Hallo, ich habe folgendes: http://www.pollin.de/shop/dt/NzUxOTc4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Displays/Anschlussplatine_fuer_LC_Display_ALPS_LSU7S1011A_mit_Display.html Das lässt sich ja an den LPT anschliessen. Jetzt meine Frage: Das Signal das vom PC zum LPT und dann zum Display kommt, könnte das nicht irgend ein Microcontroller abfangen, sodass ich das LPT Kabel zum Computer trennen kann? Also damit das Display was anzeigt ohne den Computer anhaben zu müssen. Keine Ahnung ob das möglich ist xD Aber Danke für Antworten...
Hi Simon, Simon R. schrieb: > Hallo, ... > Jetzt meine Frage: Das Signal das vom PC zum LPT und dann zum Display > kommt, könnte das nicht irgend ein Microcontroller abfangen, sodass ich > das LPT Kabel zum Computer trennen kann? > > Also damit das Display was anzeigt ohne den Computer anhaben zu müssen. so ganz habe ich Deine Frage nicht verstanden. Aber Du kannst das Display auch mit einem Mikrocontroller ansteuern. In dem Thread hat man sich schon mit dem Teil beschäftigt ... Beitrag "Pollin E0855-2 SED1530-Treiber" Genauer, für Dein Display Beitrag "Re: Pollin E0855-2 SED1530-Treiber"
Wolfgang Heinemann schrieb: > so ganz habe ich Deine Frage nicht verstanden. Also folgendes: 1. Das Display an PC anschliessen... 2. Mit Programm Text auf dem LC (Bild) anzeigem lassen... 3. Einen Mikrocontroller Parallel schalten und das "Signal" abfangen... 4. LPT Verbindung vom PC trennen... 5. "LPT Signal" vom Mikrocontroller empfangen... 6. Display soll das Signal vom vom Mikrocontroller nehmen... Einfach gesagt: Der Microcontroller soll das Signal kurzfristig (vom LPT) in seinen Flash abspeichern und an das (über LPT) LC ausgeben...
>Einfach gesagt: Der Microcontroller soll das Signal kurzfristig (vom >LPT) in seinen Flash abspeichern und an das (über LPT) LC ausgeben... Machbar, aber Unsinn. Viel zu viel Aufwand.
Nehm doch z.B. http://matrixstorm.com/avr/tinyusbboard/ als avrBridge ( http://matrixstorm.com/avr/tinyusbboard/#firmwares bzw. http://ka010.wordpress.com/avrbridge/) beflasht. Dann kannst du dein Display oder was auch immer bequem ueber USB ansteuern und musst dazu kein bisschen Mikrocontroller programmieren. MfG
