Hallo, habe habe mir ein Oszi für den PC geholt und möchte gern 230V messen. Der Ursprung der Spannungen sind 12V zu 230V Wechselrichter oder Notstromgeneratoren. Das ziel soll einfach sein herrauszufinden ob es Sinus Spannung ist oder Modifiziert. Wie muss ich das messen. Habe jetzt schon viel von Trenntrafos gelesen. Bleibt dort die Frequenz und Form so erhalten das es verwertbar bleibt. Könnt ihr mir Tipps geben das ich das teil nicht zerschiese. Danke im vorraus.
>Der Ursprung der Spannungen sind 12V zu 230V Wechselrichter oder >Notstromgeneratoren. > >Das ziel soll einfach sein herrauszufinden ob es Sinus Spannung ist oder >Modifiziert. Das steht in der Regel im Handbuch des Wechselrichters. Die meisten billigen bilden ein Trapezsignal. Nur die teuren arbeiten mit einem Sinussignal. >Habe jetzt schon viel von Trenntrafos gelesen. Bleibt dort die Frequenz >und Form so erhalten das es verwertbar bleibt. Ein Trafo ändert die Frequenz nicht, die Wellenform unter Umständen schon. Nimm doch einen Laptop. Im Batteriebetrieb spart das den Trenntrafo. Alledrings sollte man auch dann noch wissen was man tut, sonst ist man ganz schnell tot.
Hi danke für die schnelle Antwort. An Lappi in Akkubetrieb hab ich auch schon gedacht und daher das die Spannung ja auch aus einen Akku oder Generator kommt sollte ich keine Potential Probleme haben. Damit die Eingangsspannung nicht zu hoch wird dachte ich mir das ich noch ein Spannungsteiler 1/10 aus 5W Widerständen Baue. ist das so richtig. Bei den Spannungswandlern steht genug im Datenblatt aber hab schon festgestellt das es nicht immer passt. zumal habe ich festgestellt das teils ein und das selbe gerät nicht an underschiedlichen Wandlern läuft und da möchte ich gern mal wissen warum.
>An Lappi in Akkubetrieb hab ich auch schon gedacht und daher das die >Spannung ja auch aus einen Akku oder Generator kommt sollte ich keine >Potential Probleme haben. Du musst troztdem aufpassen wo du da was anschliesst oder anfasst. >Damit die Eingangsspannung nicht zu hoch wird dachte ich mir das ich >noch ein Spannungsteiler 1/10 aus 5W Widerständen Baue. ist das so >richtig. Ein vernünftiger 10/1 Tastkopf kann in der Regel auch Netzspannung. Aber auch da musst du das Datenblatt des Tastkopfes lesen. 5W Widerstände brauchst du nicht. Dann würde mein Osci Tastkopf ja so warm werden wie ein Bügeleisen;) Was hast du da für ein komisches PC Osci? >Bei den Spannungswandlern steht genug im Datenblatt aber hab schon >festgestellt das es nicht immer passt. zumal habe ich festgestellt das >teils ein und das selbe gerät nicht an underschiedlichen Wandlern läuft >und da möchte ich gern mal wissen warum. Das liegt in der Regel daran das deren Werte völlig aus der Luft gegriffen sind. Einmal Staubsauger dran und das Ding knickt beim Einschaltstrom dermassen ein das es gleich abschaltet oder sofort in den Elektronikhimmel verschwindet.
Christoph schrieb: > habe habe mir ein Oszi für den PC geholt und möchte gern 230V messen. > Der Ursprung der Spannungen sind 12V zu 230V Wechselrichter oder > Notstromgeneratoren. Lass alle Experimente mit Laptop o.ä. solange du da irgendwie hingreifen kannst. Wenn du das wirklich am Netz oder in div. Inselanlagen messen möchtest: http://www.google.at/#fp=1b15585e7232b88a&q=differenztastkopf Ein Differenztastkopf kostet zwar ein paar Euro, aber du kannst unfallfrei messen und weiterbasteln. ;) Lg
So ein Differenztastkopf kostet aber ne ganz schöne Stange die paar hundert Euro hab ich nicht so auf die schnelle. aber mal noch ne andere frage, warum ein 10/1 tastkopf da kommen ja dann bis 250V raus. das Ding kann doch nur 5V max.
Christoph schrieb: > warum ein 10/1 tastkopf da kommen ja > dann bis 250V raus. das Ding kann doch nur 5V max. Es gibt auch 100/1 Tastköpfe, da knallst du 230V auf der einen Seite hinein und bekommst auf der anderen Seite 2,30V heraus.
Sh gut also war meine Annahme richtig. hat schon einer Erfahrungen gemacht mit solchen USB Oszi aus der bucht
