ADC Messung Fehlerhaft
OP #3297257
Hallo
hab eine ADC Konvertierung und kriege auch fleißig Daten. Nur bei der
Berechnung stimmt was nicht.
Beispiel: Am ADC Eingang habe ich eine Spannung von 3,22V und eine
Referenzspannung von 5V.
Daraus folgt bei dem 10bit Wandler des Atmega164PA, das dies ein
theoretischer Wert von 660 ist.
Aber die Ausgabe am UART zeigt mir einen Wert von 639 an.
Übersehe ich einen Offset, ist die Formel ADC-Wert = (U_adc * 1024) /
U_ref falsch?
OP #3297266
void AdcInit (void)
ADMUX=(1<<REFS0);
ADCSRA = (1<<ADPS1)|(1<<ADPS2);  /* ADC-Takt Prescaler = 64 */
ADCSRA = (1<<ADEN)|(1<<ADSC);/* ADC Enable und ADC Interrupt Enable
setzen */
und mit folgender Funktion lese ich diese aus
uint16_t AdcRead (uint8_t ADC_Kanal)
  /* Kanal waehlen, ohne andere Bits zu beeinflußen */
  ADMUX = (ADMUX & ~(0x1F)) | (ADC_Kanal & 0x1F);
  ADCSRA |= (1<<ADSC);
  while (ADCSRA & (1<<ADSC) ) {}
  return ADC;
OP #3297329
der bereich der ADC Frequenz soll ja zwischen 50 und 200 kHz.
da ich mit einem Quarz von 7,3728Mhz arbeite, ergeben sich folgende min
und max Werte für den Prescaler:
36,864 und 147,456, daraus folgt für den Prescaler entweder 64 oder 128.
Laut Tabelle 23-5 ADC Presclaer selctions auf seite 260 aus dem
Datenblatt des atmega 164PA muss adps1 und adps2 auf high gesetzt werden
für 64 bzw. adps 1-3 auf High für 128.
ich hab mich jetzt für 64 entschieden, werde aber morgen das mal mit 128
testen.
schönen tag noch.
#3297346
Du hast Dich zwar für einen Teilerwert von 64 entschieden, aber Dein
Code repräsentiert das nicht, denn mit
setzt Du ADPSx effektiv auf 0, also auf F_CPU/2.
#3297347
>Pull-up versteh ich net ganz. Aber die DDR-REgister des ADC Ports werden
nirgendsweiter im Code angefasst, falls du das damit meinst.
Ok das ist was ist meinte. Ich habe selber mal ein solches problem gehat
weil ich die Pull-Ups aktiviert hatte (oder das die standard aktiviert
sind, weisz ich nicht mehr). Aber dann erwartete man eine abweichung in
andere richtung.
Dabei habe ich noch gesehen das der ADC problemen geben kann bei 0V oder
5V aber das ist hier auch nicht der fall...
Gast #3297688
639 zu 660 für einen unkalibrierten AD ohne bandgap Vref ist doch nicht
schlecht. Ein Blick in die Glaskugel ...
21.7.3
Offset Compensation Schemes
The gain stage has a built-in offset cancellation circuitry that nulls
the offset of differential mea-
surements as much as possible. The remaining offset in the analog path
can be measured
directly by selecting the same channel for both differential inputs.
This offset residue can be then
subtracted in software from the measurement results. Using this kind of
software based offset
correction, offset on any channel can be reduced below one LSB.
