Hi, die nachfolgende frage bezieht sich jetzt eigentlich auf die masse des ad wandlers. möchte den strom eines motors verarbeiten. dafür habe ich vor den dc motor einen 100mohm widerstand gehängt. den ad wandler parallel dazu. der motor der adu und der avr sind auf gleicher masse. das problem ist nun, dass wenn ich nun den adwandler parallel zu dem ad wandler schalte. hört der motor auf zu drehen und die gesammte spannung fällt am 100mohm widerstand ab. der adwandler misst jetzt nurnoch dreck wie kann man verhindern, dass der strom über diese masse abgeleite wird.
Jan R. schrieb: > Hi, > > die nachfolgende frage bezieht sich jetzt eigentlich auf die masse des > ad wandlers. > > möchte den strom eines motors verarbeiten. dafür habe ich vor den dc > motor einen 100mohm widerstand gehängt. den ad wandler parallel dazu. > > der motor der adu und der avr sind auf gleicher masse. > das problem ist nun, dass wenn ich nun den adwandler parallel zu dem ad > wandler schalte. > hört der motor auf zu drehen und die gesammte spannung fällt am 100mohm > widerstand ab. der adwandler misst jetzt nurnoch dreck wie kann man > verhindern, dass der strom über diese masse abgeleite wird. Mach mal einen Schaltplan.
Jan R. schrieb: > möchte den strom eines motors verarbeiten. dafür habe ich vor den dc > motor einen 100mohm widerstand gehängt. den ad wandler parallel dazu. - Welche Spannung bekommt der Motor? - Welche Leistung / Stromaufnahme hat der Motor? - Hängt der Widerstand an "+" oder "-"(Masse)? > das problem ist nun, dass wenn ich nun den adwandler parallel zu dem ad > wandler schalte. Du schaltest den AD-Wandler mit sich selbst parallel? > hört der motor auf zu drehen und die gesammte spannung fällt am 100mohm > widerstand ab. Und von wieviel Volt sprichst du hier?
> Du schaltest den AD-Wandler mit sich selbst parallel? > >> hört der motor auf zu drehen und die gesammte spannung fällt am 100mohm >> widerstand ab. > > Und von wieviel Volt sprichst du hier? was neinst du mit sich selbst parallel
Jan R. schrieb: >> Du schaltest den AD-Wandler mit sich selbst parallel? > > was neinst du mit sich selbst parallel Wenn ich dich mal zitieren darf... Jan R. schrieb: > dass wenn ich nun den adwandler parallel zu dem ad wandler schalte.
Jan R. schrieb: > Weiß nicht was ich damit meinte Schlechte Voraussetzung für weitere Hilfestellung. Würdest du dich demnächst mal dazu herab lassen, die gestellten Fragen zu beantworten?
Magnus M. schrieb: > Jan R. schrieb: >> möchte den strom eines motors verarbeiten. dafür habe ich vor den dc >> motor einen 100mohm widerstand gehängt. den ad wandler parallel dazu. > > - Welche Spannung bekommt der Motor? > - Welche Leistung / Stromaufnahme hat der Motor? > - Hängt der Widerstand an "+" oder "-"(Masse)? 1. 12V 2. 30W 3. Das war der denkfehler wollte den widerstand an + hängen dann gehts nicht aber an minus.. >> das problem ist nun, dass wenn ich nun den adwandler parallel zu dem ad >> wandler schalte. > > Du schaltest den AD-Wandler mit sich selbst parallel? Nein das war ein schreibfehler zum widerstand parallel. > >> hört der motor auf zu drehen und die gesammte spannung fällt am 100mohm >> widerstand ab. > > Und von wieviel Volt sprichst du hier? 12V
Jan R. schrieb: > 1. 12V > 2. 30W > 3. Das war der denkfehler wollte den widerstand an + hängen dann gehts > nicht aber an minus.. Du wolltest, oder du hast? Wenn du den R (und den Eingang des ADCs) an +12V hattest, dann sollte dein ADC jetzt tot sein. >>> hört der motor auf zu drehen und die gesammte spannung fällt am >>> 100mohm widerstand ab. >> >> Und von wieviel Volt sprichst du hier? > 12V Du hattest also 12V Spannungsabfall an einem 0,1 Ohm Widerstand? Das wären dann 120A und eine Leistung von 1440 Watt. Hast du so eine starke Stromversorgung? Und ich wage zu bezweifeln, dass du auch nur annähernd einen so kräftigen Leistungswiderstand verwendet hast.
Magnus M. schrieb: >>> >>> Und von wieviel Volt sprichst du hier? >> 12V > > Du hattest also 12V Spannungsabfall an einem 0,1 Ohm Widerstand? Das > wären dann 120A und eine Leistung von 1440 Watt. Hast du so eine starke > Stromversorgung? Und ich wage zu bezweifeln, dass du auch nur annähernd > einen so kräftigen Leistungswiderstand verwendet hast. Das war erst in Gedanken.. Noch nicht Aufgebaut. zum glück sonst hätte es vermutlich gedampft..
Jan R. schrieb: > Das war erst in Gedanken.. Noch nicht Aufgebaut. zum glück sonst hätte > es vermutlich gedampft.. Das was du bisher geschrieben hast klingt aber ganz stark nach "habe es aufgebaut und in Betrieb genommen".
