Hallo, ich habe zum ersten mal eine Eagle Bibliothek gemacht und würde mich freuen, wenn jemand mal drüber schauen kann. Ich brauche folgenden Schaltregler: Texas Instruments LM5006 Der Grund ist, ich muss 48V auf 3.3V runterregeln und laut Datenblatt kann der LM5006 75V. 2.5% Genauigkeit wird für meinen ST32F4 ausreichen, denke ich. Was mich allerdings etwas verwundert ist, laut Datenblatt ist ein Pin 0.27 mm breit ( habe ihn 0.3 mm breit gemacht ) und der Pinabstand ist 0.5 mm, das ergibt einen Freiraum zwischen den Pins von 0.2 mm. Das finde ich für 75V doch recht wenig oder nicht ? Gruß Dominik
Verschoben durch Admin
Wenn dir das zuwenig ist, dann guck mal in den Schaltkreis rein. Je weiter du nach innen kommst, desto enger wird es. Da sind deine 0,2 mm reiner Luxus.
aber innen ist ein Isolator dazwischen, ausen liegen die Pads an der Luft und ich habe angst dass es bei 60V überschlagen kann.
Wenn ich in das Datenblatt des LM5006 schaue, sehe ich ein quadratisches Gehäuse mit einer max. Kantenlänge von 3,1mm. Dein Gehäuse ist rechteckig... Die SMDs bezeichnet man einfach mit 1,2,3... warum mit P$x? Die Devices sollten ein prefix bekommen...
wegen der Rechteckform des Gehäuses: Ich ziehe gerne um die Pins meine Umrislinien. Die Pinnamen habe ich geändert. Habe jetzt mal ein Probedesign gemacht mal schauen wie er sich schlägt. Bin aber immer noch skeptisch bezüglich der hohen Spannung bei dem geringen Abstand. Da muss nur ein wenig Staub drauf liegen und das Ergebnis kann man sich denken.
Dominik F. schrieb: > kann der LM5006 75V. 2.5% Genauigkeit wird für meinen ST32F4 ausreichen, > denke ich. Bei der Spannung hast du doch sicher eine Null vergessen? :-)
Michael_ schrieb: > Bei der Spannung hast du doch sicher eine Null vergessen? :-) Ich kann dir nicht ganz folgen ? Die Eingangsspannung beträgt maximal 75V ich brauche nur 48V Der Spannungsregler hat eine genauigkeit von 2.5% Und als Ausgangsspannung will ich 3.3V Also hat hier niemand Bedenken dass der Abstand zwischen den Pins von nur 0.2 mm zu wenig ist für 75V ? Mal schauen was bei 75V passiert...
Dominik F. schrieb: > Also hat hier niemand Bedenken dass der Abstand zwischen den Pins von > nur 0.2 mm zu wenig ist für 75V ? Für eine überschlagsichere Entfernung in Luft ist 1mm/kV ein guter Richtwert. Tatsächlich bratzt es dann ab 3kV - natürlich noch abhängig von der Elektrodengeometrie. Auf Platinen können Kriechströme bei verdreckter und/oder feuchter Isolationsstrecke auftreten.
Wolfgang schrieb: > Also hat hier niemand Bedenken dass der Abstand zwischen den Pins von >> nur 0.2 mm zu wenig ist für 75V ? Für den industriellen Bereich wird das zu wenig sein, das nimmt man dir in bestimmten Normen nicht ab, dort wird 0,3mm gefordert. Aber im Hobbybereich mach hinne. rgds
