hilfe!! ich hab einen alten multifunktionsdrucker geschlachtet und will die motoren(2 poliger anschluss) nutzen um eine x,y,z - achsensteuerung zubauen. kann mir da einer helfen?? wäre super wenn einer bereit ist mir als absoluten laien in der sache zuhelfen. danke schonmal maik
> ich hab einen alten multifunktionsdrucker geschlachtet und will die > motoren(2 poliger anschluss) nutzen um eine x,y,z - achsensteuerung > zubauen. Vielleicht solltest du dann erst mal Schrittmotore kaufen, denn deine Motore sind Gleichstrompermanentmagnetmotore, weil die billiger und kleiner sind bei gleicher Leistung. http://www.ebay.de/itm/3-Schrittmotoren-SHINANO-KENSHI-STP-42D2056-1-9V-0-85A-1-8-z-B-3-Achse-CNC-/121165979307 Die kannst du dann mit so was ansteuern http://www.ebay.de/itm/CNC-3-Axis-TB6560-Stepper-Motor-Driver-Controller-4-Engraving-Machine-DE-Lager-/221271479637
die motoren kann ich also nicht nehmen? wollte eigentlich erstmal ohne große kosten(motoren) was zusammenbauen
Du muss schon Infos liefern. Bei den Schrittmotoren ist es wie mit den Autos, es gibt verschiedene Typen (bipolar, unipolar) in verschiedenen Leistungsklassen, mit versch. Eigenschaften.
erstmal danke für eure Hilfe!! oder den Versuch mir zuhelfen :-) es sind wiegesagt 3 Motoren: Mitsumi M25N-1 R-14 1946 Mitsumi M25N-1 R-14 1917 PM35F-096-BRX9 alle sind aus einem Multifunktionsdrucker von Brother MFC-215C,habe auch die komplette Elektronik aufgehoben (vllt. kann man die gebrauchen) Ich will mir eine kleine CNC-Maschine bauen und damit Sperrholz max.2mm bearbeiten.Das Gestell X,Y,Z-Achsen ist schon komplett fertig und sehr leichtläufig. Hoffe das sind genug Infos PS: Wie ich schon sagte bin ich ein absoluter Neuling in dem Bereicht aber es Interesiert mich sehr. Danke für reichliche Antwurten Maik
Elektromotor Mitsumi M25N1 R-14 1946 3,5V bis 18V ca. 30 mA (Leerlauf) Elektromotor M25N-1 R-14 1917 Mitsumi 1,5V bis 12 V ca. 30 mA (Leerlauf) zu dem anderen Motor finde ich leider nichts
PM35F ist ein Schrittmotor, und hat demnach mehr als 2 Leitungen.
danke aber soll das bedeuten das die anderen keine schrittmotoren sind? :-(
Maik Stephan schrieb: > danke aber soll das bedeuten das die anderen keine schrittmotoren sind? > :-( Ließt du die Antworten überhaupt?
Also so wie ich das jetzt Verstehe muss ein Schrittmotor immer ab 4 Leitungen haben? Hmm wie kann ich da die anderen 2 Motoren steuern? hab ja noch die ganze Elektronik von dem Drucker da und ich denke der USB wäre auch von Vorteil da man ja dort schon 5V hat oder Irre ich mich da auch schonwieder? Hab ja schon gesagt bin absoluter Neuling.
man sollte aber doch auch die 2 anderen Motorensteuern können um x und y - Achse genau zubewegen oder geht das mit denen nicht?werden ja auch im Drucker eingesetzt und der läuft auchnicht nach.
Du hast doch sicher das Plasteband bemerkt, was parallel zum Druckkopf gespannt ist. Darauf sind kleine Mikrostriche. Diese werden über einen Optokoppler ausgewertet. Es wird aber deine Fähigkeiten überschreiten.
Die anderen Motoren sind Gleichstrommotore, einfach ein (9V) Batterie anschliessen und er läuft los (andersrum gepolt und er läuft rückwärts). Bloss musst du dann noch genau an einer Position stoppen. Das macht der Drucker auch nicht, der schiesst über's Ziel hinaus. Er weiß nur, wo sich der Motor (der Druckkopf) gerade befindet, das macht er durch Abtastung einer Schlitzscheibe oder einen Streifens per Lichtschranke. Du findest sicher diesen Streifen/ das Rad in deinem Drucker, und die Lichtschranke die es umklammert, aber damit eine Regelung zu bauen, die genau auf einem Strich stoppt (und vorher also langsamer wird und abbremst) ist schwer, ganz genau einen Strich wird man nicht treffen.
Ok also werden die Mikrostriche sozusagen als Koordinaten gewertet? Ok da danke ich die für deine Gedult und deine Antwort,wird mir nix anderes übrig bleiben als mir doch neue Schrittmotoren zukaufen. Jetzt bin ich auf jeden Fall schonmal ne ganze Ecke Schlauer. Ich Danke Euch für eure Hilfe und Entschuldige mich nachmal das ich es euch so schwer gemacht habe!
Hast du nicht noch andere Objekte zum schlachten? Je älter und schwerer desto besser. Oft wird zum Papiervorschub ein Schrittmotor mit 6 Anschlüssen eingesetzt. In Scannern wird man auch findig. Ich hab gerade einen HP A3 Tintenstrahler geschlachtet. Und dabei einen recht ordentlichen Schrittmotor mit 0,8A erbeutet.
Einer soll ja schonmal ein Schrittmotor sein. Bringe doch damit erst einmal wenigstens eine Achse ans laufen. Wenn das Prinzip erst einmal läuft kannst Du den Rest kaufen und nachrüsten. Maik schrieb: > wäre super wenn einer bereit ist mir als > absoluten laien in der sache zuhelfen. Das ist für den Einstieg schon eine ziemliche Hausnummer. Ich will es Dir nicht ausreden, aber ich vermute du mußt da ohnehin mehr als einmal was bestellen. Im ersten Anlauf hat man seltenst genau alle passenden Teile zusammen und auch vollständig.
Ich habe eine Bauanleitung für eine Universal CNC Steuerung für den Druckerport nur wusste ich mit den Motoren nicht so richtig Bescheid zumal es ja sehr viele giebt und wie ihr sehen/lesen konntet hab ich versehendlich die 2 Gleichstrommotoren als Schrittmotoren angesehen nur weil sie in einem Drucker verbaut waren.90% der Teile für die Steuerung hab ich da, muss nur einen finden der mir die Platine macht. Die Bauanleitung gibt es bei www.cnc-Papst.de kostenlos mit allen Teilen und Werten + Zusammenbauanleitung
Hi
>Die Bauanleitung gibt es bei www.cnc-Papst.de kostenlos mit allen Teilen >und
Vergiß den Schrott.
MfG Spess
Habt ihr was Besseres? Nehme gern alle Vorschläge an und wenns auch einfacher ist umsobesser! :-)
Ich bin mir nicht sicher ob dein Schrittmotor für die Projekte auf der von Dir genannten Seite stark genug ist. Ich vermute da wird die Untersetzung angepaßt werden müssen, was dann auch in der Steuerung zu berücksichtigen ist. Wer so ein Projekt zum Einstieg wählt, sollte sich an den Bauplan halten und nicht alles mit einem Sammelsurium an gerade rumfliegenden Teilen zusammenimprovisieren. Das wird sonst gerade für einen Einsteiger schwer abzuschätzen wo es hakt wenn man vom Plan abweicht. Ich verwende auch gerne Sachen wieder die schon da sind. Aber entweder sind dies dann Standardteile oder es sind kleine unabhängig funktionierende Baugruppen die nicht miteinander abgestimmt kooperieren müssen.
Hallo Carsten hast du eine einfache steuerung die ich Selberbauen kann und für ein "Einsteigerprojekt" wie das meine ausreichend ist (am besten mit USB-Port). Wäre für Anregungen und Tips sehr Dankbar,soll ja was gutes werden und mir nicht gleich den "Guten Alten Lapi" wegballern.
Ich kann jetzt nicht sagen ob die Steuerung und die Software auf der von Dir genannten Seite gut oder schlecht ist. Da kann ich Dir leider nicht helfen. Ich hatte mich vor 2 Jahren mal damit befaßt, bin glaube ich unter Anderem auch über jene Seite gestolpert. Das ist damals aber im Sande verlaufen, weil die Mechanik damals teurer als erwartet war. Zumindest waren bei den Quellen die ich gefunden hatte insbesondere die Linearantriebe schon recht kostenintensiv. Die Mechanik von zerlegten Druckern erschien mir für einen Dremel(klon) zu schwach. Betrachte mal die Motoren in der Anleitung. Die sind schon eine andere Hausnumer als in Druckern. Pollin hat davon auch welche im Angebot. Wichtig wäre vor allem, daß man alle Achsen kalibrieren und parametrisieren kann, so daß abweichende Aufbauten der Mechanik (z.B.Schrittweite) berücksichtigt werden können und daß man zumindest ein kompatibles Datenformat hat, mit dem man einen Fräsauftrag an die Maschine übergeben kann. Jedenfals befasse ich mich seit dem mit kleineren (Um)bauten weil man da leichter was recyceln kann. Eine ausgewachsene 3-Achsen-Maschine besteht schon aus recht vielen Teilen. Wenn man sich die zusammenstückelt ist erstens der Teilevorrat verbraucht und zweitens hat man es dann sehr schnell Kunterbunt wie einen Flickenteppich.
Such mal bei ebay nach TB6560. Da kriegst du für 30+ Euro eine 3 Achsensteuerung (China) das kannst du für das Geld nicht zusammenbauen. http://www.ebay.de/itm/1-X-TB6560-Schrittmotor-Steuerung-Schrittmotorsteuerung-/360717529539 Rechner mit Parallelport, Mach3 und die Steuerung läuft sehr gut. USB würd ich vergessen. Gerade mit solchen Umsetern sind die Latenzen im Betriebssystem viel zu hoch. (Lösung wäre ein GCode interpreter im Microcontroller. Das kannste machen, wenn du besser im Programmieren bist als bei Elektronik :D ) data
Vor allem taugt USB als Spannungsversorgung nichts. Die Leistung reicht vermutlich gerade mal für die Logik der Steuerung. Die Motoren brauchen dann je nach Baugröße und Belastung 50-300VA bei 3 Achsen. Da ist also auf jeden Fall ein zusätzliches Netzteil erforderlich. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
> Such mal bei ebay* nach TB6560.
Vorsicht, da gibt es auch die blauen Platinen, und die funktionieren
eher nicht.
Ich Danke euch für die Unterstützung und werde mir das ganze Projekt genauer zur Brust nehmen und eure Tips versuchen umzusetzen!
Hallöchen an alle die da sind. Ich habe mir ein Mach3 Interfaceboard zugelegt (ist kein blaues). Nun möchte ich mir für meine 3 Schrittmotoren (Berger Lahr RDM 63/10) die Endstufen selber bauen, es gibt ja sehr viele Anleitungen wenn man Tante Google fragt nur bin ich mir nicht ganz siche was da die besseren sind. Die Daten die auf dem "Motor" stehen sind IW=1,1A und RW=3,3 Ohm. Es wäre wirklich super wenn hier noch einer lesen tut und mir bei meinem Problem helfen könnte. Habe ja schon am anfang gesagt das ich sehr vieles selber bauen möchte um zuverstehen wie es geht.Ich danke schonmal für die Antworten MFG Maik
