Wie steuer ich eine LED und einen Taster mit nur 3 Leitungen an?
Gast #3297241
ich habe eine alte Platine im Keller gefunden, die mit mehreren Tastern
und genauso vielen LEDs bestückt ist. Ich stehe gerade etwas auf dem
Schlauch, wie ich die LEDs und Taster unabhängig von einander nutzen
kann. Wie macht man das?
    1                  2  3            4
    |                  |  |       T    |
    |    ___     LED   |  |      ---   |
    o---|___|---->|----o--|------o o---o
    |                     |       T    |
    |    ___     LED      |      ---   |
    o---|___|---->|-------o------o o---o
Leitung 1 ist die gemeinsame Anode aller LEDs, soweit klar. Die Taster
haben auch eine gemeinsame Leitung (4). Doch die Leitungen 2 bzw. 3 wird
doch jetzt benötigt, um entweder die LED einzuschalten bzw. den Taster
auszulesen. Der Pin ist somit Ausgang bzw. Eingang zugleich. Liege ich
soweit richtig?
Wie sieht die Ansteuerung im Programm aus, so dass die LED nicht
flackert bzw. der Taster zuverlässig ausgelesen werden kann?
Gast #3297485
> auszulesen.
Du schaltest ganz einfach den Pin 2 kurz als Eingang. Einige ms reichen,
das sieht man an der LED nicht, schliesslich kann man die ja auch per
PWM betreiben. In dieser Pause kannst du den Taster einlesen.
Am besten das Ganze in einem festen Zeitraster per Timer, dabei kann man
die Entprellung gleich miterledigen. Sogar eine Helligkeitssteuerung
geht dabei noch, allerdings nur solange der Taster nicht gedrückt ist.
Gruss Reinhard
