Hallo Gibt es klassische Merkmale für eine Statemaschine bzw um sie zu erkennen und die Funktion nach vollziehen zu können? z.B. die Verwendung von switch und case und kein delay ? oder noch andere "einfache" Merkmale? achim
Achim Seeger schrieb: > Gibt es klassische Merkmale für eine Statemaschine bzw um sie zu > erkennen und die Funktion nach vollziehen zu können? Ich bin zwar nicht vom Fach, mir würden aber zwei Merkmale einfallen: - Es gibt definierte Zustände. - Es gibt definierte Übergänge zwischen diesen Zuständen. > z.B. die Verwendung von switch und case und kein delay ? Das ist überhaupt kein Merkmal und hilft wohl auch kaum. Eine Filterkaffeemanschine könnte man zum Beispiel mit zwei Zuständen beschreiben, nämlich (A) "Schalter ein" oder (B) "Schalter aus". Zwischen diesen Zuständen gibt's auch nur zwei Übergänge, nämlich A -> B und B -> A. Das ganze kann man jetzt beliebig weit mathematisch aufdröseln. Man kann sich beliebige Maschinen ausdenken, mit beliebig vielen Zuständen und Übergängen. Da kann man sicher auch switchen und delayen. > oder noch andere "einfache" Merkmale? Wo soll denn die Reise hingehen? Gruß, N.
eine notwendige Voraussetzung (in HW) ist, daß ein Ausgang wieder auf einen Eingang der Logik zurückgeführt wird. Ab dem Moment kann das Verhalten nicht mehr durch eine einfache boolsche Gleichung beschrieben werden, weil es die Zustände "davor" und "danach" gibt. "switch" und "case" klingt aber eher nach Software ? wo man natürlich auch Statemachines sinnvoll zusammenbauen kann. Das muß aber nicht sein. Oftmals entstehen in der SW auch ungwollt Statemachines die zu einem ebenfalls ungewollten Dead-Lock führen können. Da hilft nur ein sauberes Design (anstelle von Reverse Engineering im Problemfall)
Das ist ganz hart mathematisch eindeutig definiert: http://de.wikipedia.org/wiki/Endlicher_Automat ("State Maschine" ist ja nur das englische Wort dafür) Zitat: "Ein Automat heißt endlich, wenn die Menge der Zustände, die er annehmen kann (später S genannt), endlich ist." Insbesondere ist jede Digitalschaltung einer, und damit jede CPU. Programme betrachtet man zu theoretischen Beweiszwecken als Turingmaschinen, obwohl sie eigentlich keine sind, da der Speicher im Endeffekt doch endlich ist (wenn auch groß).
Hallo
Es geht dabei um Software.
Die Beispiel (einfach) die ich bisher gefunden und verwendet habe laufen
fast immer nach dem gleichen Schema (vereinfacht)
void task 1
{ tu was }
void task 2
switch (Zahl)
case (Zahl)
tu was
break
case (Zahl)
was anderes
break
while(1)
task 1
task 2
return
Dabei wird durch den Aufruf der task immer wieder die void aufgerufen.
Innerhalb der void können die verschiedenen Teile ausgeführt werden. Es
können noch viele Stufen eingefügt werden. Dadurch habe ich zu dem jedem
Aufruf von task immer en nachfolgendes oder vorheriges Ereignis. Solange
die Programmabarbeitung innerhalb einer void nicht stopt oder verzögert
wird habe ich einen ständigen "Kreislauf". In jeder void kann ich
fragen: Was kann ich für dich tun? Antwort: Nichts, ok, mal sehen was
der nächste hat. Genau so kann ich in jeder void auch eine if Abfrage
einbauen und in Abhängigkeit der Antwort eine andere case (Zahl)
auswählen. Kann ich auch einen Wert zurückgeben oder in einer globalen
Variable speichern?
achim
@ Achim Seeger (achims) Hallo Achim, was macht der Niobee? >Die Beispiel (einfach) die ich bisher gefunden und verwendet habe laufen >fast immer nach dem gleichen Schema (vereinfacht) Ja. >Dabei wird durch den Aufruf der task immer wieder die void aufgerufen. Was bitte? Ein void aufgerufen? Weisst du, was void auf deutsch heißt? Nichts, leer. >Innerhalb der void können die verschiedenen Teile ausgeführt werden. Nö, das ist ein vollkommen voider Satz. ;-) Void ist der Datentyp des Rückgabeparameters, in diesem Fall gibt es also keinen Rückgabeparameter. Das muss aber nicht so sein. >Aufruf von task immer en nachfolgendes oder vorheriges Ereignis. Solange >die Programmabarbeitung innerhalb einer void Hör auf mit solchen abstrusen Formulieruingen. Das ist eine ganz normale C-Funktion. Punkt. > nicht stopt oder verzögert >wird habe ich einen ständigen "Kreislauf". Ja. >auswählen. Kann ich auch einen Wert zurückgeben oder in einer globalen >Variable speichern? Natürlich, er will dich daran hindern?
Das Beispiel ist dabei jedoch keine Software-Nachbildung eines endlichen Automaten (State Machine) Diese besteht aus einer Menge an Zuständen (konstant), dem aktuellen Zustand(daten) und einer Menge von programmatisch erfassten Übergängen(code) von einem zugewiesenen Zustand (Wert des Datums) in einen anderen (Wert des Datums) bei einer Eingabe/Ereignis. Neben den Nachbildungen eines endlichen Automaten in Software ist jedoch immer das gesamte System, egal was du damit machst, bereits ein endlicher Automat. Die Frage also wie du einen endlichen Automaten erkennst: Läuft es auf dem Mikrocontroller, dann ist es einer: Hier ist der aktuelle Zustand die Menge aller veränderlichen Speicherstellen in ihrer aktuellen Ausprägung, die Übergänge sind die Maschinenbefehle und die Menge aller Zustände sind alle Kombinationen die die gesamtheit der veränderlichen Speicherstellen einnehmen kann.
Achim Seeger schrieb: > die void Achim Seeger schrieb: > innerhalb einer void nicht Was ist denn "eine void"?! "void" in C ist ein Datentyp für "gar nichts", den man bei Funktionen ohne Rückgabetyp angibt.
1 | int main () { |
2 | int a,b; |
3 | while (1) { |
4 | scanf ("%c",&a); |
5 | if (a == 'q') break; |
6 | scanf ("%c", &b); |
7 | if (b == 'x') printf ("bla1\n"); |
8 | if (b == 'y' && a == 'x') printf ("bla2\n"); |
9 | }
10 | }
Das da enthält kein switch-case und keine Funktionen und ist trotzdem eine State Machine. Der aktuelle Zustand wird implizit über die Stelle (Zeile), die der Prozessor gerade ausführt sowie die Inhalte der Variablen a,b gespeichert; es gibt also keine explizite Zustands-Variable.
ich würde als Kennzeichen einer State-Machine den Zustand sehen - also
eine oder mehrere (integer) Variable(n), die zwischen den Durchläufen
des Algorithmus ihren Wert behalten (also "statisch" sind), und die
durch den Algorithmus modifiziert werden können. Ein weiteres Kriterium
ist, dass der Ablauf des Algorithmus von der/den Variable(n) abhängt.
Letzteres kann aber durchaus trickreich versteckt sein (z.B. bei
boolschen Berechnungen).
Ob dies durch eine If-Then-Else, durch boolsche (oder andere)
Berechnungen, innerhalb einer switch-case oder wie auch immer passiert,
ist nebensächlich (auch wenn klassisch bei einer Umsetzung einer
State-Machine gerne eine switch-case-Kette mit der Zustandsvariablen im
switch verwendet wird).
Dein letztes Posting ist ein bischen wirr zum Schluss - void ist nur die
Definition des Rückgabewertes der Funktion mit der Bedeutung "Kein
Rückgabewert". Wenn die Funktion keine globalen Variablen beschreibt und
auch sonst nebenwirkungsfrei wäre (also keine Ausgaben tätigt und keine
Hardware anspricht) könnte man sie auch komplett einsparen, da sie bis
auf Prozessorzeitverbrauch nichts bewirkt.
Um aus Deinem Beispiel eine State-Machine zu machen, müsste Task 2 etwa
so aussehen
void task 2
static int Zahl ;
switch (Zahl)
case 1:
tu was (mit Nebenwirkungen)
Modifiziere ggf. Zahl
break ;
case 2:
was anderes (mit Nebenwirkungen)
break ;
Ich nehme an, dass sich das while(1) sowohl auf Task 1 als auch auf Task
2 bezieht. Dadurch wird die State-Machine immer wieder aufgerufen und
kann funktionieren. Dies ist Sinnvoll, wenn innerhalb der States
bestimmte Algorithmen regelmäßig (hier: ständig) ausgeführt werden
sollen. Alternativ zum while(1) kann auch Task 2 wirklich als Task in
einem Scheduler ausgeführt werden, wodurch die Algorithmen in
regelmäßigen Zeitabständen ausgeführt würden
Eine andere Methode ist, die State-Machine nur dann aufzurufen, wenn ein
Ereigniss eintritt, welches eine Zustandsänderung hervorrufen könnte.
Dies funktioniert jedoch nur für State-Machines, die nur bei
Zustandsänderung eine Aktion auslösen. Task 2 würde dann so aussehen:
void task 2
static int Zahl ;
switch (Zahl)
case 1:
if (Change State to 2) {
Löse Aktion StateChange 1->2 aus (mit Nebenwirkungen)
Zahl = 2 ;
break ;
case 2:
if (Change State to 1) {
Löse Aktion StateChange 2->1 aus (mit Nebenwirkungen)
Zahl = 1 ;
break ;
State-Machines sind immer dann gut nutzbar, wenn man eine definierte
Anzahl von Zuständen und Zustandsübergänge hat, für die bestimmte
Algorithmen ausgeführt werden sollen (z.B. Kaffeemaschine oder
Lichtschalter oder aber auch eine Ampel). Dementsprechend eignen sie
sich auch gut zur Benutzerführung (z.B. Geldautomat: Warten auf Karte ->
Warten auf Pin -> Eingabe Auszahlungsbetrag -> Validieren Bonität ->
Auszahlung -> Rückgabe Karte -> Start, mit einem Abbruch-Knopf, der ggf.
immer in den Zustand "Rückgabe Karte" überführt). Man muss nur
aufpassen, dass man nicht versucht, alle Probleme mit einer
State-Machine zu erschlagen...
Schöne Grüße,
Martin
Hallo Falk
Danke der Nachfrage. Nach einer Sommerpause, versuche ich wieder die
Technik und das programmieren zu begreiffen. Je weiter ich komme, um so
mehr begreiffe ich das ich nichts weiss (Philosophie???)
Arbeite dopch schon längere Zeit an Multitasking. Nach dem ich das
andere begriffe (hoffentlch) habe kommt das nächste Thema - State
Maschine. Mit dem anderen Thema habe ich schon einiges an Diskussion
ausgelöst. Zu deinen Antworten:
Nichts, leer.
Ich verwende void als unterfunktion (Bitte um entschuldigung, falls
falsch ausgedrückt) z.B. (vereinfachet Darstellung)
void Nibo2 ()
{ (Programm) }
das kann ich beliebig aufrufen und Parameter übergeben z.B. mit
while (1)
nibo2 ();
return
Innerhalb dieser Funktin kannich doch verschiede Sachen ausführen, z.B.
Display löschen, Ausgabe Schrift usw.
Wenn ich mehrere void verwende z.B. Nibo 1, Nibo 2, Nibo 3 usw. kann ich
in der void entsprechende switch/case sachen ausführen und kann einen
Wert zurückgeben und weiter in die nächsten laden und verarbeiten. Das
kann ich alles in C machen. Innerhalb der void kann ich verschiedene if
Abfragen haben und daurch auch verschiedene Rückgabewerte erhalten. Sehe
ich das falsch?
achim
Hallo, Kindergärtner schrieb: > Das da enthält kein switch-case und keine Funktionen und ist trotzdem > eine State Machine. Der aktuelle Zustand wird implizit über die Stelle > (Zeile), die der Prozessor gerade ausführt sowie die Inhalte der > Variablen a,b gespeichert; es gibt also keine explizite > Zustands-Variable. Sehe ich anders - ich denke Du verwechselst hier den Prozessor als Zustandsautomat mit der Klassifikation des Algorithmus als State-Machine. Mit der Argumentation wäre nämlich jedes (nicht linear ablaufende) Programm eine State-Machine. Dadurch, dass a und b jedoch in jedem Durchlauf zwangsweise von aussen neu besetzt werden, gibt es noch nicht einmal eine implizite Zustandsvariable und damit auch keinen Zustand des Algorithmus. Schöne Grüße, Martin
Hallo
können wir uns soweit einigen das man eine State Maschine unter anderem
mit einer
switch (Zahl)
case (Zahl)
tuwas
break
case (Zahl)
was anderes
brek
usw
ausführen kann. Dabei ist auch eine anderee Aufbau z.B. mit
int main () {
int a,b;
while (1) {
scanf ("%c",&a);
scanf ("%c", &b);
möglich und auch andere. Möche zum Anfang aber dabei bleiben, um es zu
verstehen und nicht zu komplziert machen
achim
Achim Seeger schrieb: > Ich verwende void als unterfunktion (Bitte um entschuldigung, falls > falsch ausgedrückt) Das ist völlig verkehrt ausgedrückt. Das was du als "void" verstehst ist einfach nur eine Funktion. Eine Funktion kann man aufrufen, eine Funktion kann dinge tun, eine Funktion kann etwas zurückgeben. Und wenn man eine Funktion deklarieren will, die nichts zurückgibt, schriebt man "void" daran - aber deswegen ist es immer noch eine Funktion und keine "void". Man könnte sie höchstens "Prozedur" nennen, wie es die Pascal-Leute tun. Martin L. schrieb: > Sehe ich anders - ich denke Du verwechselst hier den Prozessor als > Zustandsautomat Der prozessor+speicher hat nur endlich viele Zustände (2^anzahl flipflops), ist also ein Zustandsautomat. > mit der Klassifikation des Algorithmus als > State-Machine. Jeder Algorithmus, der mit endlichem Zustand rechnet, ist eine State Machine. > Mit der Argumentation wäre nämlich jedes (nicht linear > ablaufende) Programm eine State-Machine. Ist es ja auch; Da "reale" Integer und sonstige Datentypen (inkl. Pointer) nur endlich viele Zustände annehmen können, Programme nur endlich lang sein können sind alle realen Programme endliche Automaten = Finite State Machines. > Dadurch, dass a und b jedoch in > jedem Durchlauf zwangsweise von aussen neu besetzt werden, gibt es noch > nicht einmal eine implizite Zustandsvariable und damit auch keinen > Zustand des Algorithmus. Nein, in allen Zeilen bis auf denen mit scanf() werden die Variablen beibehalten, also gibt es einen Zustand. In der Zeile mit dem letzten if() wird zB für verschiedene Werte von a unterschieden; also verschiedene Zustände. Und je nachdem in welcher Zeile man ist, hat man auch einen anderen Zustand.
PS: Man kann jedes "reale" Programm in einen Zustandsgraphen überführen, indem man für jede Programmzeile (streng genommen: jede Maschineninstruktion) und jede mögliche Variablenbelegung einen Zustand anlegt und entsprechende Übergänge einbaut. Das wird zwar schnell ziemlich unübersichtlich & unoffensichtlich (kein direkt offensichtlicher Zusammenhang zum Sourcecode, wie es zB bei o.g. switch-case-Konstrukten ist), beweist aber dass alle Programme State Machines sind.
@ Achim Seeger (achims) >Was bitte? Ein void aufgerufen? Weisst du, was void auf deutsch heißt? >Nichts, leer. >Ich verwende void als unterfunktion (Bitte um entschuldigung, falls >falsch ausgedrückt) z.B. (vereinfachet Darstellung) Deine Zitate sind falsch markiert und damit schwer lesbar. http://www.afaik.de/usenet/faq/zitieren/ >void Nibo2 () >{ (Programm) } >das kann ich beliebig aufrufen und Parameter übergeben z.B. mit >while (1) >{ >nibo2 (); >} Ja sicher. >return >Innerhalb dieser Funktin kannich doch verschiede Sachen ausführen, z.B. >Display löschen, Ausgabe Schrift usw. Ja. >Wenn ich mehrere void verwende z.B. Nibo 1, Nibo 2, Nibo 3 usw. NEIN! Du schreibst jetzt 100 mal. "Es gibt keine void. Das heißt Funktion ohne Rückgabeparameter." > kann ich >in der void AHHHH!! Hört auf mit dieser Babysprache! >entsprechende switch/case sachen ausführen und kann einen >Wert zurückgeben und weiter in die nächsten laden und verarbeiten. Das >kann ich alles in C machen. Innerhalb der void kann ich verschiedene if >Abfragen haben und daurch auch verschiedene Rückgabewerte erhalten. Ja, das kann man. Ein ganz normales Verhalten einer Funktion. Wenn das Ergebnis (Rückgabewert) immer gleich wäre, wäre die Funktion sinnlos.
Bei einer Statemachine gibt es eine Variable, die dauerhaft einen Zustand speichert. Je nach Zustand (= Wert der Variable) macht die Maschine etwas anderes. Sie kann ihren Zustand selbstständig wechseln, etwa in Abhängigkeit von Eingabewerten oder anderen Bedingungen. Im Programmcode sieht man das oft in einer Funktion, die je nach Wert einer globalen bzw. statischen Variable etwas anderes tut. Um das umzusetzen, nimmt man oft ein switch-case-Konstrukt. Es geht aber natürlich genauso mit if/else oder wie schon erwähnt "versteckt" in einer Berechnung. Achim Seeger schrieb: > switch (Zahl) > case (Zahl) > tuwas > break > case (Zahl) > was anderes > brek In diesem Fall wäre "Zahl" die Zustandsvariable. Sie muss außerhalb der Funktion (global) bzw. innerhalb der Funktion als "static" definiert werden, damit sie ihren Wert auch nach Verlassen der Funktion behält. Innerhalb eines case darf "Zahl" auch verändert werden. Dann macht die Funktion bei ihrem nächsten Aufruf etwas anderes. Beispiel:
1 | int zustand = 0; |
2 | |
3 | void meine_funktion(void) |
4 | {
5 | switch (zustand) { |
6 | case 0: |
7 | printf("A"); |
8 | zustand = 1; |
9 | break; |
10 | case 1: |
11 | printf("B"); |
12 | zustand = 2; |
13 | break; |
14 | case 2: |
15 | printf("C"); |
16 | zustand = 0; |
17 | break; |
18 | }
19 | }
Diese Funktion gibt beim ersten Aufruf "A" aus. Wenn man sie nochmal
aufruft, gibt sie "B" aus. Beim nächsten Aufruf "C". Und beim nächsten
Aufruf wieder "A". Wenn man sie in einer Endlosschleife aufrufen würde
also "ABCABCABCABC...".
Wann welche Aktion ausgeführt wird und ob und in welchen neuen Zustand
gewechselt wird, kann natürlich beliebig komplex sein. Es könnte z.B.
auch von Benutzereingaben abhängen oder davon, ob eine bestimmte Zeit
abgelaufen ist. Bei der Mikrocontrollerprogrammierung kann man diese
Prinzip benutzen, um Multitasking zu realisieren, wie Du ja schon
erkannt hast.
Noch etwas zur Umsetzung: Damit man besser erkennt, was die Zustände
bedeuten, sollte man ihnen Namen geben und nicht nur mit Zahlen im Code
("Magic Numbers") arbeiten. Außerdem wäre es in diesem Fall geschickter,
die Zustandsvariable nicht global sondern innerhalb der Funktion als
"static" zu definieren. Dann wird sie nur einmalig bei Programmstart
initialisiert und behält daraufhin immer den zuletzt zugewiesenen Wert,
auch über den Aufruf der Funktion hinaus. Das ist als Anfänger eventuell
etwas verwirrend. Dieses Beispiel macht das gleiche wie das obige:
1 | #define PRINT_A 0
2 | #define PRINT_B 1
3 | #define PRINT_C 2
4 | |
5 | void meine_funktion(void) |
6 | {
7 | static int zustand = PRINT_A; |
8 | switch (zustand) { |
9 | case PRINT_A: |
10 | printf("A"); |
11 | zustand = PRINT_B; |
12 | break; |
13 | case PRINT_B: |
14 | printf("B"); |
15 | zustand = PRINT_C; |
16 | break; |
17 | case PRINT_C: |
18 | printf("C"); |
19 | zustand = PRINT_A; |
20 | break; |
21 | }
22 | }
Mit der Zuweisung eines Werts an die Variable "zustand" legt man also fest, was beim nächsten Aufruf der Funktion passieren soll. Das ist letztlich die Kernidee, wenn man eine Statemachine in einem Mikrocontrollerprogramm verwendet: Man speichert in einer (oder mehreren) Variable(n), was beim nächsten Mal zu tun ist. In der Zwischenzeit kann man sich um andere Dinge kümmern.
Hallo, Kindergärtner schrieb: > PS: Man kann jedes "reale" Programm in einen Zustandsgraphen überführen, > indem man für jede Programmzeile (streng genommen: jede > Maschineninstruktion) und jede mögliche Variablenbelegung einen Zustand > anlegt und entsprechende Übergänge einbaut. das war an sich dass, was ich mit der Differenzierung des Prozessors als Zustandsautomat und dem Algorithmus als State-Machine ausdrücken wollte: Natürlich kann die reale Umsetzung eines Algorithmus in ein Computer-Programm immer durch ein Zustandsdiagramm dargestellt werden; zumindest wenn der Algorithmus aber auch auf einem Analog-Rechner ohne Relais o.ä. darstellbar ist, würde ich (und vermutlich viele andere ebenfalls) nicht von einer State-Machine reden. Und das ist auch bei dem scanf-Beispiel der Fall: Natürlich hat der Prozessor und der Speicher verschiedene Zustände, der Algorithmus jedoch nicht - die Ausgangsgrößen (Ausgabe) hängen ausschließlich von den Eingangsgrößen (Eingabe) und nicht von einer Historie ab. Einzig über die Frage, ob das break eine Zustandsmaschine aufbaut (mit genau zwei Zuständen: Automat läuft oder läuft nicht) könnte man meiner Meinung nach streiten. Aber ich glaube, wir verwirren den TO damit ein bischen. Genau das meinte ich übrigens mit dem Satz "Man muss nur aufpassen, dass man nicht versucht, alle Probleme mit einer State-Machine zu erschlagen...", da diese dann häufig zu kompliziert und unübersichtlich werden. An den TO: Ich möchte Dir dringend nahelegen, Dich an die üblichen Bezeichner zu gewöhnen und nicht neue zu "erfinden" - sonst wirst Du uns und wir Dich nicht verstehen. "die void" bezeichnen alle anderen als "die Unterfunktion". Das C die Klassifikation "void" für Unterfunktionen kennt, die keinen Rückgabewert haben, bedeutet nicht, dass es nicht noch andere Unterfunktionen gibt. Oder willst Du wirklich das Konstrukt der Unterfunktion noch einmal komplett aufsplitten in "die int, die float, die struct time,...)? Viel Sinnvoller ist es (speziell wenn es mehr als eine Unterfunktion gibt), den Namen der Unterfunktion zu verwenden (Task 1, Task 2, Nibo2,...). Dann weiss man auch gleich, welche der Funktionen gemeint ist. Zur Einführung in State-Machines: Gibt man das Wort "Zustandsmaschine" in den Gockel ein, dann bekommt man jedenfalls eine große Auswahl von Versuchen, das Thema und die Umsetzung in Programme verschiedener Sprachen zu erklären. Schöne Grüße, Martin
Achim Seeger schrieb: > Gibt es klassische Merkmale für eine Statemaschine bzw um sie zu > erkennen und die Funktion nach vollziehen zu können? Nicht wirklich. Man kann sich vor dem Codieren eine Zustandstabelle definieren, aber ein ordentlicher Programmierer fasst das an einer Stelle mit case usw. oder mit einer Sprungtabelle in Assembler zusammen, da gibt es viele Möglichkeiten, ein Chaot dagegen verteilt die Abfragen in wildem Spaghetti-Code, aber es bleibt eine State machine, man sieht es bloss nicht mehr. Ich schreibe allerdings am Anfang des Sourcecodes bzw. da wo der Automat programmiert ist i.A. eine Tabelle mit der Beschreibung der Zustände und Reaktionen rein, schon für mich selber, damit ich die Routinen nacheinander programmieren und abhaken kann. Zustandsvariable und Verzweigungen sind kein brauchbares Kennzeichen, die gibt es in fast jedem real exisierenden Programm. Tut mir leid, aber so einfach lässt sich Software nicht kategorisieren, für eine bestimmte Aufgabe kann man nahezu unendlich viele Programme schreiben, gute und schlechte, aber selbst das ist nicht so leicht zu unterscheiden. Gruss Reinhard
Martin L. schrieb: > zumindest wenn der Algorithmus aber auch auf einem Analog-Rechner ohne > Relais o.ä. darstellbar ist, würde ich (und vermutlich viele andere > ebenfalls) nicht von einer State-Machine reden. Ich würd eher sagen, wenn der Algo nur auf einem Analog-Rechner ausführbar ist (aber nicht einem digitalrechner), könnte es eventuell keine Statemachine mehr sein. Denn schließlich kann man jeden Digital-Rechner-Algorithmus auch genausogut auf einem Analogrechner ausführen, indem man eben von den unendlich vielen möglichen Spannungspegeln nur 2 auswählt. Wenn er auch auf einem Digitalrechner läuft, kommt er scheinbar auch mit endlich vielen Zuständen aus, ist also als Finite State Machine ausdrückbar. Martin L. schrieb: > Und das ist auch bei dem scanf-Beispiel der Fall: Natürlich hat der > Prozessor und der Speicher verschiedene Zustände, der Algorithmus jedoch > nicht Doch, der Algorithmus kann in den Zuständen "vor dem ersten scanf", "nach dem ersten scanf und a=0", "nach dem ersten scanf und a=1", "nach dem ersten scanf und a=2", ... "nach dem zweiten scanf und a=0, b=0", "nach dem zweiten scanf und a=0, b=1", ... "nach dem zweiten scanf und a=255, b=255", "nach dem ersten if(),vor dem 1. printf","nach dem 1. printf", etc. sein. Die Übergänge werden jeweils durch den Takt des Prozessors angestoßen, nur die scanf-Übergänge enthalten eine Schleife (libc-intern) die eben auf eine Eingabe wartet und erst danach das äußere Programm weiterlaufen lässt. Martin L. schrieb: > Aber ich glaube, wir verwirren den TO damit ein bischen. Das kann sein. Aber das ist ein interessantes Thema, denn mir scheint man könnte viele State Machines einfacher durch ordinäre C-Algorithmen ausdrücken, anstelle der strengen Schreibweise mit einer einzigen Zustandsvariablen und einem switch-case-monstrum.
Hallo Martin, Hallo Fabian danke für eure Hilfe. sehe wo mein denkfehler liegt. Eigentlich hatte ich es richtig verstanden, da aber viele Erklärungen im netz stehen und nicht alle so verständlich sind kommt es schon zu Problemen. Fabian O. schrieb: > #define PRINT_A 0 > #define PRINT_B 1 > #define PRINT_C 2 > > void meine_funktion(void) > { > static int zustand = PRINT_A; > switch (zustand) { > case PRINT_A: > printf("A"); > zustand = PRINT_B; > break; > case PRINT_B: > printf("B"); > zustand = PRINT_C; > break; > case PRINT_C: > printf("C"); > zustand = PRINT_A; > break; > } > } Fabian O. schrieb: > Mit der Zuweisung eines Werts an die Variable "zustand" legt man also > fest, was beim nächsten Aufruf der Funktion passieren soll. Das ist > letztlich die Kernidee, wenn man eine Statemachine in einem > Mikrocontrollerprogramm verwendet: Man speichert in einer (oder > mehreren) Variable(n), was beim nächsten Mal zu tun ist. In der > Zwischenzeit kann man sich um andere Dinge kümmern. In deinem letzten Teil steht es allgemein verständlich drin. Damit kann ich es nachvollziehen. Sehr gute Erklärung. Die Erstelllung eines ablaufes und die Umsetzung in ein Programm ist was anderes (erst mal für mich). Da hilft nur machen und aus fehlern lernen. Danke achim
Hallo, ich glaube, wir haben leicht unterschiedliche Ansichten, wie weit man den Begriff "State-Machine" im Bezug auf Algorithmen (und nicht deren praktische Umsetzung) anwenden sollte - macht aber nichts ;-) Kindergärtner schrieb: > Das kann sein. Aber das ist ein interessantes Thema, denn mir scheint > man könnte viele State Machines einfacher durch ordinäre C-Algorithmen > ausdrücken, anstelle der strengen Schreibweise mit einer einzigen > Zustandsvariablen und einem switch-case-monstrum. Das ist sicher in vielen Fällen möglich, wo eine formale State-Machine aufgebaut wurde, wo es auch ein paar Fallunterscheidungen getan hätten (womit ich wieder bei "Man muss nur aufpassen..." wäre). Ist halt oft so, dass man versucht, das aktuelle Problem mit der Methode zu erschlagen, die man für das letzte Problem erfolgreich angewendet oder gelernt hat. Interessanter wird es, wenn es einem gelingt, den diskreten Ablauf durch einen kontinuierlichen Ablauf zu ersetzen. Dabei können erhebliche Vereinfachungen entstehen, speziell was die Übergänge zwischen den einzelnen "Zuständen" angeht (Stichwort "Change of Mind"). Ein Ansatz dazu ist ja auch die Fuzzy-Logik, andere Ansätze ergeben sich je nach Anwendungsgebiet des Algorithmus (z.B. Regelung von Maschinen etc.). Schöne Grüße, Martin
