Forum: PC Hard- und Software Windos XP: Dateidatum ändern
von Martin (Gast)
ist es möglich, unter Windows XP die Datums-/Zeitangaben (siehe Anhang)
von Dateien unabhängig von einander zu ändern? Geht das mit Windows XP
Bordmitteln?
mfg
Martin
von Stefan (Gast)
Bordmittel reichen meines Wissens nach nicht, jedoch das Prog unter
http://www.petges.lu/‎ schon. ;)
von ich (Gast)
Such mal nach "touch". Das ist in der Linux-Welt ein Programm, das schon
im System vorhanden ist und mit dem du genau das machen kannst.
Für Windows gibt es entsprechende Umsetzungen. Ich weiß jetzt nicht, ob
da was mit grafischer Oberfläche existiert (zum Anklicken), auf jeden
Fall gibts ein Kommandozeilen-Tool.
von Martin (Gast)
@ Stefan
Danke für den Link.
@  ich
+ Touch Fernsehserie
+ Touch Monitor
+ Touch Telekomoperator
etc.
- Touch Dateitool
von ich (Gast)
von ich (Gast)
Ich habe gerade gesehen, im Windows 7 ist "touch" als
Kommandozeilen-Programm enthalten. Ich kann leider nicht sagen, ob es in
XP auch drin ist.
Öffne mal die Kommandozeile (Ausführen -> cmd)
und gib dann ich das schwarze Fenster ein:     touch --help
Wenn dort eine Hilfe kommt, dann ist auch in XP das touch enthalten.
von Martin (Gast)
@ ich
Vielen Dank für den Link & den Tipp.
Das Touch-Tool ist als Kommandozeilenprogramm verfügbar, obwohl es in
der Windows XP Hilfe nicht erwähnt wird.
von Peter II (Gast)
bei mir nicht. Das scheinst du dir selber schon installiert zu haben
(cygwin?)
Nein, ist es nicht. Du wirst irgendwas auf Deinem Rechner installiert
haben, was das mitliefert, und sich im %PATH% verewigt haben.
von Martin (Gast)
> (cygwin?)
Ja, es mit der WinAVR-Installation gekommen.
von ich (Gast)
Stimmt, du hast recht! Der Hinweis von PeterII war richtig. Vermutlich
kommt's vom cygwin.
Ich hatte nur in der Kommandozeile nachgeschaut und da war es einfach da
Deshalb meine Aussage.
Aber wenn es beim Martin auch vorhanden ist, dann ist ja alles in
Ordnung.
von res (Gast)
von ich (Gast)
res schrieb:
> Es geht auch so mit Bordmitteln:
> http://blogs.msdn.com/b/oldnewthing/archive/2013/0...
Wenn ich richtig gelesen habe, kann man damit nur das Änderungsdatum auf
das aktuelle Systemdatum setzen.
Mit "touch" kann man ein beliebiges Datum und Uhrzeit einstellen und
auch sagen, ob man das Erstellungsdatum oder das Modifikationsdatum
ändern möchte.
von Reinhard Kern (Gast)
> ändern möchte.
Es gibt auch noch das Datum des letzten Zugriffs, jedenfalls bei NTFS.
Gruss Reinhard
von ./. (Gast)
OT: CNET installiert drive-by-software...
Wie mittlerweile sourceforge auch...
von MCUA (Gast)
>Bordmitteln?
.vbs wäre ne ne Möglichkeit.
Ach? Beleg?
von Ede Zimmermann (Gast)
Das ist ja interessant. Hast Du da etwas genaueres?
