Hallo zusammen, ich bin gerade dabei eine Antenne für das ISM-Band bei 868MHz anzupassen. Bisher wurde die Antenne immer ohne Anpassung betrieben (Mit einem NWA habe ich eine Anpassung von -9dB gemessen). Jetzt habe ich ein Netzwerk für die Anpassung gefunden und erreiche dort -18dB. Jetzt habe ich die abgestrahle Leistung an einer definierten Stelle gemessen. Die Messung habe ich vor und nach der Anpassung gemacht und eigentlich keinen gravierenden Unterschied in der Leistung gesehen. Kann es sein, das die Verluste im Anpassungsnetzwerk (PI-Glied) zu hoch sind?
Peter schrieb: > Kann es sein, das die Verluste im Anpassungsnetzwerk (PI-Glied) zu hoch > sind? Nein, nur der Einfluss der Anpassung moralisch überbewertet. Ich vermute mal, die 9 dB waren die Rückflussdämpfung. Als pi * Daumen-Regel sagt man, dass alles ab 10 dB da brauchbar ist. Es ist also kaum verwunderlich, dass du in der Abstrahlung dann nur noch eine geringfügige Änderung erkennst. Kann natürlich gut sein, dass die Verluste im Anpassnetzwerk die minimal mögliche Verbesserung völlig auffressen.
Wenn von der Antenne -9dB in die Speiseleitung reflektiert wurden dann waren das gerade mal 10% der Leistung oder ca. 1dB Verlust gegenüber dem Idealfall. Wenn von der Antenne jetzt -18dB reflektiert werden dann sind das noch ungefähr 5% der Leistung. Du hast also im besten Fall 5% mehr Leistung die abgestrahlt wird, also 0,5dB Gewinn.
A-Freak schrieb: > Du hast also im besten Fall 5% mehr Leistung die abgestrahlt wird, also > 0,5dB Gewinn. Wieder mal einer, der nicht dB-rechnen kann. 5% mehr Leistung sind +0,2dB: 10 * log10(1.05) = 0.21189
Sorry, A-Freak, aber in deinem Post sind so ziemlich alle Zahlen ein Desaster. Da muss noch mehr richtiggestellt werden: A-Freak schrieb: > Wenn von der Antenne -9dB in die Speiseleitung reflektiert wurden dann > waren das gerade mal 10% der Leistung oder ca. 1dB Verlust gegenüber dem > Idealfall. Wenn 10% der Leistung reflektiert werden, heißt das, dass 90% übertragen werden. Das sind -0.46dB und nicht -1dB: 10*log10(0.9) = -0.45757 > Wenn von der Antenne jetzt -18dB reflektiert werden dann sind das noch > ungefähr 5% der Leistung. 10^(-18/10) = 0.0158489 -18dB bedeuten also ungefähr 1.6% der Leistung. 5% ist ein bisschen stark gerundet.
Stimmt, ich hatte nicht die Leistungs- sondern die Spannungspegel im Kopf benutzt. Ja, meine Zahlen sind falsch.
