Problem mit SD-Karte Blockgröße und DMA
Gast #3298758
Hallo.
Ich habe einen Grafikcontroller von Solomon Systech (SSD1926) welcher
ein Interface für eine SD-Karte hat.
Die verwendete SD-Karte benutzt derzeit FAT32 als Dateisystem.
Ich möchte nun Bilder (Format rgb565, wie Bmp mit 16 bpp nur ohne
Header) direkt von der SD-Karte in den Framebuffer des SSD1926 kopieren.
Der SSD unterstützt diese Funktion auch mittels DMA.
Damit das aber so Funktioniert wie vorgesehen, muss ich Byteweise bzw.
mit einem Boundary von 2 Byte (weil 16bpp) auf die SD-Karte zugreifen
können.
Kann ich mit dem Befehl CMD16 die Blockgröße zwischenzeitlich auf 2 Byte
ändern, und nach der Transaktion wieder auf 512 setzen?
Wird das von allen Karten unterstützt? In der Spec habe ich gelesen,
dass für das Lesen eine Blockgröße von 1-512 erlaub ist.
fg
#3298784
@SsD (Gast)
>können.
Geht so direkt nicht. Braucht man auch kaum.
AFAIK nein. Lies einfach 512 Byte und organisier deine Datenverarbeitung
sinnvoll. So macht es der Rest der Welt.
Ausserdem hast du ein Dateisystem, das macht den direkten Zufriff auf
die SD-Karte. Deine Applikation sieht davon GAR NICHTS, die kennt nur
fread() und fwrite() Funktionen. Dort kann man byteweise zugreifen, das
Dateisystem puffert das intelligent.
Gast #3298796
Das ist so nicht ganz richtig.
Da die Übertragung von der SD-Karte in den Framebuffer nicht über meinen
µC läuft sondern direkt über DMA, kann ich nicht einfach mehr Bytes
lesen und anschließend nur die gewünschten nehmen.
Der µC macht nichts anderes als den DMA des Grafikcontrollers zu
initialisieren und anschließend die DMA transaktion zu starten.
Dem Grafikcontroller ist es egal ob da ein Dateisystem ist oder nicht,
der greift auf Byteebene zu.
Ich frage mich, warum diese Funktion (SD-->Framebuffer über DMA)
vorhanden ist, wenn es nicht geht... :/
#3298826
@ SsD (Gast)
Wirklich?
Geht schon, aber wahrscheinlich anders als du denkst. Das Ding hat ja
einen Speicher, mit diverse Sachen gemacht werden können.
"The LCD controller of SSD1926 supports LCD panel for mobile phone with
size, for example, 176x220 and 240x160 resolution at color depth 1, 2,
4, 8, 16 and 32 bit-per-pixel (bpp)."
für 240x160 Pixel bei 32 Bit Farbtiefe braucht man gerade mal 153kB
Speicher. Also lädt der IC das bild von SD-karte mit normalen
Sektorzugriffen in den SRAM und gut. Dort holt es der LCD-Controller ab
und schiebt es periodisch an das LCD raus. Wenn es ein JPEG ist, wird
vorher noch entpackt, logisch. Aber die Daten werden mit Sicherheit
NICHT direkt von SD-Karte gelesen und direkt angezeigt.
Gast #3299389
Mein Display hat eine Auflösung von 480*272 mit 16bpp - kannst du aber
nicht wissen da ich es nicht angegeben habe. Sorry.
Aber 480*272*2 = 255kB.
Da müsste mir theoretisch noch 1 kB für solche untaten bereit stehen -
ich werde das gleich mal Probieren.
Danke für den Hinweis.
PS:
Genuer gesagt wird das von Microchip angebotene PicTail+ SSD1926 Board
mit dem dazugehörigen PoweTip Display verwendet. Auch wenn dieses Setup
nicht direkt im Datenblatt vom SSD steht wird es unterstützt (da auch
von Microchip angeboten).
#3299511
Bei nur 2 Bytes hast Du aber massiven Overhead, da ein Lesebefehl dann
mindestens 12 Bytes lang ist.
Natürlich nicht. Das Feature ist IIRC optional.
SDHC Karten können das überhaupt nicht, da dort nur 512 Byte Blöcke
addressierbar sind.
Gast #3301239
Habs jetzt so gelöst, wie Falk Brunner vorgeschlagen hat.
Ich nutze das eine kByte, welches am Grafikcontroller noch frei ist und
kann somit direkt mittels DMA 2 Sektoren von der SD-Karte auslesen.
Damit kommt die SD-Karte klar.
Anschließend kopiere ich einfach die Bildstücke an die gewünschte
Position und lese wieder 2 Sektoren ein, bis das Bild fertig ist.
Der Code dafür ist etwas zum Gehirnverbiegen (vorallem, wenn nur Teile
eines Bildes geladen werden sollen), aber nichts was nicht machbar
ist...
Vielen Dank für den Denkanstoß!
