USB/ RS232 Empfangsprobleme
OP #3301583
Guten Tag Community,
ich wollte mir eine bequeme serielle Schnittstelle mittels einen
USB/RS232 Converter errichten.
Dazu habe ich mir ein fertiges Modul bestellt und angeschlossen sowie
den Treiber von FTDI installiert.
Doch leider empfange ich immer nur ein \0 in hterm. Dabei ist es egal
welches Zeichen ich schicke. Er erkennt zwar das ein Zeichen kommt, die
RX und TX Leds arbeiten auch so wie sie sollen bei dem Modul, aber wie
gesagt ich empfange immer nur eine \0. Schicke ich ein Wort mit zb. 4
Buchstaben dann empfange ich 4 mal die \0.
Lasse ich das ganze über das Pollin Evaluationsboard mit dem MAX232 und
auf eine Serielle Schnittstelle laufen klappt alles wunderbar. Da
empfange ich die richtigen Zeichen.
Ich dachte zunächst ich hätte ein defektes Modul bekommen und mir
daraufhin noch eins bestellt. Doch genau das gleiche wieder. Blöde \0.
Im Geräte Manager hat sich ein USB serial converter und ein COM
Anschluss installiert.
Hard und Software:
Win 7 64 bit
Hterm
FTDI FT2323RL
Baudrate 9600, parität keine, stopbits1, datenbits 8
Atmega 128
In google finde ich leider nichts zu diesem Problem.
Hoffe einer von euch kann mir helfen. Ich bin mittlerweile ratlos.
X-Mal den Treiber deinstalliert neu installiert.
Vielen Dank
Sven
Gast #3301600
Sven G. schrieb:
> Hterm bekommt nur ein \0 wenn
> ich den USB Converter anschließe.
Eine Möglichkeit ist eine viel zu niedrige Baudrate am Sender bzw. eine
zu hohe am Empfänger, der sieht dann u.U. nur das Startbit.
Sven G. schrieb:
> habe kein Oszi oder LA :-(
LEDs an den Leitungen helfen auch schon. Wenn man Erfahrung hat, kann
man sogar abschätzen ob mit 300 oder 9600 Baud gesendet wird. Wenn man 2
Schnittstellen über Kreuz verbunden hat, muss das Blinken bei beiden
Leitungen gleich lang dauern, sonst geht es auf jeden Fall schief.
Gruss Reinhard
OP #3301660
okay, ich hatte gerade noch eine Idee:
zunächst der Link zu dem Modul was ich verwende:
http://www.fasttech.com/products/1006/10004214/1319700-ftdi-3-3v-5v-ttl-to-mini-usb-logic-level
nun habe meinen laptop per USB mit dem FTDI Modul verbunden. Das
wiederum mit Kabeln mit dem Pollin Board worauf sich ein MAX232
befindet. Und dieses an meinen PC.
Kurz: Laptop -> FTDI -> MAX232 -> PC
Auf beiden läuft Hterm und win 7 64bit.
Ich habe zunächst ein Zeichen vom PC aus zum Laptop geschickt. Laptop
empfing eine \0. Daraufhin habe ich vom Laptop aus ein Zeichen versendet
und der PC empfing eine \0.
Nun habe ich den atmega128 an den Max232 und den PC verbunden und siehe
da da hat alles funktioniert. Habe das Zeichen bekommen was ich erwartet
habe.
Also muss es an dem  FTDI Modul liegen. Aber wie gesagt ich habe ein
zweites da, doch genau das selbe Problem.
Persönliche Seite #3301687
Und auf Deinem "Pollin Board" ist abgesehen vom MAX232 nichts weiter
drauf? Oder ist da vielleicht irgendwas, was die Verbindung zwischen dem
FT232 und dem MAX232 irgendwie beeinträchtigen könnte, so ein
Microcontroller beispielsweise?
Und wie hast Du das Modul mit dem "Pollin Board" verbunden? Welche
Leitungen? Hast Du auch an Masse gedacht?
Gast #3302209
Auf der FTDI Webseite lade dir das Programm FTPROG. Es könnte sein, daß
statt der Standardeinstellungen im Baustein alle Signale invertiert
eingestellt sind. Das ist die kostengünstigste Methode, um ohne
Pegelwandler die richtige Polatität zu haben. Aber halt nur OHNE
Pegelwandler ;)
OP #3304371
Also ich habe ja noch ein zweites Gerät und das hat statt der Lötbrücke
einen Schalter zum umschalten von 5V auf 3,3V. Hab ihn auf 5V und mal
auf 3.3V probiert. Bekomme immer nur eine \0.
Ich habe mittlerweile auch herraus gefunden, das er nur eine \0
rausschickt.
Also Empfange und sende wohl nur eine \0.
TX und RX habe ich auch schon mal getauscht aber nichts gebracht. Da kam
nichts an, also wars falsch.
FTPROG hab ich auch schon gedownloadet und soweit ich die Dinge dem
Datenblatt von FT für den FT232RL entnehmen konnte, scheint alles zu
stimmen von den Einstellungen. Keine der Kanäle war invertiert. Dennoch
hab ich einmal RX dann TX und dann beide RX/TX invertiert. Aber das hat
auch nichts gebracht :-/
solangsam bin ich echt ratlos.
Aber vielen Dank schonmal für eure ganzen und schnellen Antworten :-)
Top!
Gruß Sven
#3335951
Hallo Sven,
welchen FTDI-Treiber hast Du installiert?
Mit dem 2.08.30 habe ich genau das gleiche Problem mit einem FTDI-Kabel
TTL-232R-3V3 (hier scheint ein FT232R drin zu sein). Egal was ich
gesendet oder empfangen habe, jedes Byte hatte den Wert 0. Auch mein
Oszi hat das bestätigt.
Mit dem 2.08.28 er Treiber dagegen funktioniert es! Den kann man noch
herunterladen.
Komischerweise klappt es mit einer selbst gemachten Schaltung mit dem
FT232RQ auch mit dem 2.08.30er Treiber.
Vermutlich handelt es sich um einen Treiber-Bug, werde mal eine Info an
FTDI schicken.
Gruß,
Daniel
#3358725
Hallo Stephan,
ja habe eine Antwort erhalten nachdem ich das Kabel zu FTDI eingeschickt
habe. Sie schrieben mir, dass der FT232R Chip und das Kabel
"Non-Geniune" FTDI-Produkte sind;)
Im Austausch bekam ich ein Original-FTDI-Kabel, das jetzt funktioniert.
Wo hast Du denn das Kabel gekauft? Meins kommt von tigal.com.
Gruß,
Daniel
