Gibt es CPLD mit <1mA während dem Power-Up?
Gast #3297633
ich bin auf der Suche nach einer kleinen programmierbaren Logik, welche
eine 8 bit seriell-zu-parallel Wandlung durchführt um einen
Mikrocontroller ein wenig zu entlasten.
Nun gibt es zB die Coolrunner II CPLDs mit sehr geringen statischen
Stromverbrauch (~10-20uA). Da die eigentliche Samplingrate nur zwischen
212 und 1694 kHz liegen wird, sollte sich der dynamische Verbrauch im
Bereich von wenigen 100uA bewegen. Nun zieht so ein Coolrunner II laut
Xilinx aber mehrere zig mA während der Power-Up Sequence, was vermutlich
dem Flash geschuldet ist.
Da ohnehin ein Mikrocontroller verwendet wird, wär eine non-volatiler
Speicher am CPLD garnicht notwendig. Die Konfiguration könnte gleich der
uC übernehmen. Die Zeit dafür sollte nur weniger als 1ms betragen, was
für einen kleinen CPLD hoffentlich machbar ist.
Jetzt ist nur die Frage ob es programmierbare Logik für solch einen
Anwendungsfall gibt? Idealerweise sollte die Power-Up Sequence mit
Konfiguration auch nicht mehr als 500uA ziehen. Als Microcontroller war
ein sparsamer Cortex M0+ angedacht der bei einem MHz durchaus schon mit
<250uA laufen kann.
Gast #3297640
hallo thomas,
warum soll die seriell-zu-parallel Wandlung auf einem CPLD laufen?
die sampling rate schafft ein cortex m0 locker selbst.
schad dir mal den atmel sam d20 an, der hat eine serielle engine die
sehr flexibel programmierbar ist.
gruss
gerhard
Gast #3297665
Gerhard schrieb:
> hallo thomas,
> gruss
> gerhard
Hi Gerhard,
also ich sollte vielleicht noch dazusagen um was es genau geht.
Also demoduliert sollte ein RFID Protokoll werden (eigentliche mehrere,
aber eines ist besonders kritisch), nämlich ISO14443 Type A.
Dabei wird eine modifizierte Manchester Kodierung verwendet. Zusätzlich
wäre es auch wünschenswert wenn die Programmierbare Logik auch noch
Parity und CRC mitberechnet.
Das alles zusammen hab ich schonmal auf einem uC programmiert (konrekt
ein AVR Xmega). Bei 106 kbit bin ich mit Assembleroptimierungen (keine
Timer -> Stichwort Taktzyklus-Zählen) auf 3.4 Mhz runtergekommen um die
ganze Demodulation mit Parity und CRC hinzubekommen. Man hat hier pro
Chip nurmehr 16 Zyklen zeit. Das ist nicht viel. Ich bin auch skeptisch
dass ich das mit den Instruktionset vom Cortex M0 hinbekomme.
Auch wenn solch zeitkritische Programmierung durchaus ihren Reiz hat,
ist die Wartung kein Spaß. Also würde ich das gerne etwas entlasten ohne
den Stromverbrauch nach oben zu treiben (so ein Tag soll auch passiv
über das Feld versorgt werden können). Die gesamte Hardware mit diskret
aufgebauten analogen Frontend (PLL, mehrere Filter, Komparator) soll nun
unter 1.5mA (besser unter 1mA) ziehen. Den uC hochtakten sollte also
vermieden werden.
Die Coolrunner II wären perfekt wenn nicht der hohe PowerUp Strom wäre.
Das krieg ich nicht über das Feld rüber, außer vielleicht wenn sich die
Spulen fast berühren.
Den Sam D20 hab ich mir schon angeschaut. Aber ich befürchte die SerCom
(oder wie das Modul genannt wird) ist nur für SPI, UART und I2C
verwendbar. ISO14443 Type A ist ein sehr eigenes Protokol (wenn auch das
meistverwendete bei NFC), hier eine Hardwareunterstützung in Standard-uC
zu finden, ist sehr unwahrscheinlich.
Aber ansonsten ist Atmel uC schon in der engeren Auswahl, wenn erstmal
weitere Daten zum Stromverbrauch ins Datenblatt eingetragen werden.
lg Thomas
#3297694
@ Thomas (Gast)
CMOS Schieberegister?
Warum? Batteriebetrieb.
Ist auch so. Der Coolrunner, ist wei ein kleines FPGA, der sich beim
Start sein Konfiguration aus dem internen Flash lädt.
Kann man aber nicht trennen.
>uC übernehmen.
Das geht nur bei FPGAs.
Vielleicht ein CPLD der Zero-Power Serie von Lattice? Mach-Z oder so?
><250uA laufen kann.
Vergiss es. Ggf. muss man halt eine handvoll CMOS-ICs zusammenschmieden.
Damit brauchst du nur ein paar uA, aber halt mehr Platz.
Gast #3297733
Die sehen sehr interessant aus. Irgendwelche Erfahrung bezüglich
PowerUp?
Solche Daten scheinen nicht einfach zu finden zu sein. Musste auch bei
Xilinx ein Weilchen danach suchen. Aber ich kann ja auch mal direkt bei
Lattice anfragen.
Gast #3298068
Hallo Thomas,
wenn Du Dich schon bei Lattice umschaust, dann kuck mal genauer auf die
neue ICE40 Familie welche mit LowPower ab 25uW wirbt.
Startup Current habe ich jetzt nicht nachgeschlagen, aber Lattice hat
hier eine neue Produtfamilie für sehr kleine Funktionen für
Batteriebetrieb entwickelt welche mindestens 2-3 Generationen jünger ist
wie die MACH-Z Familie...
Einen Blick ins Datenblatt oder eine Nachfrage ist es auf jeden Fall
Wert.
Vanilla
