Hallo zusammen, ich hab ein problem. Ich soll für einen Kollegen ein Platinenlayout erstellen um HV-Wiederstände zu testen. und zwar aus der KTR Serie von ROHM. in dem Datenblatt steht unter anderem PartNo Size limiting Maximum inch element Overload Voltage Voltage -------------------------------------------- KTR03 0603 350 500 KTR10 0805 400 800 KTR18 1206 500 1000 KTR25 1210 600 1200 ich soll nun zwei Widerstände der KTR18 oder KTR25 in Reihe (letztendlich als Spannungsteiler) an 1000V anschließen. in Datenblättern von "normalen" Widerständen steht Size limiting Maximum inch element Overload Voltage Voltage -------------------------------------------- 0603 75 150 0805 150 200 1206 200 400 1210 200 400 ich vertrette den Standpunkt, das die Spannung überschlägt(früher oder Später) und zwar, weil die Pads des Footprints zu nah zusammen liegen. er ist der meinung, wenn im Datenblatt steht das die 1206er Widerstände 500V aushlaten, dann auch der Footprint. auf die Frage warum dann der 1210er Footprint eine höhere Spannung aushält, wo der fotprint doch nur breiter ist, bekam ich als antwort das hat was mit der leistung zu tun.... dannach habe ich zwei verschiedene Tools benutzt um den Leiterbahnabstand (nach IPC-2221A) auf Platinen zu ermitteln (B2 - external Conductors, uncoated, sealevel to 3050). bei denen kam raus, das man für 500V einen mindestabstand von 2,5mm einhalten soll, und bei 2,2mm (padabstand footprint) eine spannung von 440V anlegen kann. Wie und wo kann man das den nun nachlesen wie hoch die Spannungsfestigkeit von Footprints ist? oder nach welchen kriterien der abstand bemessen wird ? Danke Max
http://www.mikrocontroller.net/articles/Leiterbahnabstände Wer mit 1000V spielt sollte von Luft und kreichstrecken, Verschmutzungsgraden und Überspannungskathegorien schon einmal etwas gehört haben. schön vorsichtig bleiben Hauspapa
@ Max (Gast) >und zwar aus der KTR Serie von ROHM. Hmm. >ich soll nun zwei Widerstände der KTR18 oder KTR25 in Reihe >(letztendlich als Spannungsteiler) an 1000V anschließen. Naja, das prüft nicht soo viel. >ich vertrette den Standpunkt, das die Spannung überschlägt(früher oder >Später) und zwar, weil die Pads des Footprints zu nah zusammen liegen. Das ist eine Möglichkeit. Eine weitere ist ein Überschlag im Bauteil. Denn diese Widerstände bestehen aus einem Keramikkörper, auf den eine leitfähige Schicht aufgebracht ist. Je nach Verfahren kann das ein Mäander sein, dessen Bahnen SEHR eng zueinander liegen. Dort kann es einen Überschlag geben. >er ist der meinung, wenn im Datenblatt steht das die 1206er Widerstände >500V aushlaten, dann auch der Footprint. Ist nicht zwangsläufig so. Es gibt auch MOSFETs, dort hält der IC 200A aus, das Package aber deutlich weniger. > auf die Frage warum dann der >1210er Footprint eine höhere Spannung aushält, wo der fotprint doch nur >breiter ist, bekam ich als antwort das hat was mit der leistung zu >tun.... Käse. >das man für 500V einen mindestabstand von 2,5mm einhalten soll, und bei >2,2mm (padabstand footprint) eine spannung von 440V anlegen kann. Kann schon sein. >Wie und wo kann man das den nun nachlesen wie hoch die >Spannungsfestigkeit von Footprints ist? Keine Ahnung. > oder nach welchen kriterien der > abstand bemessen wird ? Luft- und Kriechstrecken, CTI, Verschmutzung bzw. Oberflächenbeschichtung oder gar kompletter Verguss.
Max schrieb: > in dem Datenblatt steht unter anderem Du musst dir darüber klar sein, dass sich solche Angaben nur auf das nackte Bauteil beziehen - nicht auf die Leiterplatte und somit auch nicht auf einen eingelöteten Widerstand, da gelten ganz andere Richtlinien = grössere Abstände. Da kommst du nur drum herum, wenn du unter dem Chip zwischen den Pads einen Schlitz in die LP fräst. Gruss Reinhard
aha, @ Hauspapa => leiterbahnabstand nach ICP-2221A nach B2 ermittelt, dachte damit wäre klar das ich davon schon mal was gehört habe, aber das bezieht sich halt auf Leiterbahnen... für die Schutzklassen bleibt "nur" klase II über und die Isolierklasse ist I ggf II. überspannungskategorie tjo - wohl keine. @ Tom K. ja das hab ich auch schon gefunden, das von Johanson Dielectrics, die haben getestet. Aber ich bin auf der Suche nach einer Norm / Richtlinie @ Reinhard Kern ja das war mir klar, das sich das auf's beuteil bezieht, bzw die "normalen" wiederstände bei 500Vdc bzw 1000Vdc wegbrutzeln. Reinhard Kern schrieb: > nicht auf die Leiterplatte und somit auch > nicht auf einen eingelöteten Widerstand, da gelten ganz andere > Richtlinien = grössere Abstände. Da kommst du nur drum herum, wenn du > unter dem Chip zwischen den Pads einen Schlitz in die LP fräst. und genau diese Richtlinie / Norm suche ich. Wie heißt die. Max
Max schrieb: > und genau diese Richtlinie / Norm suche ich. Ganz nach Geschmack VDE110 oder MIL Std 275B und noch ein paar andere. Das ist wegen unklarer Normung ein schwieriges Thema, aber vielleicht hilft dir das erstmal weiter: http://www.electronicprint.eu/files/rund%20um%20die%20leiterplatte/spannungsfestigkeit.pdf Gruss Reinhard
Hallo, ich würde ein Maximum von 500 V an einem 1206 SMD-Widerstand sowieso nicht ausreizen, auch wenn das im Datenblatt steht - ein Stäubchen oder ein Hauch von Verunreinigung ändert alles. Mir kommt die Angabe recht hoch vor. Wenn das getestet werden soll, müssen sowieso alle Effekte durch Platine, Löten usw. ausgeschlossen werden, also müsste man die Widerstände fliegend kontaktieren, z.B. zwischen gefederten Prüfspitzen. Gruss Reinhard
Auf Deiner Leiterplatte hast Du sicher Lötstoplack drauf, also coated, dann passt das doch mit den Abständen. Wenn Du keine leitfähigen Stäube oder kondensierendes Wasser garantieren must geht das problemlos. Zwischen 2 TO-220 Beichen ist auch nicht mehr Abstand und die gibts auch für 1000V. Das Bauteil ist für diese Spannungen spezifiziert, die Leiterplatte nach Deinen Angaben auch. Dann ist doch alles gut. In Sachen Verlustleistung solltest Du noch aufpassen. 1/4W bei 500V(RMS) 1M Ohm oder mehr. wenn da nur wenig Kupfer drum rum ist solltem man von dem 1/4W auch noch ein bischen fernbleiben. Nur als Vergleich ein TO-220 ist ohne Kühlkörper mit ca. 1W Verlustleistung gut ausgelegt. Dein Widerstand ist etwas kleiner...
Hauspapa schrieb: > Auf Deiner Leiterplatte hast Du sicher Lötstoplack drauf, also coated, > dann passt das doch mit den Abständen. Das ist ein schwerer Irrtum. Die Angabe gilt für Leiterbahnen, die in Lötstopplack (nicht unumstritten) oder Epoxidharz eingeschlossen sind. Mit Lötstopplack bedruckte oder eingegossene Bauteilpads haben aber nicht übermässig viel Sinn. Hast du schon mal 1206 auf einem Pad auf einer Multilayer-Innenlage bestückt? Wenn ja und wenn dann das Ganze verpresst ist hast du allerdings recht. Gruss Reinhard
Da muss ich dir Recht geben, habe gerade in EN60664-3 nachgesehen.
Dort ist Beschichtung definiert als: "Isolierstoff, wie Lack- oder
Trockenfilm, der auf der Oberfläche der Anordnung aufgetragen ist."
Liegt hier natürlich nicht vor, da die Lötstellen unbeschichtet sind.
besten Dank
Hauspapa
