Hallo zusammen, bin bei meiner Suche nach einer umbau methode für FM-Transmitter bei euch in diesen Thread gelanded Beitrag "FM Transmitter umbauen" leider ist es mir nicht erlaubt in diesen Thread ein weiteren post zu erstellen darum hier ein neuer. Ich habe den gleichen FM-Transmitter wie Daniel und Björn aus dem oben genannten Thread. Meiner ist von Pollin (Bestellnummer: 605 076) da meiner es noch nicht einmal an auf die andere Seite des Raumes schafft wollte ich fragen ob ihr eine Idee zum Tunen habt, da ich trotz viel getue noch nicht zu einen ergebniss gekommen bin... Würd mich über eure mitarbeit sehr freuen. :)
Wieviel knowhow hast du von HF-Technik? Normalerweise gibt es eine zusätzliche Leitung in der Zuleitung zum Klinkenstecker. Diese zusätzliche Leitung ist die Antenne. Schau dir die Platine an, wo diese Leitung angelötet ist. Nun löte die Leitung ab, und löte an der Stelle eine "Wurflitze" ( irgendeine dünne, flexible, isolierte Litze ) an. Länge: 75 cm. Mit der langen herausbaumelnden Antenne muss man dann leben. Andernfalls muss ein aktiver Verstärker eingebaut werden ( MMIC ), was aber gehörige HF Kenntnisse voraussetzt.
meine Kenntnisse sind so lala, habe vor sehr langer Zeit mal eine Ausbildung zum Radio/Fernseh Techn. abgeschlossen :), aber wie gesagt das ist schon einige Zeit her. Antenne dran löten sollte kein Problem sein, aber wenn ich das richtig verstanden hab ist doch die Masse des Klinkenkabels die Antenne. Daher habe ich mir extra das billigste Klinken Verlängerungskabel gekauft, dass ich finden konnte um mir so die Antenne zu verlängern (billig=keine Schirmung, so der Gedanke). Als ich den alten Thread gelsesen habe, und auch an anderen Stellen im Inet, ist aufgefallen, dass das entfernen des "Dämpfers", also des Widerstandes der das Signal auf Deutsche Norm drückt, sehr gut funktioniert hat. aber eben diesen finde ich nicht (ohne unterlagen). Der Transmitter sollte nach dem Umbau in der lage sein 5-6m durch eine Decke zu senden.
Kannst Du ein Bild davon machen? Das Dämpfungsglied überbrücken/entfernen ist natürlich auch machbar. Wenn dann direkt am "RF out" Pin des ICs eine Wurfantenne angelötet wird, ist die gesamte Nachbarschaft schon mit Musik versorgt. Die rechtliche Seite ist bei meinen Ausführungen nicht mit einbezogen. Da muss jeder selbst wissen, was er tut.
Bilder sind im vorherigen Thread bei Daniel und Björn zu finden...dachte es wär unnötig sie zum dritten mal hochzuladen :)
Warum nimmst Du nicht das MMR70? Da brauch man nichts umbauen, nur die Register passend beschreiben in dem man den ATMEGA32 des Moduls passend per ISP programmiert. Gab es/gibt es für wenige Euronen bei Ebay...
Leider kann ich weder Programmieren (AVRs schon gar nicht), noch habe ich ein Programmiergerät... Kommt also nur eine "Hardware" Lösung in Frage.
Stefan M. schrieb: > Wenn dann direkt am "RF out" Pin des ICs eine Wurfantenne angelötet > wird, ist die gesamte Nachbarschaft schon mit Musik versorgt. ...und mit Oberwellen. :-o Meist ist danach nämlich noch ein Tiefpass, um die Oberwellen zu reduzieren.
Jörg Wunsch schrieb: > Stefan M. schrieb: >> Wenn dann direkt am "RF out" Pin des ICs eine Wurfantenne angelötet >> wird, ist die gesamte Nachbarschaft schon mit Musik versorgt. > > ...und mit Oberwellen. :-o > > Meist ist danach nämlich noch ein Tiefpass, um die Oberwellen zu > reduzieren. Das ist wahr, aber das ist bei der Gesamtleistung von diesen Dingern und der Aktion ansich eher neben(wellen)sächlich:)
Nun ist ja nurnoch die Frage welcher Pin dieser Ausgang ist und ob das mit den Oberwellen schlimm ist?
Leider läßt sich das Datenblatt nicht mehr finden. Das Internet vergisst also doch.
B e r n d W. schrieb: > Leider läßt sich das Datenblatt nicht mehr finden. Das Internet vergisst > also doch. Das Datenblatt aus dem alten Thread ist noch da.... und wenn ich das richtig verstanden hab muss ich das ganze bei Pin 9 abgreifen...bzw schauen was da noch hintendran hängt?
Das Datenblatt des amiccom A7303B geht bei mir nicht. Der Hersteller hat es vermutlich schon gelöscht, da veraltet. http://www.amiccom.com.tw/upload/2008051913440452614.pdf
Das ist ein ganz anderes Gerät....ich habe das gleiche (oder selbe?) wie Björn und Daniel aus dem alten Thread und nicht! das gleiche wie der Threadersteller....
