Ich hätte eine Frage an die MSP430 Experten: Hat der MSP430G2553 irgendetwas wie FUSES? Angenommen ich habe ein Programm, gibt es dann irgendetwas, was die Taktfrequenz einstellt, was aber außerhalb des Programmcodes angesiedelt ist? Etwas wie "Default" Einstellungen. Wie etwa eine Auswahl "interner/externer Quarz"?
Zwar gibt es bei MSP430 auch so etwas wie Fuses, aber die sind nur erforderlich, um die Auslesesperre für das Flash-ROM und das Deaktivieren des JTAG-Interfaces (so überhaupt vorhanden) zu nutzen. Die Auswahl der Taktquelle erfolgt durch Dein Programm und kann auch jederzeit im Betrieb wechseln. So ist es möglich, zum Stromsparen den Controller mit niedrigem vom DCO (interner RC-Oszillator) zu betreiben, und nach dem "Aufwachen" mit deutlich höherer Frequenz, und für die Nutzung einer UART o.ä. auch mit einem quarzstabilisierten Taktgenerator. Danach kann wieder mit niedrigem DCO-Takt oder, so vorhanden, noch niedrigerem LFO-Takt weitergeschlafen werden. Das entscheidet alles Dein Programm, ohne irgendwelche Klimmzüge mit "Fuses". Somit entfällt auch die Möglichkeit, sich "auszusperren" -- sofern nicht die eingangs erwähnten (selten benötigten) Sicherheitsmechanismen genutzt werden. Die Auslesesicherung lässt sich durch Löschen des Flashs umgehen, stellt also auch kein Hindernis dar, das die Neuprogrammierung des µC verhindert. Das ist einer der großen Vorzüge der MSP430 gegenüber den diesbezüglich etwas, ähm, angestaubten AVRs. (Einen "internen Quarz" gibt es übrigens nicht, bei keinem µC)
Rufus Τ. Firefly schrieb: > (Einen "internen Quarz" gibt es übrigens nicht, bei keinem µC) Der MSP430 hat einen DCO (Digitally Controlled Oscillator) der normalerweise mit 1 MHz taktet; kann auch 8, 12, and 16 MHz.
> Die Auslesesicherung lässt sich durch Löschen des Flashs umgehen Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wird bei einer Sicherung des MSP430 tatsächlich eine "Fuse" durchgebrannt. Das muß wohl die für das JTAG/SW sein.
