Hallo, Ich möchte eine LED Anzeige mit 6 Segmenten machen. Sollte aber stromsparend sein. Eine 7-Segment Anzeige (LowCurrent) hat 1.5mCd bei 2mA. Wären also 14mA bei einer "8". Bei "888888" dann 84mA. (Bei 24V Spannungsversorgung sind das schon um die 2 Watt). Wenn ich die multiplexe, würde ich dann den 6 fachen Strom fahren, so dass die Helligkeit und Gesamtstromaufnahme bleibt ? Hat jemand praktische Erfahrung, ob 1.5mCd hell genug für ein Laborgerät ist? Christian www.elpro.org/shop/_pdf_products_new/1214.pdf
@Xtian (Gast) >Ich möchte eine LED Anzeige mit 6 Segmenten machen. Sollte aber >stromsparend sein. LEDs sind nicht sonderlich stromsparend. >Eine 7-Segment Anzeige (LowCurrent) hat 1.5mCd bei 2mA. >Wären also 14mA bei einer "8". Bei "888888" dann 84mA. Ja. >(Bei 24V >Spannungsversorgung sind das schon um die 2 Watt). Deine LED braucht aber keine 24V, eher 2V + vielleicht 1V für den Vorwiderstand. Macht gerade mal 240mW. >Wenn ich die multiplexe, würde ich dann den 6 fachen Strom fahren, so >dass die Helligkeit und Gesamtstromaufnahme bleibt ? Ja. >Hat jemand praktische Erfahrung, ob 1.5mCd hell genug für ein Laborgerät >ist? Wahrscheinlich schon, wenn keine Mittagssonne draufscheint. Bei einem Laborgerät ist es doch egal wie hoch der Stromverbrauch ist, die haben doch meist ein Netzteil.
>Deine LED braucht aber keine 24V, eher 2V + vielleicht 1V für den >Vorwiderstand. Macht gerade mal 240mW. Du meinst den Vorwiderstand an 3V ? Und dann ein Linearregler für 24V ? Dann sind's ja wieder 2Watt. Wenn ich nicht extra einen Schaltregler verwende.
Bei 13/14mm Zeichenhöhe geht es auch gut mit statischer Ansteuerung. Beitrag "7-Segm.-LED-Anzeige, 6-stellig, statische Ansteuerung mit (74HC)4094" Nimm 3-5V Versogungsspannung aus einem Schaltregler, dann sind die Verluste gering. Xtian schrieb: > Hat jemand praktische Erfahrung, ob 1.5mCd hell genug für ein Laborgerät > ist? Bei getönter Acrylglasscheibe ist es die untere Grenze bei Tageslicht und bei Kunstlicht ausreichend.
>Nimm 3-5V Versogungsspannung aus einem Schaltregler, dann sind die >Verluste gering. Ja. Sieht wohl so aus, als ob ich nicht drumrum komme.
