Hallo Leute, ich suche schon lange nach einer Möglichkeit, verschiedene 48Vdc Spannungsquellen zusammen zu führen ohne Verlustbehaftete Dioden zu benutzen - diese ermöglichen mir ja auch keine Lastverteilung... Es sollen mehrere Micro-Solar-Converter welche bei 48Vdc bis zu 6A auf einen 48V String "pusten" können. Hierbei könnten unzählige (mindestens jedoch 5) solcher Micro Converter parallel arbeiten. Fällt die Spannung unter 42V "springen" noch einige USVs an - das ist aber eine andere Baustelle... Meine Frage die sich nun hieraus ergibt: Wie kann ich diese Quellen parallel schalten so das sich die Last ordentlich verteilen und sich die Regelungen der Converter sich nicht gegenseitig beeinflussen. Für Ideen bedanke ich mich im Voraus!
Es gibt sonst noch Loadshare controller ...
Ich dachte sowas gibt es wie Sand am Meer, da die 48V ja auch im Telekommunikationsbereich benutzt werden, aber fündig geworden bin ich noch nicht :(
Hannes schrieb: > ich suche schon lange nach einer Möglichkeit, verschiedene 48Vdc > Spannungsquellen zusammen zu führen ohne Verlustbehaftete Dioden zu > benutzen - diese ermöglichen mir ja auch keine Lastverteilung... > > Es sollen mehrere Micro-Solar-Converter welche bei 48Vdc bis zu 6A auf > einen 48V String "pusten" können. Hierbei könnten unzählige (mindestens > jedoch 5) solcher Micro Converter parallel arbeiten. 6A und Hochstrom passen bei mir nicht zusammen. Im Hochstrombereich ist alles kleiner kA Leckstrom. Aber BTT: Hast du mal gemessen, wie hoch im typischen Betrieb deiner Anlage die Verluste sind? Wie sieht die Leistungsanpassung deiner Verbraucher an die Erzeuger aus? Passen die zusammen? Wie hoch sind die Verluste durch Fehlanpassung der Verbraucher im Vergleich zu den Diodenverlusten? MfG Klaus
Warum muss denn unbedingt eine Gleichverteilung her? Mehrere 48V-Quellen mit Strombegrenzung sollten doch auch gehen. Selbst wenn diese bei der Überwachung/Regelung der Ausgangsspannung naturgemäß etwas daneben liegen (z.B. +-0,5V). Das MZ mit der höchsten Ausgangsspannung speisst ein, bis die Strombegrenzung greift (Spannung fällt ab und das nächste Netzteil schiebt auch), auch hier bis zur Stromgrenze und geht dann in der Ausgangsspannung ebenfalls runter, das nächste Netzteil schiebt, usw... In der Praxis kann ich ja auch Labornetzteile die keinen Rückwandbus haben parallel schließen. Nur wenn du überhaupt nicht mit diesen minimalen Schwankungen auf den Leitungen leben kannst, brauchst du eine so spezielle Lösung. Dann solltest du dir aber nochmal das Konzept von "Hochstrom" + 48V überlegen, schließlcih gehen hohe Ströme immer mit einem knackigen Spannungsverlust auf den Leitungen einher und die Spannungsfluktuationen können direkt von den Stromschwankungen abgeleitet werden. Das gilt auch weiterhin, selbst wenn du die Spannungsfühler deiner Netzteile nochmal getrennt auch die Verbraucher führst (Sense-Eingänge, 4-Leiter-Messung, ...)
Hallo Hannes, Wenn ich dich richtig verstehe, dann suchst du das s.g. POWER-Oring. Genau das machen Entkopplungsdioden, die, wie du anmerkst, recht beachtliche Verluste haben. Was liegt näher als bei VICORPOWER.com, das ist ein Hersteller von modularen DC Powersupply Techniken nach dem Begriff Power Oring zu schauen. Mit wenigen Worten, Vicor produziert Module respektive ICs, welche Mosfets so ansteuern, das sich eine Oder-Schaltung für Leistungsversorgungen ergeben. Beispielsweise können solarmodule, Akkus und beliebige Stromversorgungen mit Power-Oring verschalted werden. Allerdings erhälst du keine echte Leistungsteilung, sondern die höchste Spannung wird sich durchsetzen. Leistungsteilung setzt voraus, dass jede Spannungsquelle eine eigene, justierbare Stromreglung / Strombegrenzung hat, die auch noch mit den anderen Spannungsquellen interagieren muss. Das ist aufwendig! PS: o.g. Unternehmen ist neben LTC der einzige Hersteller, den ich für meine eigenen Planungen gefunden habe. suche seit 5 Jahren.
Manfred L. schrieb: > Genau das machen Entkopplungsdioden, die, wie du anmerkst, recht > beachtliche Verluste haben. Bei 48VDC hast günstigenfalls < 1V Spannungsabfall. ergibt ca. 2% deiner Verfügbaren Spannung und daher hast du auch nur 2% Leistungsverluste. Das mag zwar alleine betrachtet beachtlich sein, aber als Gesamtwirkungsgrad 98% ist das doch mehr als OK.
Hallo Fritz, du hast Recht mit den Verlusten. Schottky Diode mit 0,6V Durchlassspannung und 10A machen gerade mal 6W Verlust. Bei 48V und den besagten 10A ist das ein geringer Verlust. Aber 6W Verlust benötigen einen kleinen Kühlkörper. Das mag schon mal störend sein. Über eine passende Power-Oring Solution sieht die Rechnung dann wie folgt aus: Durchlasswiederstand Powerfet 10mOhm, Verlustleistung 1W. Hier der Link zu einer Produktseite: http://www.vicorpower.com/documents/datasheets/Picor/pi2127_fact_sheet.pdf Auf'm Boot oder im Wohnmobil würde ich wohl auch Schottkies nehmen. Einfach, billig und ggf. schnell ausgetauscht. (bei 48V) Bei 12V würde ich vicorpower so lange nerven, bis die mir Muster schicken. It's all upto Hannes.
