Hallo Leute, ich habe hier zwei Kabel. Einmal ist die Litze aus Kupfer und einmal aus irgendeinem silbernen Metall. Wie kann ich beide unzertrennbar aneinander löten? Irgendwie gehen die immer auseinander bei mir.
Hallo, nehmen den beide Lötzinn an? D.h. kannst du beide Kabel sauber verzinnen? Sonst könnte es sein, dass du irgendeinen Lack auf dem Kupferdraht hast. Den müsst du dann erst runterbrennen. Zu dem silbernen. Wenns sichs nicht verzinnen lässt auch erstmal kratzen. Ich glaube manchmal hat man Peck, so ein Neunvoltblock ist z.B. auch richtig schlecht lötbar. Grüße
Vielleicht ist der silberne Draht auch nur oxidiert. Mit Stahlwolle oder feinem Schleifpapier bekommt man den Draht wieder so Oxydfrei das es dann mit Flussmittelhilfe Zinn beim Löten annimmt.
Das unlötbare Metall kann Eisen (oder Edelstahl) sein oder Alu. Nickel oder Silber würde sich gut löten lassen. Daher kann es sinnvoll sein, das Eisen zu verkupfern, dann wird es lötbar. Bei Alu hilft nur Alusol Lötzinn (unter Luftabschluss löten), also sollte man besser gar nicht verbinden (Korrosionsgefahr).
Kleber nehmen. Da es irgendein silbernes Metall ist funktioniert irgendein grauer Kleber.
Hallo miteinander. Also ich bin totaler Newbie im Schweißen, hab mich allerdings im Rahmen einer Weiterbildung dafür entschieden mich mit diesem Thema näher auseinander zu setzen. Ich habe mich hier belesen " http://xn--lten-5qa.info/arbeiten-mit-dem-gasloetkolben/ ". Vll findest du ja da Hilfe wenn die vorangegangen Tipps wie z.B der graue Kleber nicht funktioniert. Beste Grüße FB
FB schrieb: > Hallo miteinander. > > Also ich bin totaler Newbie im Schweißen, hab mich allerdings im Rahmen > einer Weiterbildung dafür entschieden mich mit diesem Thema näher > auseinander zu setzen. > Ich habe mich hier belesen " > http://xn--lten-5qa.info/arbeiten-mit-dem-gasloetkolben/ ". Vll findest > du ja da Hilfe wenn die vorangegangen Tipps wie z.B der graue Kleber > nicht funktioniert. > > Beste Grüße > > FB 2 verschiedene Metalle zu verschweissen ist aber auch nicht ohne!
