigt mit 0,5mm²... Die werden von Hand gelötet...
