Forum: PC Hard- und Software Windows7 / Parallel-Port Problem
von Simon R. (simon_r44)
Ist es möglich, mit einem bestimmten Treiber den Parallelport unter Win
7 anzusteuern?
von klausy (Gast)
Ja, aber bei den meisten bekommst du von windows dann eine virtuelle
adresse zugewiesen und nich mehr originale.
von Albert M. (Firma: Bastler aus Mönchengladbach) (albertm) Benutzerseite
Ich habe mir für eine kleine CNC Fräse extra einen alten Pentium 4 PC
mit Windows XP für ein paar Euro gekauft. Fast alle betreiben aus gutem
Grund ihre Fräse mit den ollen Rechnern. Ich wollte es dummerweise
wissen und habe für meinen neuen Win7 Prof PC eine Parallel-Karte
gekauft. Ging daneben, weil die offensichtlich das Timing nicht einhält.
von Falk B. (falk)
@ Albert M. (Firma: Bastler aus Mönchengladbach) (albertm) Benutzerseite
Andere Leute gehen auch endlich mal einen Schritt vorwärts und nutzen
zeitgemäße Schnittstellen oder wenigstens Treiber. Das Gefrickel mit
direktem Hardwarezugriff ist längst passe.
Hartes Timing kann man unter Windows bestenfalls mit Kernelroutinen
erreichen, und selbst dann muss man sich wahrscheinlich anstrengen.
Weshalb man solche Sachen besser auf einen externen Mikrocontroller
auslagert und den PC nur für zeitunkritische Dinge nutzt.
Ja unter Win7 im Gerätemanager wird er zumindest aufgeführt. Also muss
es doch irgendwie gehen...
> 7 anzusteuern?
Unter den 32-Bit-Versionen funktioniert das giveio-Gefrickel nach wie
vor.
Rufus Τ. Firefly schrieb:
>> 7 anzusteuern?
> vor.
Ich habe ja 32bit. Keine Reaktion?
Dein Besserwissen kannst Du Dir stecken. Die gekaufte Fräse gab es nur
mit Parallelport.
von Lothar S. (loeti)
Das Problem hatte ich schon mal.
Der Standard-Parallelport lässt sich bei Win7 wirklich nicht aktivieren,
mit keiner Methode.
Es gibt aber von verschiedenen Herstellern z.B. Oxford oder MOSCHIP
Nachrüstkarten mit eigenen Chipsatz und Treiber.
Die funktionieren auch mir älteren Parallelport-Geräten fehlerlos,
kostet halt.
Bei Win8 funktioniert der Standard-Parallelport übrigens wieder.
Grüße Löti
von Michael M. (do7tla)
Das Problem ist seit Win Xp Bekannt und kann mit Port Talk Umgangen
werden.
http://retired.beyondlogic.org/porttalk/porttalk.htm
Ich weis nicht ob es unter Windows 7 noch Läuft.
Eventuell das Programm mit Adminrechte laufen lassen.
>> vor.
Keine Ahnung, was Du wie und womit anstellst, aber wie ich bereits
schrieb: Das giveio-Gefrickel funktioniert unter Windows 7 (x86).
Ich nutze einen steinalten Parallelport-EPROM-Programmierer mit einem
DOS-Programm, das unter DOSBox läuft - und das wiederum nutzt das
giveio-Gefrickel.
Hardware ist die Onboard-Schnittstelle eines älteren
Sockel-775-Motherboards (irgendwas von Asrock mit i945, wenn ich mich
recht entsinne).
von Stephan B. (matrixstorm)
Nehm doch z.B. http://matrixstorm.com/avr/tinyusbboard/
als avrBridge ( http://matrixstorm.com/avr/tinyusbboard/#firmwares bzw.
http://ka010.wordpress.com/avrbridge/) beflasht.
Dann kannst du was auch immer bequem ueber USB
ansteuern, brauchst keinen Parallelport mehr und musst dazu kein
bisschen Mikrocontroller programmieren.
von Paul Baumann (Gast)
Loeti schrob:
>mit keiner Methode.
Das ist doch überhaupt nicht wahr!
Ich habe hier einen sog. Willem-Programmer an der LPT1: Schnittstelle.
Der funktioniert aber dermaßen schön....
Auch das ist nicht wahr. Diese Karten könne nur als Druckansteuerung
benutzt werde. Sie habe ganz andere Adressen und lassen sich auch nicht
ohne Weireres umweisen.
MfG Paul
von Quizbart (Gast)
Bei mir läuft der Parallelport auch unter Win7 x64 ohne Probleme.
inpoutx64 installiert und gut is...
> Diese Karten könne nur als Druckansteuerung benutzt werde.
Das ist nicht richtig, dazu wäre auch ein USB to Parallel Adapter
ausreichend.
inoutx64 und giveio-Gefrickel haben bei mir nicht funktioniert... .
Aber das Problem hat sich bei Win8 eh erledigt.
Grüße Löti
>ausreichend.
Was ist denn das für ein Aussage? Nur weil es USB-zu-Parallel-Adapter
gibt, laufen diese Karten trotzdem nicht unter den "normalen" Adressen.
Paul
von Reinhard Kern (Gast)
Und sie müssen auch keineswegs kompatible Hardware haben - es genügt,
für den Adapter einen Treiber für eine Windows-LPT-Schnittstelle zu
installieren, und die kann nichts als drucken, einzelne Ausgänge setzen
muss sie nicht, das ist in Windows nicht vorgesehen.
Gruss Reinhard
@Reinhard
Ja, das weiß ich doch, -ich habe es ja am eigenen Rechner erlebt.
MfG Paul
Zumindest bei der von mir verwendeten MOSCHIP-Karte konnte man das
einstellen und der alte HP-Stiftplotter mit XP-Software läuft auch auf
Win7 damit super.... .
Grüße Löti
von Thorsten O. (Firma: mechapro GmbH) (ostermann) Benutzerseite
Der LPT-Port hat bei Schrittmotorsteuerungen durchaus noch seine
Berechtigung, und zwar um mit der Steuerung (also den Leistungsteilen)
nicht an einen Software-Anbieter gebunden zu sein. Die Schnittstelle zum
PC darf heute aber durchaus USB oder LAN sein [1].
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
[1]
http://www.schrittmotor-blog.de/lpt-usb-ethernet-schnittstelle-fur-desktop-cnc-maschinen/
von dolf (Gast)
> Thorsten Ostermann
> [1]
> PC darf heute aber durchaus USB oder LAN sein.
klar kauft man dann ne neue fräse nur um das ding mit usb oder lan
anzusteuern.
pollin.de
Idealer Rechner fürs Büro, Internet, Office usw. Im Betrieb sehr leise.
Die Geräte sind gebraucht und technisch überprüft. Optische Mängel sind
möglich.
Technische Daten:
- CPU: AMD Sempron 64 3000+
- Arbeitsspeicher: 512 MB DDR-RAM, 2 von 4 Slots belegt
- Festplatte: 8,9 cm (3,5"), 80 GB, SATA, 7200 U/min
- Laufwerke: DVD-Laufwerk, Floppy
- Anschlüsse Vorderseite: 2x USB 2.0, Mikrofon, Kopfhörer
- Anschlüsse Rückseite: 2x PS/2, VGA, 4x USB 2.0, LAN (10, 100, 1000
Mbps), COM, LPT, 3x Audio
- Anschlüsse intern: PCIe x16, PCIe x1, 2x PCI, IDE, FDD, 2x USB, 2x
SATA
(1 belegt)
Komplett-PC Fujitsu-Siemens ESPRIMO P5600
    Bestellnummer: 701 444
    Preis: 59,95 €
Inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
bs wohl win xp
Treiber und Anleitungen finden Sie unter http://de.ts.fujitsu.com
sagt pollin....
mfg
