Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Komisches Verhalten vom uC / avrdude?
von Jonathan K. (Gast)
ich bin grad dabei ein Programm für mein uC zu testen und habe komisches
festgestellt. Also: Ich hab ein uC (ATmega328p) auf einem Breadboard mit
Minimalschaltung (Kondensator zw. + und -, Pull-Up-Widerstand für RESET
und ein paar Kabel). So habe ich versucht den uC zu programmieren. Das
hat mal funktioniert. Dann später wieder nicht. Jetzt halt nicht. Dann
hab ich gedacht, guck ich mal, was mir ne LED anzeigt wenn ich sie an
RESET und GND hänge (weil dort ein Wackelkontakt/defektes Kabel schon
oft die Ursache für das Problem war). Nur jetzt kommt das, was ich nicht
verstehe: Wenn ich die LED dran mache, dann gehts! Und jetzt kommts (für
mich) noch komischer: Steck ich die LED normal ins Breadboard, gehts
nicht, halt ich aber den Pluspol der LED direkt an den uC, dann gehts!
Kann mir das jemand bitte erklären und evtl auch eine Lösung sagen
(falls ich anhand einer Erklärung nicht selbst drauf kommen sollte).
Danke im Vorraus
burgerohnealles
von Arno (Gast)
Wackelkontakt im Breadboard an dem Pin, den du mit der LED etwas fester
eindrückst?
MfG, Arno
von jojo (Gast)
was fürn Programmer?
Ach ja genau, USBasp (selbstbau)
Und noch was: Hab herausgefunden, warum es ging, als ich die LED direkt
am uC hatte: Ich hatte den Finger die ganze Zeit am Kabel. Und dann
gehts auch. Also was ich sagen will, ist, wo das Kabel im Breadboard
steckt ist egal, hauptsache finger am RESET-Pin. Nur warum !??
Oh man jz gings grad auch ein paar Mal mit Finger dran halten net!??
Aber es funktioniert auf jeden Fall besser, wenn der Finger dran ist
(sonst gehts gar nicht!) ..
von Franz Joseph (Gast)
Denn lass den Finger halt dran. Das Glas kann man auch mit der anderen
Hand greifen.
> Hand greifen.
Ja toll. Jedes mal beim flashen finger dran halten. Weiß echt keiner,
woran das liegen könnte (ich hab mal gedacht, das es an meinem USBasp
liegen könnte, aber z.B. einen ATtiny84A flasht er ohne Probleme). Der
AVR kann theor. auch nicht defekt sein, da es erst noch funktionierte,
nachdem ich alle Kabel abgeklemmt und wieder dran gemacht hab, gings net
mehr. Also wo ist das Problem !? Warum muss ich den Finger dran halten
(oder war das nur exteremer Zufall :o)? Und wie kann ich das Problem
lösen?
von Bla (Gast)
Vielleicht beschissen geglättete Versorgungsspannung? Zu wenige
Kondensatoren? Keine Kerkos? Jeder Versorgungspin braucht einen. Der uC
fängt vielleicht eine Menge Störungen ein.
von F. F. (foldi)
Pullup am Reset?
Hm .. hab nen 10 uF Elko, sonst nix. Soll ich noch nen 100 uF
dazuklemmen?
F. Fo schrieb:
> Pullup am Reset?
von Jim M. (turboj)
Nein. Da gehören 100 nF Kerko ran, die Elkos sind dafür nicht wirklich
geeignet. Stichwort: Abblock-Kondensator.
Ja so einen hab logischer Weise ich auch dran. Ich dachte nur wegen
Spannungsschwankungen oder so !?
von F. F. (foldi)
Auch wenn ich damit wieder eine Lawine los trete, aber ein Kondensator
gehört nicht zwingend an den Reset (jedenfalls schreibt das Atmel
selbst), aber ein Pullup auf jeden Fall.
Hab den Fehler gefunden: Breadboard ist schuld. Wenn ich den uC extra
rein gedrückt halte, denn gehts!
von F. F. (foldi)
Den mach aber noch rein!
