Ich finde bei Reichelt leider nur mehrdrähtige Litzen. Eigentlich brauche ich nur einfachen Draht für <= 5 V Elektronikleitungen, der isoliert ist und man in ein Steckboard stecken kann. Wie heißt das im Elektronik Fachjargon genau und wo muss ich bei Reichelt genau suchen?
http://www.reichelt.de/Kupferlitze-isoliert/2/index.html?&ACTION=2&LA=3&GROUPID=4487 Das ist die Litze.
http://www.reichelt.de/Steuer-Schaltdraht/2/index.html?&ACTION=2&LA=3&GROUPID=5353 Und da ist Draht, der ist aber schon etwas dicker...
Car schrieb: > http://www.reichelt.de/Kupferlitze-isoliert/2/index.html?&ACTION=2&LA=3&GROUPID=4487 > > Das ist die Litze. Die ist laut Beschreibung aber mehrdrähtig. mehrdrahtig (18x 0,1 mm) Das sind also 18 einzelne Adern mit einem Durchmesser von 0,1 mm, das ganze ist dann eine Ader, aber eben kein einzelnder Draht. Deswegen verwirrt mich das so.
ich bevorzuge dafür das zeug, was überall (ausser bei reichelt) als klingeldraht verkauft wird. gibts auch in leicht unterschiedlichen stärken...
Gugelhupf schrieb: > Die ist laut Beschreibung aber mehrdrähtig. > > mehrdrahtig (18x 0,1 mm) > > Das sind also 18 einzelne Adern mit einem Durchmesser von 0,1 mm, das > ganze ist dann eine Ader, aber eben kein einzelnder Draht. > > Deswegen verwirrt mich das so. Das ganze heißt dann Litze.
Martin N. schrieb: > http://www.reichelt.de/Laborkarten/STECKBOARD-JSS/3/index.html?&ACTION=3&LA=3&ARTICLE=127441&GROUPID=3374 Okay, aber ich suche jetzt nicht fertig konvektioniertes. Das mit dem Steckboard ist ein Beispiel. Ich möchte den Draht auch zum Ausbessern von ätzfehlern usw. nutzen, also zum überbrücken oder als isolierten Leitungsdraht allgemein. Das gnaz also schon hin und wieder länger werden, als die 15 cm.
also entweder sucht du hier die Drahtbrücken: http://www.reichelt.de/Laborkarten/STECKBOARD-JSS/3/index.html?&ACTION=3&LA=3&ARTICLE=127441&GROUPID=3374 oder den starre Version: http://www.reichelt.de/Laborkarten/STECKBOARD-DBS/3/index.html?&ACTION=3&LA=3&ARTICLE=79056&GROUPID=3374
Ich nehme fürs Steckbrett inner die einzelnen Adern eines LAN-Kabels
Gugelhupf schrieb: > Wie heißt das im Elektronik Fachjargon genau und wo muss ich bei > Reichelt genau suchen? Schaltdraht. Gibts bei Reichelt in dem Durchmesser nicht. Gibts im Modellbahnladen, meist von Brawa, oder bei Conrad: http://www.conrad.de/ce/de/product/606691/
Für das Steckbrett kannst Du auch Litze mit Aderendhülsen benutzen. Entweder nach Jumper Cable auf Auktionsplattformen suchen oder selber konfektionieren. http://www.reichelt.de/Aderendhuelsen/2/index.html?&ACTION=2&LA=2&GROUPID=3252 Gruß Thomas
Löter schrieb: > Ich nehme fürs Steckbrett inner die einzelnen Adern eines LAN-Kabels Stimmt, und Telefonleitung - also die Verlegeleitung mit starren Leitern - geht auch gut und ist unschlagbar preisgünstig. Aufpassen, dass man welche mit ordentlicher Isolierung erwischt, manchmal ist die Isolierung echt eklig und geht kaum ab.
Ich benutze für starre, dünne Drähte den Begriff: "Schaltdraht" und für flexible, dünne Drähte der Begriff "Litze".
Thomas schrieb: > Für das Steckbrett kannst Du auch Litze mit Aderendhülsen > benutzen. > Entweder nach Jumper Cable auf Auktionsplattformen suchen oder selber > konfektionieren. > > http://www.reichelt.de/Aderendhuelsen/2/index.html... > > Gruß > Thomas Welchen Durchmesser sollten diese Aderendhuelsen idealerweise für das Steckbrett haben? @all In welchen Fällen werden diese einzelnen mehradrigen Litzen eigentlich überlicherweise verwendet?
Löter schrieb: > Ich nehme fürs Steckbrett inner die einzelnen Adern eines > LAN-Kabels Das dürfte dann aber ein Ethernet Verlegekabel sein, also kein normales LAN-Kabel welches direkt am PC angeschlossen wird. Denn die normalen flexiblen LAN-Kabeln bestehen alle aus mehreren Adern je isolierte Leitung. Im Verlegekabel ist das wirklich nur ein einadriger Draht.
> Das dürfte dann aber ein Ethernet Verlegekabel sein, also kein normales > LAN-Kabel welches direkt am PC angeschlossen wird. Verlegekabel (starrer) vs. Patchkabel (elastischer)
Ich nehme dafür häufig die Adern (Drähte) eines Telefonkabels wie z.B. http://www.lappkabel.de/produkte/datenuebertragungssysteme/telefonkabel/innenkabel/j-ysty-lg-innenkabel.html Findet man evtl. als Reste oder Abfall bei irgendwelchen Installationen.
Schaltdraht hat auch Pollin zu vertretbaren Preisen [0] (und in allen erdenklichen Farben sodass nie wieder Verwechslungsgefahr besteht auf dem Brotbrett ;-) HTH [0] http://www.pollin.de/shop/t/NzA5OTA5OTk-/Haustechnik/Kabel_Draehte_Litzen/Draehte/Schaltdraehte_YV_Spulen_mit_25_m.html
