Mal eine blöde Frage: Wenn ich eine rechteckige Platine mit runden Ecken von gleichen Radius inkl. ein paar Bauteilen aus der Draufsicht richtig nach den Regeln technischer Zeichnungen bemaßen will, muss ich da bzgl der Ecken: a) jeden Eckradius einzeln angeben ? b) oder ist klar, dass, wenn Eckradien, Lochdurchmesser etc. nicht mehrfach angegeben sind, diese einheitlich sein sollen ? Danke Chris
Chris schrieb: > Mal eine blöde Frage: > > Wenn ich eine rechteckige Platine mit runden Ecken von gleichen Radius > inkl. ein paar Bauteilen aus der Draufsicht richtig nach den Regeln > technischer Zeichnungen bemaßen will, muss ich da bzgl der Ecken: > > a) jeden Eckradius einzeln angeben ? > > b) oder ist klar, dass, wenn Eckradien, Lochdurchmesser etc. nicht > mehrfach angegeben sind, diese einheitlich sein sollen ? Ich würde eine Ecke bemaßen indem ich schreibe "4x R5". Bei Löchern auch. Das muss aber irgendwie sichtbar zusammenhängen, symmetrisch sein oderso. Also es muss sich unmittelbar erschliessen welche Objekte da alle gemeint sind. Wenn z.B. nur der Umriss und 4 unegal verteile Löcher dargestellt sind, dann geht es sicher auch gut, weil klar ist das es keine anderen als diese 4 Löcher gibt. Wenn ein 5. Loch sichtbar untreschiedlich gross und einzeln bemaßt ist sieht das aicher auch noch eindeutig aus. Es darf halt kein Rätsel sein ;o)) bye uwe
Chris schrieb: > Mal eine blöde Frage: > > Wenn ich eine rechteckige Platine mit runden Ecken von gleichen Radius > inkl. ein paar Bauteilen aus der Draufsicht richtig nach den Regeln > technischer Zeichnungen bemaßen will, muss ich da bzgl der Ecken: > > a) jeden Eckradius einzeln angeben ? > > b) oder ist klar, dass, wenn Eckradien, Lochdurchmesser etc. nicht > mehrfach angegeben sind, diese einheitlich sein sollen ? > > Danke > Chris Richtig gibt es nicht. Und Platinen werden selten nach den regeln einer klassischen technischen Zeichnung vermaßt. Wenn alle Radien gleich sind, darfst du auch schreiben: alle nicht bemaßten Radien R sowieso.
