Hallo, bin auf der Suche nach einer Software mit welcher ich meine CNC Fräse ansteuern kann. Es ist ein ziemlich altes Modell ca.2005. Der Schrittmotor-Controller ist ein Rewo Electronic SC2 -S2. Bitte helft mir ich bin am verzweifeln!!! Grüße Elias
was kann den der Controller ? Für Takt /Richtung ist MACH3 oder die EMC Linux Variante geeeignet.
Elias schrieb: > Es ist ein ziemlich altes Modell Mehr Infos hast du nicht? Mach mal ein Foto von dem Ungetüm.
Ich habe den Hersteller der Fräse leider vergessen (das Teil steht nicht bei mir). Ich denke auch das dies nicht so relevant ist da ich mich nicht mit dem Steeper-Controller verbinden kann. Ich habe keine Ahnung was dieser Controller kann da ich mich mit CNC-Fräsen nicht so auskenne. Mein bereich ist 3D-Druck weshalb ich die Fräse auch benötige. Mein Betriebssys. auf dem Fräs-PC ist Windows XP 32 bit. Grüße Elias
Elias schrieb: > Ich habe keine Ahnung was dieser Controller kann da ich mich mit > CNC-Fräsen nicht so auskenne. Mein bereich ist 3D-Druck weshalb ich die > Fräse auch benötige. > Mein Betriebssys. auf dem Fräs-PC ist Windows XP 32 bit. > Grüße Elias Du bruacht eine Fräse für 3D Druck ? Ist das nicht etwas paradox? Was kann eine CNC Fräse nicht was ein 0815 3D Drucker kann ?
Mach3 gibt es als Demoversion, die kann 500 Zeilen G-Code. Das sollte für den Anfang mal reichen.
Ich weiß ist schon lange her, aber vielleicht hilft es jemandem weiter: http://www.akku-seins.de/cms/uploads/media/sc2-s2.pdf Bei meinem Controller sind die Signale des Erweiterungsanschlusses falsch nummeriert, soll heißen: 1->5, 2->4, 3->3, 4->2 5->1; 6->9, 7->8, 9->6 Vielleicht war ursprünglich ein D-SUB Stecker vorgesehen (bei mir ist eine Buchse verbaut), kommt bei evtl. umherfliegenden Spänen und nicht benutzter Erweiterung aber nicht so gut. Gruß luke
Diese Information ist jetzt nicht per se unbrauchbar, aber hat zu diesem Thread keinerlei Bezug :D Mach doch einen neuen auf ...
