Kann ich diesen Keramikkondensator für IC-Shift Register benutzen? http://www.kemet.com/kemet/web/homepage/kechome.nsf/file/Ceramic%20Conformally%20Coated-Axial%20-%20Aximax/$file/F3101_Aximax.pdf KEMET - C412C104K5R5TA - KONDENSATOR, AXIAL, 100NF, 50V, X7R
Ja, so lange du das Schieberegister nicht bei >125°C, >40V oder bei
>>10MHz betreibst...
Peter Pan schrieb: > KONDENSATOR, AXIAL So eine kuriose Kerko-Bauart habe ich ja noch nie gesehen... > Kann ich diesen Keramikkondensator für IC-Shift Register benutzen? Solange du den so an das IC anbaust, dass er noch was Abblocken kann (bedeutet vorrangig: kürzestmöglich Leitungswege).
Warum kurios? Ich habe bei Präzisionsfassungen von Reichelt ähnliche gehabt. http://www.reichelt.de/IC-Sockel/GS-KO-14P/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=8232&GROUPID=3215&artnr=GS-KO+14P Ich hätte die gerne etwas kürzer gehabt, stört aber nicht. Der Kondensator kommt bei einem 16polen IC direkt zwischen Vcc(Pin 16) und GND(Pin 1).
Peter Pan schrieb: > Warum kurios? > Ich habe bei Präzisionsfassungen von Reichelt ähnliche gehabt. Richtig, dort habe ich solche Dinger auch schon mal gesehen. Aber (bewusst) eigentlich nur dort. Aber für den Einsatz auf Platinen kenne ich bedrahtete Kerkos nur als Scheibe...
Habe keine IC Fassungen 16 Pol gefunden, bei dem Pin 1 und 16 mit einem KKondenator im Vorfeld bestückt sind.
Hi >Habe keine IC Fassungen 16 Pol gefunden, bei dem Pin 1 und 16 mit einem >Kondenator im Vorfeld bestückt sind. Was ist den das für ein Shiftregister? Bei üblichen 16pol 74xyz liegt die Versorgung auf Pin 8 und 16. Und da paßt der: http://www.reichelt.de/IC-Sockel/GS-KO-16P/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=8233&GROUPID=3215&artnr=GS-KO+16P MfG Spess
Einen Sockel ohen Kondensator nehmen und dann einen Abblock-Kondensator "extern" hinzufügen ist zu kompliziert.
4bw46hw4 schrieb: > Einen Sockel ohen Kondensator nehmen und dann einen > Abblock-Kondensator > "extern" hinzufügen ist zu kompliziert. Nein! Ich habe alle ICs direkt mit einem Abbkondensator ausgestattet. Auf die IC Fassung mit Abbkondensator habe ich nur zurückgegriffen um zu zeigen, dass dort der Typ auch verbaut wird. Als ShiftRegister sind TLC59xx im Einsatz.
