Hallo ich habe eine Spannung von 6V die ich auch als Versorgungsspannung verwenden möchte. Gleichzeitig dient diese 6V Spannung zur Spannungsregelung eines Netzteils, worüber ich aber den Strom regeln möchte. Das Strommessignal liefert eine Spannung von 0-6V 0V wenn keine LAst anliegt, 6V bei Vollast Nun soll über ein Poti der Strom begrenzt werden können... Ich have also VCC 6V Strom Signal 0-6V GND und benötige am Ausgang z.B. 0V wenn am Eingang 6V anliegen, natürlich über ein poti regelbar. Benötige ich dazu jetzt einen Invertierenden Verstärker oder einen Differenzverstärker. Bin eigentlich vom Invertierenden ausgegangen, aber wie muss der beschaltet werden? Bzw auf welchem Potential muss der Positive Eingang liegen?! ICh verwende ein Rail To Rail (TS912)
nehme ich dazu einen einfachen invertierenden Verstärker und klemme am positiven Eingang das Poti?
Timbo1 schrieb: > ist die Lösung zu einfach? Steht sogar schon hier im Forum im Artikel Operationsverstärker-Grundschaltungen unter "Der Subtrahierer (Differenzverstärker)"
