Hallo zusammen, ich möchte ein Projekt starten. Projektbeschreibung: Wenn ich auf einen Taster drücke soll ein kleines MP3 File von einer SD Karte abgespielt werden und über ein Kopfhörer-Ausgang ausgegeben werden. Die Files sind nur ganz kurz. Sind nur Soundtracks mit 5 sec. Länge. Wie mach ich das? Als Mikrocontroller würde ich gerne einen Atmega8 verwenden. Wie mach ich jetzt, dass das File abgespielt wird von der SD- Karte. Habe schon etwas über Decoder gelesen. Vielen Dank für eure Bemühungen Gruß Fabi
1. Direkt Mp3 geht nicht, das schafft der Atmega nicht. 2. Wenn es auch wav Dateinen sein können schau mal hier: http://elm-chan.org/works/sd8p/report.html
Der Atmega8 ist in 2 Sachen unbrauchbar: -zu wenig RAM, es müssen von der SD karte IMMER 512byte Blöcke gelesen werden das wird mit den internen 1024bxyte schon etwas knapp -MP3 Decoding lastet selbst einen 66MHz ARM aus, der Atmega is zu lahm Lösung: Atmega324 nehmen und einen externen Decoder. Als externen Decoder zB einen VS1011 oder VS1053b -> http://www.fritzler-avr.de/HP/Librarys/VS1053_his.php Fertig sieht das so aus: http://www.fritzler-avr.de/HP/soundm.php
@ Fabian Müller (fabiii9) >Wenn ich auf einen Taster drücke soll ein kleines MP3 File von einer SD >Karte abgespielt werden und über ein Kopfhörer-Ausgang ausgegeben >werden. >Die Files sind nur ganz kurz. Sind nur Soundtracks mit 5 sec. Länge. >Wie mach ich das? Fertig kaufen. http://www.elv.de/mp3-sound-modul-msm-2-komplettbausatz.html >Als Mikrocontroller würde ich gerne einen Atmega8 verwenden. >Wie mach ich jetzt, dass das File abgespielt wird von der SD- Karte. Kann man machen, ist aber schon einiges an Aufwand. Man braucht ein Software, die das Filesystem verwaltet. http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_p.html >Habe schon etwas über Decoder gelesen. VS1011 ist der Klassiker. http://www.vlsi.fi/en/products/vs1011.html Daten von SD-Karte lesen und in den VS1011 schieben, alles per SPI.
Fabian Müller schrieb: > Die Files sind nur ganz kurz. Sind nur Soundtracks mit 5 sec. Länge. > > Wie mach ich das? Vielleicht gar nicht als MP3 - sondern als WAV ?? 8 bzw. 12 kHz 8Bit Mono PCM kann man ueber PWM ausgeben, und braucht dann nichteinmal einen DAC... ...Stereo geht ggf. auch... ...auf jedenfall sollte die SD reichen, Speicherplatzprobleme gibt es da bestimmt keine. Auf Wunsch stell ich Beispielcode bereit. MfG
HAllo zusammen, vielen Dank für eure ganzen Antworten. WEnn wav einfacher ginge, würde ich das nehmen. Diese Tracks liegen in .wav und in .mp3 vor. Ist es einfacher ? Gruß Fabi
Fabian Müller schrieb: > Ist es einfacher ? Wesentlich - und du kannst deinen ATmega8 nehmen. Code folgt...
Hier der Code aus meinen frueheren Beitrag. Beitrag "Re: AVR und großer Speicher" Der Vorteil: Man braucht kein Dateisystem indem man von der SD direkt liest und spart enorm Flashspeicher. Basiert aber auf dem Artikel http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_FAT32 MfG
Fabian Müller schrieb: > Diese Tracks liegen in .wav und in .mp3 vor. Aber ReSampling nicht vergessen. Mein Code ist fuer F_CPU=16000000ULL und scheint derzeit 16kHz 8Bit Mono zu spielen... ...umwandeln mach ich bequem mit Audacity und speichere dann im unsigned PCM RAW (ohne WAV header)
Fabian Müller schrieb: > Hallo zusammen, > ich möchte ein Projekt starten. > > Projektbeschreibung: > Wenn ich auf einen Taster drücke soll ein kleines MP3 File von einer SD > Karte abgespielt werden und über ein Kopfhörer-Ausgang ausgegeben > werden. Gehe hier hin: http://www.egnite.de/egnite-shop/vs1000-audio-module/vs1000-audio-module.html Nimm Dir so ein Modul und spiele Deine Audio-Dateien als .ogg (.mp3 geht wegen Patenten hier nicht) auf eine Micro-SD-Karte. Du kannst das Modul über UART steuern, oder Tasten direkt anschließen. fchk
Bin ich gestern durch Zufall drüber gestolpert : http://dx.com/p/mp3-player-module-w-micro-sd-card-slot-mini-usb-3-5mm-jack-156001 Mit ein wenig Glück könnte man vielleicht an die Kontakte unter den Knackfröschen Kabel anlöten. Allerdings ist das Teil mit seinen 3.6 cm x 2.8 cm x 0.6 cm ein wenig Unhandlich, ansonsten hätte das Ding alles was gefordert ist.
Hi die VLSI-Produkte kann ich nur empfehlen! Habe selber mit einem VS1063 gearbeitet und eine Applikation, die Aufnehmen(Enkodieren) und Abspielen(Dekodieren) kann, entwickelt.
