ATMEL Chips mit oder ohne Bootlader
OP #3302097
bin ATMEL Neuling und will mit dem ATMega328 anfangen.
Es gibt sie mit und ohne Bootloader.
Kann mir jemand die Zusammenhänge erklären ?
Meine Konfiguration soll sein:
BASCOM über USB ISP-Programmierer auf ATMEGA328 im Experimentierboard
Arduino-IDE über USB zum ARDUINO UNO R3 MEGA328P.
Danke schon mal vorab für eure Mithilfe
Rudi
Gast #3302112
Hi.
Ein Bootloader erlaubt dir mehr Freiheiten, wie du den IC programmierst.
Ohne Bootloader steht dir praktisch nur ISP oder HVPP (high voltage
parallel programming ). In bestimmten Faellen sogar nur HVPP - und
dafuer brauchst du ein extra Programmiergeraet.
Mit Bootloader kann dein IC quasi jede Moeglivhkeit Daten in den IC zu
schieben zur Programmierung nutzen. Nachteil ist, das man den Bootloader
ersteinmal mit einer der o.g. Methoden in den IC schreiben muss.
Beispielsweise ist USBaspLoader
(https://github.com/baerwolf/USBaspLoader) ein Bootloader um per USB
einen ATmega wie z.B. im tinyUSBboard
(matrixstorm.com/avr/tinyusbboard/) zu programmieren.
OP #3302307
Erst mal DANKE an alle, die mir um Mitternacht noch antworteten.
Wenn ich es richtig verstehe, werde ich mir für alle Fälle solche Chips
anschaffen, welche einen Bootloader bereits enthalten.
Gut ist der Tip von marixstorm, den USBaspLoader runter zu laden und
bereit zu halten.
Bestimmt gibt es noch etliche Fragen im weiteren Verlauf, gerne werde
ich die in diesem Forum einstellen.
Schönes WE an alle Beteiligten.
#3302407
Rudi Einstein schrieb:
> Hallo,
Hierfür brauchst du keinen Bootloader. Wenn einer drauf ist, wird er
beim Programmieren über ISP gelöscht und ist erstmal Geschichte. Also
spar dir die 50 ct, die der Chip mit Bootloader mehr kostet. Wenn du den
Aruino-Bootloader irgendwann mal draufhaben möchtest, lädts du dir den
runter und brennst ihn drauf. Einen ISP-Programmer hast du ja.
Genau für diese Umgebung sind die Bootloader auf den Chips drauf. Dann
bindest du dich aber an das Arduino-System und dessen
Programmierumgebung. Kannst den natürlich jederzeit auch mit
ISP-Programmer flashen.
Wenn du also auf die Bascom-Schiene gehen willst, nimmst du Chips ohne
Bootloader, wählst du Arduino brauchst du Controller mit dem speziellen
Arduino-Bootloader. Das sind aber so ziemlich die einzigen Controller,
die mit Bootloader angeboten werden. Also Bootloader = Arduino.
Das Bootloader-Programmieren hat aber auch noch den Nachteil, daß du an
die Hardware-Konfiguration des Arduino gebunden bist. Üblicherweise
laufen die Controller dabei mit 16MHz und externem Quarz. Jeder AVR kann
aber auch mit internem Oszillator betrieben werden. Also ohne Quarz. Die
Möglichkeit hast du in dem Arduino-System nicht. Auch gibt es jede Menge
kleine Controller(Attiny), die du damit nicht verwenden kannst.
Flexibel bist du nur mit deiner Bascom/ISP-Lösung.
Bootloader sind gerade, insbesondere durch die Arduinos, groß in Mode.
Nice to have. Mehr aber auch nicht. Zu einer richtigen
Entwicklungsumgebung gehört ein ISP-Programmer. Auch wenn es nur ums
Hobbybasteln geht.
mfg.
Gast #3302432
Quatsch.
Richtig ist: Bootloader ermöglichen es, den Controller über andere
Medien zu programmieren als über physische Verbindungen zum ISP-Port
bzw. zum HV-Port.
Dafür schränken Sie aber die Freiheit massiv ein. Man kann die Fuses
nicht mehr programmmieren und man man kann den Bootloader-Bereich nicht
mehr uneingeschränkt nach eigenem Gusto benutzen. Dies sind die
minimalen Einschränkungen der Freiheit, die man hinnehmen muß.
Allerdings ist das sicher oft akzeptabel, wenn man die Vorteile eines
Bootloaders dafür bekommt. Insbesondere dann, wenn der Protokollstack
des Bootloaders für das gewählte Medium dann auch von der Anwendung
benutzt werden kann. Das ließe zumindest den Verlust an Flash-Space
verschmerzbar werden, weil eben große Teile des vom Bootloader benutzten
Bereiches dann überhaupt nicht verloren wären.
Allerdings habe die C-only-Nasen offensichtlich ein Problem damit, das
zu ermöglichen, warum auch immer, es wäre auch in C trivial, eine
sinnvolle Schnittstelle zu designen, ein stabiles ABI dafür in den
Bootloader zu integrieren und dies in Form eines C-Headers für
Anwendungen bereitzustellen.
Scheinbar sind das aber alles Leute, die das Design des Linux-Kernels
derart verinnerlicht haben, daß ihnen sowas wie ein stabiles ABI
förmlich als Sakrileg vorkommt...
Ja, aber nur über diese Wege hat man wirklich völlige Freiheit.
Gast #3302437
> Hobbybasteln geht
Hallo Thomas,
diese Antwort bringt mich schon mal viel weiter und in der Betrachtung
meines Anliegens ist das sehr verständlich dargestellt.
Ich bin schon 67 und bin nun mal mit BASIC "alt" geworden. Die
Entwicklungsumgebung von BASCOM ist auch deshalb interessant, da die
Demo- Version voll umfänglich zur Verfügung steht.
Im Fokus bei mir steht die Vorstellung, Abläufe im Haus zu steuern und
Messgrößen zu erfassen um sie statistisch zu verwerten.
Gruß Rudi
#3302440
Kannst du das bitte weiter Ausfuehren.
Ich bin derzeit krank und brauche dringend was zum Lachen.
> MfG
Hör nicht auf sein Getöse. Bei dem sind alle C-Programmierer Idioten und
nur er hat es verstanden.
mfg.
Gast #3302457
Wenn du erklärst, was genau du davon nicht verstanden hast, führe ich
das gern weiter aus.
Alles klar, das erklärt alles. Du bist krank. Schön, daß du das selber
zugibst, sonst würde ich mich bei den Moderatoren gleich wieder der
Beleidigung verdächtig machen, wenn ich es einfach nur behaupten
würde...
#3302459
Dann bleib einfach dabei. Nicht wegen Hans und Hänschen, sondern weil es
ziemlich egal ist, in welcher Sprache man auf dem Controller entwickelt.
Auch wenn über die Bascommer öfter mal hergezogen wird. Dazu gehöre ich
manchmal auch. Aber das muß man nicht Ernst nehmen. Bei Problemen wird
dir hier auch mit Bascom kompetent geholfen. Bei Arduino ist das ein
bisschen spärlicher.
Das sollte kein Problem sein.
mfg.
Gast #3302467
Getöse? Fakten.
Zeig' mir doch z.B. einfach einen in C geschrieben Ethernet-Bootloader,
der es Anwendungen ermöglicht, den notwendigerweise ja bereits im
Bootloader integrierten Gerätetreiber und den IP-Stack zu sharen.
Wie schon gesagt: mir ist völlig bewußt, daß das kein Problem der
Sprache C an sich ist, es wäre definitiv auch in C realisierbar. Bloß
macht es scheinbar keiner ihrer Apologeten...
Gast #3302491
> Wie kommst du denn darauf? Das würde ja bedeuten, daß man dich Ernst
> nimmt.
Nun, ich lege keinen besonderen Wert darauf, von C-Apologeten ernst
genommen zu werden. Diese Typen sind wie Mitglieder irgendwelcher
Sekten. Völlig gehirngewaschen. Mit denen ist eine faktenbasierte
Diskussion meistens unmöglich.
Selbst dieser (vergleichsweise kurze) Thread zeigt das sehr deutlich.
Auf die konkrete Kritik geht keiner der C-Jubelperser ein (natürlich
auch du nicht).
Statt dassen: Herabsetzung und Verächtlichmachung der "Andersgläubigen".
Armselig, aber durchaus passend in's Schema gehirngewaschener
Sektenmitglieder.
#3302521
Naja, c-hater:
Mir ist eigentlich die Zeit zu Schade deine Psychosen zu füttern.
(Ja, ich ahne schon, auch fuer diesen Satz wirst du dich wieder
herablassend aeussern.)
Aber viellicht ein paar Denkansaetze fuer dich:
1) Uebe dich doch bitte in Diplomatie - auch wenn du es nicht fuer
noetig haelst und dich als staendig angegriffen fuehlst. (Du strahlst
eine Aura der Feindseeligkeit aus, wie es nur kaum zu ertragen ist.)
2) Kennst du denn ueberhaupt einen Bootloader, der einen Codereuse
praktiziert so wie du ihn ertraeumst?
3) Das spminterface
(https://github.com/baerwolf/USBaspLoader/blob/master/firmware/spminterface.h)
vom USBaspLoader implemtiert eine feste ABI. Zwar nur fuer eine
Schreibfunktion aus normalen Regionen des Flashs - aber immerhin. Wenn
fuer Entwickler sich der Bedarf ergeben sollte, das sie den USB-Stack
reusen wollen, koennen Sie es nachpatchen.
Auch du wirst sicherlich einsehen, alles auf einmal ist ein wenig viel
fuer einen Entwickler...
> Hallo,
Hallo, nochmal zum eigentlichen Kern des Threads - naemlich dir - Rudi:
Ausschlieslich ISP zu verwenden birgt gerade als Anfaenger die Gefahr,
das du dir den Chip in einen Zustand versetzt aus dem du ihn nicht
weiter benutzen kannst. (Stichwort: "Verfusen")
Dadurch das du eben immer in der Lage bist, Lock- und Fusebits zu
setzen, kannst du theoretisch bei jeder Programmierung den Chip
"umkonfigurieren".
Leider auch in Konfigurationen, in denen ISP nicht mehr funktioniert.
Speziell beim ATmega328 koenntest du versehentlich den RESET-PIN
deaktivieren, externe Clocks (die du nicht vorraetig hast) konfigurieren
oder einfach "serielles Programmieren" ausschalten.
Ein Bootloader konfiguriert den IC beim Zeitpunkt seiner Programmierung
und verhindert spaeteres Aendern durch sich selbst.
Ein installierter Bootloader schliest ausserdem zunaechst nicht die
weitere Verwendung von ISP aus, erlaubt aber z.B. ueber die
Deaktivierung von ISP hinaus eine weitere Programmierung (z.B. wenn man
den Reset-PIN doch lieber anderweitig benutzen will).
Ich hoffe das dir das weiter hilft - weitere Fragen beantworte ich dir
gern so gut ich kann.
Nachtrag: Mit Bootloader programmieren ist meist auch schneller und
schont den Flash - da u.a. kein Chip-erase (der den ganzen Flash
loescht) notwendig ist.
Ein Mensch deiner Erfahrung duerfte zudem mit Steckmontage loeten
vertraut sein.
Vielleicht moechtest du dir ja mal
http://matrixstorm.com/avr/tinyusbboard/ genauer ansehen...
#3302540
>> Dann bindest du dich aber an das Arduino-System und dessen
> Was meinst du damit?
> Die Arduino Boards und die zugehörigen Libraries lassen sich doch unter
> Verwendung von "Arduino for Visual Studio and Atmel Studio" genauso in
> Atmel Studio verwenden (http://visualmicro.codeplex.com/)
Natürlich ist man nicht in der Arduinowelt gefangen. Aber zu Anfang und
darum geht es in diesem Thread, macht man nur Arduino. Das Verwenden der
Arduino-Libs in der "normalen" Umgebung kommt auch eher von der anderen
Seite. Nämlich daß der "normale" Programmierer, Arduinoteile in seine
Programme einbaut.
mfg.
Gast #3302554
Meinst du mit "Arduino" die Hardware, die Code-Plattform oder die IDE
(wenn man dies Ding mit sein rudimentären Grundfunktionen so nennen
darf)?
Arduino als Code-Plattform hat den Vorteil, dass die meisten Details
erstmal unter einer glatten Oberfläche verborgen sind und viel
Funktionalität in besseren "Dreizeilern" umsetzbar ist. Das vermeidet
viel Anfängerfrust. Wenn man dann aus dem Anfängerstadium raus ist, hat
man die Möglichkeit, bei Bedarf in C bis auf Registerebene an den
Prozessor ranzukommen.
#3302644
> darf)?
Das gesamte System.
Bis man dann da sitzt wie der Ochs vorm Berg:
Beitrag "bootloader per arduinoUno auf atmega168PV-10AU"
mfg.
#3302653
Ist blödsinn.
Der Bootloader der Arduinos dient nur dazu das Programm mittels AVRDUDE
in den Flash zu laden, und ist von der Programmierumgebung der Arduinos
völlig unabhängig. Wenn eine Entwicklungsumgebung AVRDUDE zum hochladen
nutzt, kann auch der Bootloader genutzt werden.
Da Du dich anscheinend noch nicht für eine Entwicklungsumgebung
entschieden hast , schau dir doch mal LunaAVR an: http://avr.myluna.de
Und ja, die kann auch den Arduino Bootloader nutzen.
Gast #3302791
Frank K. schrieb:
> Echt? Nicht Fortran oder Algol?
> fchk
Hallo fchk,
du hast GCOS6 etc. nicht genannt.
Aber ehrlich,Hochsprachen wie diese deckten doch ganz andere Bereiche
ab.
Dein Beitrag hat mich jetzt auch nicht besonders weiter gebracht.
Trotzdem Danke für Nichts.
Gruß Rudi
