habe einen Debugger (Hitex Tantino bzw. Hitop) welcher Speichervariablen zyklisch anzeigen kann, während die CPU läuft (STM32). Dies funktioniert sowohl mit JTAG als auch mit SWD Verbindungen und zwar ohne den Serial Wire Viewer (SWV). D.h. es sind mit Masse nur noch 2 Drähte angeschlossen. Nun gibt es Debugger (z. Bsp. Coocox) die eine Variable erst dann aktualisieren wenn der Code z. Bsp. durch einen Breakpoint angehalten wird. Das ist lästig, denn ich habe mit an die obige Anzeige von Hitop bereits gewöhnt, wenngleich die Bandbreite bzw. Aktualisierungsrate ziemlich niedrig ist. Es ist mir relativ unklar, wie das überhaupt funktioniert und ob eine solche zyklische Anzeige des Debuggers die Ablaufgeschwindigkeit der uC Applikation beeinträchtigen kann. Eine ETM ist offensichtlich nicht in Verwendung und möglicherweise kann der Speicher (über AMBA?) direkt vom Debug Port gelesen und geschrieben werden. Dann ist natürlich die Frage, warum das nicht alle können bzw. welche Debugger das tun...
J. V. schrieb: > Es ist mir relativ unklar, wie das überhaupt funktioniert Genauso wie normales Debugging, bloß daß der Debuger nicht wartet, daß du ein Kommmando zum Weiterlaufen gibst. > und ob eine > solche zyklische Anzeige des Debuggers die Ablaufgeschwindigkeit der uC > Applikation beeinträchtigen kann. Natürlich kann und wird sie genau das tun. Deswegen auch die geringe Aktualisierungsrate in der Anzeige des Debuggers. Jede Erhöhung bremst im gleichen Maße die Anwendung. > Dann ist natürlich die Frage, > warum das nicht alle können Weil sowas nicht wirklich nützlich ist. Jedenfalls nicht zum Debuggen...
