Hallo, bin neu hier im Forum, lese aber schon seit Jahren immer wieder in euren unendlichen Quellen, hat mir schon ein paar Mal gut geholfen :-) Ich habe mir ein Hameg HM408 mit Schnittstelle HO79-3 gekauft, dann das Oszi erstmal repariert (Elkos getauscht). Leider gelingt es mir nicht, die Schnittstelle zum Laufen zu bekommen. Beim Aufmachen des Oszi hat es sich herausgestellt, daß es nicht ein HM408 wie angeboten ist. sondern ein HM408-1A. So wie es aussieht, war die Schnittstelle nicht mit dem Oszi in Betrieb. Ich kann die Schnittstelle über GPIB ansprechen, aber sie schickt mir nur ihre eigene Kennung. Die im Handbuch beschriebenen Befehle funktionieren nicht. Von Hameg selbst habe ich keine brauchbaren Informationen bekommen, scheinbar sind die Geräte schon zu alt (oder ich habe die falsche Nr. angerufen, war beim Support). Nachdem hier im Forum offensichtlich mehr Leute alte Hameg-Oszis haben ist meine Frage, ob sich hier jemand damit auskennt und mir sagen kann, ob die Schnittstelle überhaupt an dem Oszi läuft und wenn ja, wie ich weiterkommen kann; wenn nein, welche Schnittstelle die richtige ist. Viele Grüße Elektrix
Das müsste eigentlich funktionieren. Ich hatte den HM205-2 in Verbindung mit der HO79-7. Damit konnte man sogar direkt auf einen Laserdrucker über die LPT schnittstelle drucken. Unbedingt drauf achten, das der 26polige Steckverbinder auch richtig im Scope verdrahtet ist, die 2 BCD Codierschalter an der Schnittstelle richtig stehen. Da gab es glaube ich verschiedene Versionen. Und unbedingt auch das externe Netzteil anschließen. Die Schnittstelle kann natürlich nur was auslesen, wenn der Scope im Digitalen Modus steht. In wieweit sich der H=79-3 von der HO79-4 unterscheidet, weis ich nicht genau. Die HO79-7 hat sich von der HO79-4 nur durch isolierte Schnittstellen unterschieden. Ralph Berres
@Ralph Die HO79-3 wird beim HM408 aus dem Scope heraus mit Strom versorgt, dazu braucht man dann außen an der Schnittstelle einen Brückenstecker. Soweit habe ich das, die Schnittstelle läuft ja, macht nur nicht das. was sie soll :-( Und das Oszi läuft auch. Lt. Handbuch der HO79-3 soll sie mit dem HM408 laufen, über das HM408-1A schweigt sich das Handbuch aus. Elektrix
Es gab meines Wissens für den HM408 verschiedene 26polige Anschlussadapter. Da sollte man in den Unterlagen des HM408 mal schauen, was da eventuell nachgerüstet werden muss. Ich hatte bei meinen HM205 dieses Adapterkabel selbst gebaut. Ralph Berres
Hab den Oszi nochmal aufgemacht. Die 26-polige Pfostenleiste ist über ein Flachbandkabel 1:1 an die obere Platine angeschlossen, im Handbuch steht dazu nichts. Ich habe mal die Schaltpläne vom 408 und 408-1A verglichen, da ist die Belegung der Steckerleiste bei beiden Versionen gleich. Und das 408 soll lt. Interface-Handbuch mit der HO79-3 laufen. Von verschiedenen Anschlußadaptern habe ich bisher noch nichts gehört / gelesen. Kannst du mir da weitere Info geben? Viele Grüße Elektrix
Friedrich Lauterbach schrieb: > Von verschiedenen Anschlußadaptern habe ich bisher noch nichts gehört / > gelesen. Kannst du mir da weitere Info geben? Leider habe ich mein Hameg nicht mehr, und auch die Schnittstelle nicht mehr. Aber hier im Forum gibt es jemanden, der zu der Zeit wie diese Geräte aktuell waren, bei Hameg in der Entwicklung tätig war. Vielleicht kann der dir weiter helfen. Ich weis auch nicht, worin sich die HO79-3 von der HM79-4 unterschieden haben. Aber prinzipiell muss das funktionieren. Hast du die Schnittstellenadresse richtig konfiguriert? Und das richtige Protokoll? Ich kann mich noch erinnern, das man an den beiden Codierschaltern noch was einstellen musste. Und der Scope muss im digitalen Modus stehen. Ralph Berres
